Protetor de Motor Livi Motorparts
+18
fernando rodrigo
Léo Agostinho
Diego Sá
Helcler Tosta
22 participantes
Página 4 de 8
Página 4 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Protetor de Motor Livi Motorparts
Vou olharMmcampos escreveu:Rodrigo vc já conferiu o aperto dos pesos de guidão?
Se estiverem folgados irá resultar em excesso de vibração no guidão.
Só uma idéia.
Eu comprei uma manopla circuit interlagos e coloquei uma borracha de uma manopla velha embaixo do guidão diminuiu um pouco a vibração no guidão.
Mandei um email pra LIVI o Diego mandou olhar o aperto dos parafusos do suporte, os outros parafusos do motor e o peso do guidão, mandou também duas fotos sobre a instalação do protetor nada que eu já não tenha tentado.
Vou levar em outra oficina e mandar retirar e instalar novamente.
rodrigo almeida escreveu:Eu comprei uma manopla circuit interlagos e coloquei uma borracha de uma manopla velha embaixo do guidão diminuiu um pouco a vibração no guidão.
Boa idéia Rodrigo,
Faz assim, retira o protetor e após dê uma volta sem nada instalado para ficar recente na memória a diferença com e sem protetor.
Abrçs.
Ta vibrando muito esse protetor.......
rodrigo almeida escreveu:Ta vibrando muito esse protetor.......
Q coisa em. Aí é ruim o fabricante ten q resolver isso.
Coloque pedaços de borracha nas conexões, pedaços de câmara de ar, e depois aperte, deve resolver!
Se após tentar o que sugerimos não obtiver êxito, faça uma reclamação ao fabricante. Mais uma vez descrevo que vibração nesta proporção relatada não há no protetor da Givi.
Concordo com o Oliveia, peça troca por uma nova.
Eu coloquei borrachas só que eram muito macias, depois coloque borrachas mais rígidas no formato de arruelas e tb coloquei uma borracha no guidão e retirei as pedaleiras diminuiu muito a vibração ta quase como era antes. Vou pegar a BR amanha e ver como fica em alta velocidade.O problema de por borracha e que tem que ficar reapertando sempre, se não resolver vou pedir a troca ou devolução do valor.
Pessoal, boa noite.
Comprei um protetor de motor Givi para instalar na minha CB 500 X e gostaria de tirar umas duvidas com quem já instalou por conta própria:
- a concessionaria não vai chiar quando eu for levar a moto para revisão? será se eles não vão querer invalidar a garantia por eu ter instalado este acessório na moto?
- é indispensável o uso de torquímetro ou dar para apertar os parafusos do modo convencional? (ainda não tenho torquímetro na minha garagem mas estou decidido a comprar um)
grato,
Enilson SILVESTRE
grato,
Enilson SILVESTRE
SILVESTRE- Amador
Silvestre,
I
Na houve questionamentos por parte da CC. Quanto a instalação há de se tomar cuidado no procedimento de torque dos parafusos, onde pessoa que tenha prática não haverá problemas. Caso não tenha muita afinidades com mecânica, um torquímetro certificados que a fixação foi feita a contento. Descrevi algo sobre instalação e valor do torque em outro tópico, de uma pesquisada caso não achar sinalizar.
I
Marcos Oliveira escreveu:Magro,
A informação foi retirada do manual de serviço que o Douglas disponibilizou, o meu protetor é o da Givi para ser sincero não apliquei o torque dos parafusos com o uso do taquímetro. Caso adquirir o suporte e não sentir confortável para instalar, procure um mecânico de confiança e indique o torque correto dos parafusos segundo especificações abaixo.
A fixação da Givi é através de dois pontos na lateral da moto, acredito que o da Livi tenha a mesma fixação, neste caso é retirado um parafuso alen e no caso é disponibilizado outro no Kit (maior comprimento), o torque do parafuso é de 60 N.m. Mas como será utilizado outro parafuso que não é alen sugiro executar o mesmo torque do parafuso inferior que é um parafuso sextavado que é de 55 N.M que equivale a 5,6 Kgf.m, dependendo da unidade do torquimetro será utilizado uma ou outra unidade. Espero ter ajudado pois sei que esta vontade de auxiliar posso até estar incomodando.
Silvestre,
De uma lida, o intuito é ajudar.
Marcos Oliveira escreveu:Rodrigo,
A 4000 RPM vibra, ou iniciá a neste valor e continua a vibração até a rotações superiores?
No meu entendimento não deveria ter uma vibração tão perceptiva. Embora como o motor faz parte do quadro, neste caso o protetor possui uma grande área, em algum ponto da RPM poderia ser sentida com pouca intensidade. Neste caso depende do grau de sensibilidade do piloto, ou seja, parâmetros de antes da instalação e experiências anteriores com outras motocicletas.. Quanto ao procedimento de instalação, leia o que descrevi e caso não foi executado como escrito, tente aplicar a fim de neutralizar está possível causa de tal desconforto.
Sugiro que não "aperte" nenhum deles, até todos os estarem posicionados. Depois encoste todos os parafusos não de o aperto final neste momento. Aperte os parafusos de fixação frontal, logo após aperte os laterais, lembro que no passo anterior, já estavam encostados. Neste caso o termo encostado, se refere a certificar que o parafuso já se encontra apoiado sobre o suporte e não existe "folga", para isto utilizar um esforço mínimo no cabo de força. Cabo de força ou cabo " T" com encaixe de 1/2" (meia polegada) e o respectivo soquete de acordo com o sextavado do parafuso seria o ferramenta ideal, ou seja, não utilize chave combinada para apertar os parafusos de fixação laterais. Quanto ao valor do torque (aperto) dos parafusos caso for utilizar torquímetro, eu já descrevi estas grandesas anteriormente.
Silvestre,
De uma lida no texto, o foco é o que tange o procedimento de fixação, acho que poderá auxiliar.
Bom dia Marcos,
Mais uma vez obrigado por prontamente responder com as informações precisas. Eu tenho pratica com mecânica e ferramentas mas gosto de seguir as recomendações do manual. Vou colocar o protetor no lugar e levar na oficina de um amigo para o aperto final com torquímetro.
Abs,
Abs,
SILVESTRE- Amador
Silvestre,
Beleza, tente fixar como descrevi desta forma ficará minimizado a vibração que pode ser potencializada pelo protetor. Haja visto que o motor faz parte do quadro e a fixação do protetor é no mesmo.
Acho que vou mandar conferir com o torquimetro, porque ficar tirando e apertando fico com medo de espanar a rosca.
Rodrigo,
Sinceramente não acredito que a vibração esteja associada com o torque dos parafusos, o que poderia contribuir seria o procedimento de instalação. Neste caso deve se posicionar a moto no cavalete central para que haja um alinhamento do motor, pois usando este apoio não tenderia haver uma torção (desalinhamento) do motor ao "soltar" os parafusos de fixação, fato propicio quando a moto esta inclinada sobre o suporte lateral. Lembro que a palavra tender não é uma afirmação e sim uma possibilidade desta ocorrência, quando há uma possibilidade o ideal seria neutralizar esta ação.
Quanto a fixação, soltar os parafusos primeiramente de uma lado e fixar o suporte, guiar os parafusos com o dedo e apenas "encostar" com a ferramenta certificando não haver folga, ou seja, não aplique o torque final. Soltar o lado oposto executando os mesmos passos sugeridos na instalação do suporte, logo após fixar os parafusos frontais, no sistema da Givi há um tubo guia na parte frontal para facilitar o alinhamento.
Sugiro "apertar" os parafusos frontais, posteriormente os laterais, lembro que no primeiro passo todos já devem estar "encostados" sem folga.
Já havia comentado este procedimento antes, mas decidi relatar novamente esta sugestão, pois me incomoda um problema com este suporte pois como consumidor poderia ter optado por ele e não seria interessante passar por este martírio.
Bem esclarecido.
O pessoal da fabrica disse para enviar de volta o produto para analise, vou ter que pagar o frente de ida e se chegar la eles falarem que não tem nada de errado vou ter que pagar o frete de volta. complicado
Rodrigo,
Qual foi o preço do produto?
A conclusão que infelizmente se chega que é uma empresa aventureira. Infelizmente vale a pena pagar um pouco mais por produtos de empresas consolidadas. Outro dia observei uma matéria de um protetor de uma empresa pouco conhecida no mercado, onde foi instalado em uma BMW 1200. Neste caso após uma queda relativamente simples ele rompeu e quebrou o cabeçote do motor. O investimento em um protetor mais caro vale a pena em se tratando de uma queda simples não haverá maiores prejuízos, mas é apenas uma opinião.
R$499,00.Marcos Oliveira escreveu:Rodrigo,
Rodrigo,
Comprei o protetor da Givi na moto street em BH a uns cinco meses atrás, por R$690,00 a vista.
Na minha o protetor continua ok, sem reclamações.
Semana passada na revisão de 1 ano, pedi para verificarem os ajustes da instalação, o que foi feito.
Não tenho do que reclamar do protetor.
O que me incomoda mesmo e o formigamento leve nas mãos e quando encosta as pernas no tanque.Marcos Barros escreveu:Na minha o protetor continua ok, sem reclamações.
Rodrigo, vc tentou colocar a sobremanopla de espuma?
A m4anola original formiga muito a mão mesmo, creio que seja por ela ser rígida e mais fina, obrigamdo a fechar mais as mãos.
» Protetor de mão Livi pegando na bolha lado direito me ajudem!!!
» Protetor motor givi
Página 4 de 8
