Sistema de arrefecimento CB500X.
+14
Alesn
William_M
André Dias
18 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Sistema de arrefecimento CB500X.
Deve haver negligencia mesmo como no caso das baterias sem carga de 12hs.Marcos Oliveira escreveu:Infelizmente houve relatos de reservatório de expansão sem líquido, inclusive a minha moto. Há uma negligência por parte das CC em não verificar o nível e na aquisição da moto a empolgação toma conta e acabamos por não atentar a este detalhe importante.
Vamos ficar em cima desse pessoal, não dá para aceitar calado toda essa falta de respeito conosco.
É eu acho que é por ai mesmo Thiago.Thiago de Paula Araújo escreveu:Vamos ficar em cima desse pessoal, não dá para aceitar calado toda essa falta de respeito conosco.
Nível baixo com 1100 km
Fala aê amigos.
Entrei no fórum pq fui surpreendido, na revisão de 1000km, com a notícia de que o líquido de arrefecimento está baixo.
Caramba com somente 1100km??? Pior querem me cobrar pelo recompletamento do líquido. Descaso total, quando eu for buscar a moto vou reclamar muito.
Alesn- Júnior
Pontos : 11
Data de inscrição : 21/12/2015
Alesn, vc não deve pagar, pq todas vem com o liquido bem baixo.Alesn escreveu:Fala aê amigos.
Reclame, pois esta no seu direito e a nave esta na garantia.
Se quiserem cobrar e vc não quiser dor de cabeça, uma dica, compre em outro lugar que vai sair muito mais barato e coloque vc mesmo, não tem segredo.
Ou, leve em outra CC.
A minha na revisão de mil eu falei para o mecânico, ele olhou e disse, opa, realmente esta muito baixo, vamos completar a parada!!
Sem custo algum, apenas ficou meia biba pq o liquido era rosa.
Ale, a maioria das nossas motos já veio com o nivel baixo, por descuido na montagem. Reclama sim e exija seus direitos. Ela não poderia, em hipótese alguma ter baixado o nível do líquido, pois o sistema é hermético.
Aproveita e vai no início do forum p se apresentar pro pessoal.
Bem vindo
Bem vindo
Ales,
A possibilidade de estar com nível baixo desde a aquisição é enorme. Como o local de verificação tem um acesso difícil, muitas vezes na entrega não verificam.
Blz to na rua agora. Qdo chegar em casa me apresento ao grupo. Vlw
Alesn- Júnior
Pontos : 11
Para evitar estes tipos de aborrecimento e futuro prejuízo para nós, eu comprei este liquido original e estou sempre olhando o nível do liquido, principalmente se for viajar.
Walter_VR- Amador
Pontos : 150
Idade : 69
A minha como de muitos veio com nível baixo, mas após a própria cara constatar na revisão de 1000km no nunk mais tive problemas, nem sequer abaixou e poucas vezes a ventoinha é acionada.
Completando: No meu caso a vc completou sem nenhum custo adicional.
Realmente, o sistema de refrigeração da X é muito eficiente. Mais uma vez o problema do reservatorio vazio, a culpa não é da moto e sim da montagem.
Obrigado pela dica senhores!
No meu caso não teve jeito, comprei uma garrafa para completar o nível.
Mas o castigo vem a cavalo; mudarei de CC e enviarei um e-mail bem sério para a Fabricante e à ouvidoria da CC.
Abs a todos.
Abs a todos.
Alesn- Júnior
Pontos : 11
Para eu completar o liquido do radiador tem que ser o produto da honda ou existe algum outro compativel de mesma composição de outra marca ?
mgarcia- Júnior
Pontos : 43
Data de inscrição : 14/03/2016
O interessante seriá utilizar o produto indicado pela Honda.
Boa tarde senhores,
quando comprei a minha moto (janeiro agora) fiz como voces me orientaram, pedi pro mecanico me mostrar onde é o reservatorio, ele me mostrou e o liquido estava lindão sobre a linha de máximo (até achei que tivesse sido contemplado depois de tantos relatos aqui de baixo nivel). Ontem engraxando a corrente percebi que ela tava la embaixao, só o fundilho do reservatorio, e onde estaciono tanto em casa quanto no serviço é azulejo, perceberia se estivesse vazando.
Devo pedir um check-up no sitema todo ou só pedir pra completar e ficar de orelha em pé?
At.te
At.te
Xicao- Júnior
Pontos : 9
Data de inscrição : 09/01/2016
Se existir evidência de vazamentos de vazamentos, não perca tempo leve a CC. Não esqueça de fotografar a evidência do vazamento, ou seja, o azulejo. Lembro que o líquido arrefecimento tem coloração azulada.
Sim sim, nao tem nenhuma evidencia de vazamento. Ela poderia evaporar?
Ou de repente eu vi na concessionaria com o motor quente e em casa com o motor frio? daria essa diferença?
Xicao- Júnior
Pontos : 9
No solo você relatou que tem uma mancha, pensei que já havia identificado como vazamento.
Xicao, a diferença entre o nivel maximo e o fundo do reservatório é bem grande portanto independe da moto fria ou quente.
Como aparentemente nao houve vazamento, primeiro da uma olhada na tampa do resevatorio para ver se esta bem fechado, e se estiver, leva pra concessionária rápido.
Acredito que mesmo com a tampa do reservatório estar fechada e considerando que o reservatório é de plástico poroso, temos que levar em conta um pouco de evaporação do liquido, bem pouco, reconheço, porem ao longo do tempo pode ser muito.
Como dito anteriormente, todas maquinas saem das CC´s com nível baixo e é bom sempre estarmos atento para este nível, principalmente em cidade que tem muito transito e temperatura alta.
Walter_VR- Amador
Pontos : 150
Idade : 69
Entendo que a questão do líquido baixar não é referente a vazamento. Comprei uma mo começo de fevereiro e a primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi verificar o nível. Tudo normal. No outro dia também verifiquei com o motor frio e tudo normal. Após uns 400 km fui verificar e estava baixo. Entendo que no começo seja normal pois é impossível encher o sistema de arrefecimento 100% retirando todas as bolhas de ar do sistema. Existem caminhos que o líquido de arrefecimento percorre e o ar ainda fica retido dentro das galerias do motor, radiador e demais componentes. Após aquecer o motor a válvula abre para aliviar a expansão do líquido que está misturado com o ar (apenas para entendimento o ar é expansível e a água não, isto é se pegar uma seringa com ar e tampar a saída é possível movimentar seu êmbolo mas se fizer com água não será possível) neste processo o ar se expandiui isto é aumentou seu volume e a válvula fez sua função abriu para o reservatório de expansão e com isso o ar do sistema foi junto. Quando o motor vai esfriando a válvula de expansão abre a fim de equalizar a pressão e puxa a água do reservatório pois saiu ar e foi reposto pelo líquido de arrefecimento. Por isso o nível baixa. Após a expulsão de todo o ar do sistema e a gente for completando esse ciclo acaba e o nível do reservatório de expansão não irá baixar mais. Não vejo problema do fabricante e sim uma acomodação natural do próprio sistema.
hmartini- Júnior
Pontos : 4
Data de inscrição : 05/08/2015
» Líquido de arrefecimento do motor (etilenoglicol)
» Troca do fluido de arrefecimento da X
» 1 ano de CB500X.NET
» Minha CB500X
» Minha CB500X
Página 3 de 3
