Marcos Oliveira |
Renato Pagano |
JulianZ |
Douglas |
Mateus Grillo |
Mmcampos |
CLAUDINEI DE GOIS |
CHARTÃO |
Rodrigo R. Peracini |
Dúvida sobre instalação de tomada USB 5v
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Dúvida sobre instalação de tomada USB 5v
lpolido escreveu:Eu estava estudando instalar uma tomada USB na minha; tava pensando em encontrar um lugar que pudesse deixar o conector de cabeça para baixo, assim evita acumulo de umidade e oxidação.
Ipolido, na verdade essa tomadinha tem uma tampa, mas sua ideia é bacana, não havia pensado em deixa-la invertida. Tem que tomar cuidado pra não ficar complicado de ligar o celular ou GPS.
Arthur Medeiros- Júnior
Pontos : 113
Ficou muito, parabéns.
Obrigado gente!
Pontos : 113
Serviço profissional, é assim que se faz.
Para passar a fiação da região da bateria, onde ficarão os relés e etc, até a parte frontal da moto/bengalas, onde irei por as chaves liga/desliga e lâmpadas/tomada USB, precisa remover a carenagem frontal?
Vi que a carenagem é uma peça única e com alguns parafusos de difícil acesso, inclusive, é isso mesmo?
Se remover apenas a carenagem imediatamente abaixo do banco já se consegue passar os cabos?
Fazer algo bem feito, sem gambiarras
Valeu!
Valeu!
PedroLages- Júnior
Bem vindo Pedro se apresenta lá no início pro pessoal. Com certeza os colegas q colocaram vão te ajudar.
Eita, Daniel.
Vou sim, estou adorando as idéias e interações do pessoal aqui, valeu!
PedroLages- Júnior
Pedro, bem vindo, eu fiz toda instalacao utilizando guia de passar fio sem remover as carenagens principais, da um pouco de trabalho, mas ecita que ela se quebre, pois o plastico das carenagens e muito fragil, infelizmente.
Arthur Medeiros escreveu:Klauber, é muito difícil encontar os terminais "espada" e as vedações do tamanho necessário por aqui. A maneira que encontrei foi ir em uma autopeças e pedir a parte "macho" de um chicote de moto já usado, eles geralmente servem e me deram de graça. Fiz um chicote legal, com relé de 12v 40a ativado pela ficha opcional da moto que o Dobest comentou acima, liberando corrente pra uma caixa de fusíveis de 4 vias em lâmina, o que me possibilita ligar até 4 dispositivos, cada um com sua amperagem necessária. O bacana é que não preciso utilizar nenhum interruptor, basta acionar a chave da moto e td funciona, desligou a chave e tudo desliga junto, prático, limpo e posso desconectar o chicote inteiro sem deichar vestígios na moto. Outra coisa legal é que o relé e a caixa são fixados em pinos da carenagem da moto apropriadas para parafusos, e se encaixam perfeitamente. Abaixo segue foto do relé e da caixa de fusíveis na carenagem, depois posto a foto do chicote passo a passo.klauber.santilli escreveu:Dobest escreveu:Companheiros.
Partilho como tenho as ligações na minha X. Não usei nenhuma parte da moto. Quando quiser desmontar, desligo tudo sem deixar vestígios na instalação da moto. Está meio confuso, mas parece-me que dá para entender.
Cumprimentos.
Me ajuda aí, rs. Como vc fez pra ligar os fios no conector?
Essa solução me está deixando uma pequena dúvida.
Se o circuito da tomada opcional é de 5A, como é que você coloca nele um relé de 40A? Como é que vai ativar a bobine?
DONdiv- Júnior
Pontos : 1
Data de inscrição : 29/06/2016
» Dúvida sobre instalação de tomada USB 5v
» Módulo de Subida de Vidro Tury LVX10B plug and play(dúvidas sobre instalação)
» Kymco Downtown 125 - dúvida sobre ergonomia do pousa pés
» Dúvida sobre a Keway RKV 125
» Dúvida sobre a keeway
Página 3 de 3
» Novo no fórum
» Me apresentando ao fórum
» Protetor de cárter
» Começando na CB 500X
» RELAÇÃO DE PEÇAS CAMBIÁVEIS
