Barulho no motor em dias quentes.
+8
klauber.santilli
Walter Silva
12 participantes
Bom gente, eu reparei que em dias quentes (aproximadamente 35º ou mais), após um tempo de uso, a moto começa a fazer um barulho no motor (como se fosse um "click") ao acelerar, ou durante a condução, mas é um barulho intermitente.
Em dias frios a moto não faz barulho algum, mesmo se deixar ela funcionando parada até a ventoinha acionar.
Concomitante a isso, reparei que nos dias quentes o câmbio fica duro para efetuar as trocas de marchas, enquanto que em dias mais amenos as marchas engatam com suavidade.
A princípio, creio que seja o óleo 10w30 que a Honda adotou em sua linha, seja insuficiente para o nosso clima (a Honda do Japão e Europa adotaram esse óleo e a daqui foi no embalo, creio eu).
Segundo algumas tabelas de relação "temperatura x viscosidade" encontradas no google e até mesmo de um manual de motor Riggs que tenho aqui, o óleo 10w30 é ideal apara uma janela de temperatura que varia entre -20ºC e 30ºC, ou seja, não condiz com o nosso clima.
Vocês já repararam em algo parecido em suas motos? Alguma idéia do porquê?
PS. A minha moto está mais de uma semana na concessionária parada para averiguarem isso e já contactei a Honda em seu SAC, apesar de que eu acredito que não vai "dar em nada".
klauber.santilli- Júnior
Pontos : 50
Re: Barulho no motor em dias quentes.
Nunca percebi nada como tu relatou, acredito ser o óleo mesmo, como o brasil é muito grande, é difícil definir um óleo que atenda os extremos do país, pra quem mora em lugares um pouco mais quente (norte), que supererem os 40 ºC. o indicado seria óleo 20w50 (Motul 7100) ou o 10w40 (Motul 5100) caso tenha um inverno um pouco mais rigoroso, aqui no sul, o ideal seria usar 10w40, lembrando que tu não estaria mudando as especificações minimas exigidas do óleo e sim somente alterando a faixa de temperatura que ele trabalha, então não vejo problemas em fazer essa troca para ver se resolve...
Klauber, também reparei no "click" que a moto faz ao acionar o acelarador. Primeiro fiquei um pouco apreensivo, porém agora nem esquento mais. Sobre o câmbio duro, reparei o contrário! Quando o motor esquenta as trocas ficam mais duras. Será a temperatura local? Estou em Três Lagoas/MS. Você está onde? Quente também?
Sobre óleos, temos bastante material interessante aqui na seção "Mecânica Geral", espero que te auxilie.
Abraços!!!
Abraços!!!
Quanto a batida no motor ainda não observei, mas, na caixa de marcha percebi que as passagens de uma marcha para a outra são "meias" pesada, ou seja, tenho a Xt660 que já até postei fotos aqui no fórum, as marchas passam como se tivesse "manteiga" na caixa. A CBR 1000RR passava marcha "só de olhar para caixa" de tão macia e redonda que é. Espero que com o tempo esta caixa fique mais redonda senão, mudarei o óleo ou a moto.
Marcuscb- Amador
kkkk... trocar o óleo é mais barato.Marcuscb escreveu:Espero que com o tempo esta caixa fique mais redonda senão, mudarei o óleo ou a moto.
A minha a mesma coisa..quando saio com ela de manhã o cambio ao colocar o pé para troca de marcha é uma seda, depois que esquenta fica dura.
Na pista também a mesma coisa....
Sobre o barulhinho na minha tem 2 que eu descobri o que é. 1 é a injeção, na pista as vezes da até para escutar, e o outro é a corrente de comando.
Mas já até acostumei com o barulho.
Quando a minha saiu da revisão dos mil ela veio com um barulho de click click do lado esquerdo parte de baixo.....só fazia o barulho quando acelerava, se deixasse no neutro no embalo ou colocasse a mão na embreagem não fazia, mas descobri o que era, eles colocaram muita graxa branca na corrente e a mesma ficou impregnada bastante no pião, aí ficava fazendo um barulho de grilo acelerado he he.
Depois sumiu.
Depois sumiu.
Douglas escreveu:Klauber, também reparei no "click" que a moto faz ao acionar o acelarador. Primeiro fiquei um pouco apreensivo, porém agora nem esquento mais. Sobre o câmbio duro, reparei o contrário! Quando o motor esquenta as trocas ficam mais duras. Será a temperatura local? Estou em Três Lagoas/MS. Você está onde? Quente também?
Abraços!!!
Última edição por CHARTÃO em Qua Fev 18, 2015 5:03 pm, editado 1 vez(es)
Vamos postar as temperaturas locais de cada um pra ter idéia se o óleo 10w30 atende todas as regiões
Região SUL
Temperatura média anual: 16 ~ 22°C
Inverno: -1 ~ 16°C
Verão: 30 ~ 40°C
Região SUL
Inverno: -1 ~ 16°C
Verão: 30 ~ 40°C
Aqui em Birigui no frio a média fica na casa dos 25 entre Julho a Agosto.
Depois só calor, de 30 a quase 40.
Agora de Andradina SP a Três Lagoas MS aí é na porta dos Infernos..o Douglas sabe muito disso, até calango abre o bico.
Pois é, no teu caso o 10w30 já não parece ser a melhor opção, o 10w40 seria melhor..
Mas to sossegado...botei o Militec nela e vamos ver se ele faz milagre a longo prazo.
Até agora esta tudo nos conformes.
Não estreiei a moto ainda com o Militec na pista.
Mateus Grillo escreveu:Pois é, no teu caso o 10w30 já não parece ser a melhor opção, o 10w40 seria melhor..
Sim, também penso em utilizar o militec em breve, e provavelmente também troque o óleo para o 10w40.
Então creio que seja o óleo mesmo, estou pensando em usar um 15w50, que abrange uma janela maior de temperatura, mas vou esperar sair da garantia para isso, vou deixar rolar.
Sou de Pirassununga/SP, o clima aqui no geral é bem de extremos, varia entre o gelo polar e o calor de Dante (rs), brincadeiras à parte, hoje o termômetro do carro está marcando 19º, mas em dias quentes chega em 37º até 40º fácil.
Quanto ao câmbio, estamos juntos Douglas, quanto mais quente, mais duro para efetuar a troca.
Não me preocupo com o curto prazo, se ocorrer alguma quebra agora, ótimo, está na garantia, mas me preocupo desse problema ocasionar algo grave no longo prazo e claro a Honda não vai se responsabilizar, como aconteceu com o Gol GV 1.0 (apesar que a VW trocou um monte de motor).
Ah! Vocês repararam que no manual indicam as trocas de óleo a cada 12 mil km, ou fui eu que li errado?
Pontos : 50
Isso mesmo, leu certo! Por ser um projeto todo novo a Honda garante as trocas a cada 12k km com o óleo recomendado, mas.... quem irá chegar até os 12k km sem troca? Eu trocarei de 6k km ou 8k km, pelo óleo recomendado - não o da Honda, especificações recomendadas.klauber.santilli escreveu:
Sobre alterar a faixa SAE do óleo, sugiro a leitura do tópico "Óleo lubrificante - opções"
Última edição por Douglas em Qui Fev 19, 2015 5:34 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ortografia)
Cara, a temperatura média de Três Lagoas/MS é:
Maior: 26,8ºC (janeiro)
Menor: 20,6ºC (junho)
Não sei quem mediu isto, hehehe, aqui tem dia que passa é de 40ºC como o Chartão disse.
um a migo que me incentivou a comprar a 500x está com esse barulho em sua moto clik,clik clik ,está percebendo que esta mias intenso ,hora desaparece.
como ele e criterioso, estar deixando o camarada irritado.
Walter Silva- Júnior
Pontos : 22
Data de inscrição : 14/02/2015
Esse barulho provavelmente é da corrente de comando.....quer ouvir moto sem esse barulho é só ficar perto da Twister e da tornado, quase não se ouve he he.
Esse FDS fiz uma viagem até Itajubá/MG, coisa de uns 300km, chegando lá é claro que a moto estava fazendo o dito barulho, então levei na concessionária da cidade, pra ver o que eles falariam (já desisti da CC de minha cidade, essa não presta nem pra vender, rs, por isso queria ter comprado em Ribeirão Preto, mas enfim, isso é outra história).
Chegando lá, o mecânico olhou bem pra mim e disse: Rapaz, ainda não vendemos nenhuma dessa e tão menos mexi em alguma, pra ser sincero (confesso que fiquei feliz com a sinceridade do rapaz, pelo menos jogou aberto).
Porém, sendo muito prestativo, ele pegou um estetoscópio de mecânico (parece o de médico, mas no lugar do "disco" te umaa "agulha", é começou a ouvir a moto pelas carenagens. Segundo ele esse "click" ao acionar o acelerador vem do corpo de borboleta e não do motor.
Bom, confesso que já esperava algo assim, mas ainda fico na dúvida do porquê só fazer esse barulho em dias quentes...
Pontos : 50
Klauber sou de Ribeirão Preto e não pense que aqui é diferente as concessionárias são fracas também, os cara não fazem nada do que se pede nem ajustar uma corrente na revisão não fazem, tanto a Emília como a Asa um lixo.
Renato Aguias RP- Amador
Cara a minha motoca não fez esse barulho ainda, por enquanto tudo tranquilo, quente ou frio o barulho tem sido o mesmo.
Quantos km ta sua moto Mmcampos a minha ta com 4.300 e tem o barulho também e digo que percebi depois da primeira troca de oleo com 1.000
Renato, sei que a pergunta não foi dirigida à mim, mas a minha começou com pouco mais de 170km, nem placa ela tinha ainda...
Pontos : 50
Fala Renato, atualmente a motoca tem 1.300km.
Renato Aguias RP escreveu:Quantos km ta sua moto Mmcampos a minha ta com 4.300 e tem o barulho também e digo que percebi depois da primeira troca de oleo com 1.000
A minha foi quando troquei o óleo na primeira revisão ate achei que era o óleo colocado na cc mais depois pesquisei e vi mais pessoas tinham reparado neste barulho. Tenho dois amigos no MC que tem a NC 700 e é a mesma coisa então acho que é cronico da honda kkkk.
Revisão em CC eu faço o seguinte: converso com o responsável na recepção e peço para não fazerem a revisão sendo que ele assina o manual como se tivesse feito a revisão. Dai, eu mesmo faço a troca de óleo e filtro em minha casa. Caso não me deixem fazer isto eu peço para acompanhar a revisão. As CC podem até ter alguns mecânicos bons, mas, eu prefiro fazer minhas revisões. A melhor coisa para mim é quando acaba a garantia porque dai para frente ninguém põem a mão em minha moto.
Marcuscb- Amador
Fiz a revisão de 1000 Km dia 14/03 em uma CC distante da minha cidade 60 Km, o mecânico ajustou a corrente quando cheguei em casa observei que a mesma estava igual a uma corda de violão, moral do história tive que ajustar novamente. A embreagem também foi ajustada e ficou "enforcada", também tive que parar no caminho de volta para casa e ajustar. Perguntei para o técnico como se faz o ajuste da suspensão traseira, ele não soube responder, em suma fiquei decepcionado com esta CC.
» barulho no motor
» Barulho no motor.
» Barulho do motor muda quando quente
» Barulho no motor.
