Barulho no motor.
Barulho no motor.
Boa noite amigos, minha x está com um barulho (reco reco) no motor, mais perceptível do lado direito, ela estando parada não se ouve nada pode acelerar o quanto quiser mas basta sair e acelerar mais um pouco e lá está, sempre se acentua quando acelero, caixa de marcha não pode ser, não tenho problemas com as mudanças de marchas, ela está com 36.000km, sempre andando direitinho, agradeço desde já aos amigos, abraço.
wanks vieira- Júnior
Pontos : 5
Data de inscrição : 10/11/2016
Re: Barulho no motor.
Wanks, se realmente não é do motor e nem do cambio, dá uma olhada na corrente, veja se está sem lubrificação, com elos duros. Isto pode causar barulhos.
Boa sorte
Boa sorte
Opa Renato, obrigado por responder, o barulho é justamente no motor, mais intenso do lado direito, já andou em uma moto com uma corrente apertada? pois é justamente aquele barulho, só que dentro do motor, estou pensando em corrente de comando ou o tensor da mesma, o que acha?
Pontos : 5
Estranho Wanks. Acho que corrente de comando. ou o tensor dela, funciona mesmo com a moto em ponto morto.
É melhor verificar num bom mecânico mesmo. Barulho interno no motor é fod..
Wanks,
Concordo como o Renato, veja com um mecânico de confiança, pois esta questão de barulho confunde muito por causa da ressonância.
E aí amigo, descobriu o problema?
Pela sua descrição, que só acontece com a moto em movimento e do lado direito, parece mesmo ser algo com a transmissão, pois é deste lado que ficam os discos de embreagem (se é mesmo esse lado direito, kkkk).
Você consegue colocar a balança traseira da moto suspensa em um cavalete?
Assim você pode colocar a moto "em marcha" (com o devido cuidado é claro), e enquanto a roda gira livre, você tenta achar de onde realmente vem o barulho.
Faz sentido ser transmissão pois como você comentou, com a moto desengrenada o barulho não aparece.
Resolvi o problema sim pessoal, o Renato tinha razão, era apenas a corrente seca, pior é que eu estou sempre lubrificando mas andei tomando chuva daí já viu, fica a dica pessoal apenas corrente seca, faz barulho no motor inteiro, antes de entrar em desespero como eu, lubrifique sua corrente, heheheheeeee....
Abraço amigos.
Abraço amigos.
Pontos : 5
Wanks,
Menos mal, agora é acelerar...
Nossa, é um alívio quando tiramos grilo desses da cabeça.
Ufa!!
Que bom.
Também ajustei a tensão e lubrifiquei a corrente da minha hoje, estava um barulho infernal. Eu havia lavado e não tinha dado tempo de lubrificar.
Que bom.
» barulho no motor
» Barulho no motor em dias quentes.
» Barulho do motor muda quando quente
