Barulho do motor muda quando quente
+3
Estéfano
7 participantes
Boa noite pessoal. Minha CBR 500 quando o motor aquece muda um pouco o barulho, faz tipo um TÔ TÔ TÔ quando desacelero. Só faz isso quando o motor esta bem quente. As cbs de vcs fazem o mesmo barulho ou será algo que devo me preocupar?
Abs
Abs
Estéfano- Júnior
Pontos : 21
Data de inscrição : 28/05/2016
Re: Barulho do motor muda quando quente
Estéfano,
Para opinar com consistência, teria que ouvir. Tente comparar com qualquer outra CB 500 R,F ou X, pois os motores são os mesmos.
Quantos km tem sua moto, está na garantia?
Sobre o motor da CB, considero o ponto forte da moto, baixo consumo, para 500 CC um bom desempenho, pouca vibração...
A minha está com 25.200 km, não há consumo anormal de lubrificante, barulho considero normal.
Depois de uma resposta aos questionamentos acima.
Abraços, boa sexta feira!
Fica sossegado Estefano, a minha quando o motor esta frio e liga a moto é diferente o barulho.
Quando chego de viagem ou o motor esta muitooo quente também é diferente.
Andando na cidade (não muito quente motor) mudo o barulho também.
É característico do motor, como o Marcos mesmo disse.
Para mim melhor motor da Honda até agora em quesito potencia - consumo - durabilidade.
Então Marcos, minha moto ta com 1400km, está na garantia ainda, estou pensando em levar para eles darem uma olhada. Estou gostando muito da moto. Quanto ao consumo ta em torno de 20km/L. Vou gravar o barulho e se ele sair no áudio eu posto para vcs ouvirem.Marcos Oliveira escreveu:Estéfano,
Estéfano- Júnior
Pontos : 21
Opa bom dia.CHARTÃO escreveu:Fica sossegado Estefano, a minha quando o motor esta frio e liga a moto é diferente o barulho.
Amigo vc descreveu como é a minha. É assim mesmo. De manhã logo que ligo e ando é um barulho. Após alguns quilômetros outro e com o motor bem quente outro.
Estéfano- Júnior
Pontos : 21
Estéfano,
Grave o funcionamento é reporte para nós, mas pelo que conheço não é razão para alarmes, mas esperamos o retorno.
Como os amigos citaram acima o barulho do motor muda mesmo conforme a tocada e a temperatura do mesmo. O motor é o ponto forte da moto.
Estéfano- Júnior
Pontos : 21
Desculpe a demora. Acho que no vídeo não dá para perceber.
Estéfano- Júnior
Pontos : 21
Estéfano,
Não consegui abrir.
Não consegui abrir.
https://youtu.be/f_-_WGkH4cg
Vou colocar só o link então
Estéfano- Júnior
Pontos : 21
Estéfano,
Para ser sincero não achei anormal.
Caso não esteja confortável, mande seu email por mensagem privada, neste caso poderei gravar e te enviar.
Tambem achei normal o barulho. Se o óleo está legal pode ficar tranquilo
Estéfano,
De uma olhada, veja se ficou bom, lembro que a moto está com 25.500 km.
https://youtu.be/0L2pSarmRZo
Sempre usei o óleo MOTUL nas minhas motos, atualmente, enquanto a X estava na garantia segui a recomendação da Honda e vinha utilizando o óleo original H trocado na revisão.
Na minha ultima troca, resolvi colocar o MOTUL, e notei que a partida da moto ficou mais pesada, além de um barulho diferente do motor, principalmente, quando ainda frio. Achei estranho, pois a classificação e viscosidade dos 2 óleos são muito semelhantes. Mas, por via das dúvidas, na próxima vou voltar pro óleo da Honda.
Vlw!
Vlw!
ElmoV6- Amador
Pontos : 173
Elmo,
Troquei o óleo e filtro também, usei o Ipiranga que atende as especificações da Honda. Até pensei no Motul, porém achei o preço elevado. Com o óleo da Ipiranga não notei diferença entre o óleo da Honda, no que tange a ruído e ou partida do motor. Finalizando, minha moto possuí atualmente 26.500 km.
Você estava meio sumido por aqui.
Elmo, valeu pela dica.
Sei lá, sou meio sistemático pra essas coisas, uso sempre o recomendado no manual da moto.
» Mota abana quando parada com o motor a trabalhar
» Barulho no motor.
» barulho no motor
» Barulho no motor em dias quentes.
» Barulho no motor.
» barulho no motor
