barulho no motor
+4
luciano.guilarducci
8 participantes
barulho no motor
Boa noite,comprei uma cb 500x e com 300 km começou a fazer um barulho de corrente de comando,
antes durava 1 minuto e depois parava ,agora já dura uns 5 minutos e para,levei na cc honda e disseram
que é normal,quando esquenta bem o barulho some,vi uma 500r e não escutei barulho,estou preocupado,o barulho escuta até com capacete, de alto que é,gostaria de uma opinião de vcs,valeu .
já está com 2 mil km
luciano.guilarducci- Júnior
Pontos : 6
Data de inscrição : 09/07/2015
Re: barulho no motor
Luciano, barulho no motor nunca costuma ser coisa boa, a minha não faz barulho nenhum. É bom bater o pé com a cc nesse problema, isso está muito estranho.
nem fria nunca fez nada de barulho?pior que são tão cara de pau a cc em dizer que todas fazem.
Pontos : 6
luciano.guilarducci escreveu:nem fria nunca fez nada de barulho?pior que são tão cara de pau a cc em dizer que todas fazem.
Pelo contrário, na lenta acho o motor muito macio e suave e silencioso, mesmo na partida a frio. Você viu a 500R, é exatamente o mesmo motor, só muda a casca.
Luciano,
Qual a RPM de marcha lenta de sua moto?
Qual a sua localização para ver se tem algum membro próximo onde você poderia observar o barulho de outra moto?
Conhece algum mecânico de confiança para levar ao mesmo, com intuito de escutar o suposto barulho anormal? Digo isto pois um bom mecânico, mesmo que não conheça a moto tem uma audição apurada e poderá opnar. O baralho diminui ao acionar a embreagem?
São apenas sugestões e alguns questionamentos, caso julgue interessante responda.
Luciano,
A primeira coisa é a tranquilidade para não tomar decisão precipitada. Após constatado tecnicamente que se trata de barulho anormal, terá como tomar algumas ações junto a CC / Honha.
Toda semana eu dou uma passada na cc para lubrificara corrente e bater um papo com o chefe de oficina da cc, sugiro que você faça uma verificação em outra cc Honda próxima de onde você mora, mesmo que seja uma distância razoável...pois vai valer a pena você ouvir a opinião de outro mecânico da Honda...se possível ele até pode te ajudar a resolver o impasse com a outra cc.
Valeu!!
Valeu!!
Tudo é normal até que acaba o periodo da garantia. Infelizmente algumas CC's agem assim.
Mas insista em outra CC's. Eu fui em 3 delas. Ligue para o 0800 e faça reclamação, escolha a CCs que você julgar melhor e informe no SAC que deixou a moto para inspecionar e dar parecer positivo ou negativo.
Não se desespere, com esse parecer, se ela vier a apresentar defeito precoce você ganha em juízo por vício rebiditório mesmo depois de expirado o "prazo" de garantia.
Percebi a mesma coisa na minha apos a primeira troca de óleo, voltei na CC falaram que era normal quando esquenta o barulho some, procurei um mecânico de minha confiança e ele disse que este barulho é normal que a NC 700 tem o mesmo problema que outras pessoas vem reclamando, nas duas autorizadas CC que passei a resposta é a mesma, agora não sei se é um problema que tem apresentado e eles estão instruídos em dar essa resposta.
Renato Aguias RP- Amador
Luciano, concordo com tudo que foi dito acima. Não pode ser normal um barulho que até de capacete se escuta. Insista na cc.
A minha não tem barulho nenhum de corrente de comando, apenas o pequeno barulho, normal em todas as motos, que some quando a embreagem está acionada.
Última edição por Renato Pagano em Sáb Jul 11, 2015 9:30 pm, editado 1 vez(es)
QUE RAIVA,PELO QUE LI AS OUTRAS NÃO FAZEM BARULHO,CERTEZA QUE É PROBLEMA,JÁ FUI EM DUAS CC, A QUE FIZ A REVISÃO O MECANICO NUNCA FEZ REVISÃO NESSE MODELO,CERTEZA QUE JÁ ESTÃO TREINADOS PARA FALAR QUE É NORMAL,ESTOU AQUI NA CAPITAL
DE SÃO PAULO,FICO NA REGIAO DE PINHEIROS E BROOKLIN,PODERIA VER OUTRA DE ALGUEM PARA SABER QUE REALMENTE É DEFEITO,
QUANTO A EMBREAGEM EU CONHEÇO O BARULHO SEI QUE É NORMAL,VALEU GALERA
Pontos : 6
O BOM É QUE TENHO VARIAS CC PERTO DE CASA,VOU INFERNIZALOS
Pontos : 6
Procure outra CC, mas va em um mecanico independente também, que seja de confiança. As CC agem de maneira padronizada qdo o assunto e defeito em garantia
Bom mesmo sabendo das variáveis de cada motor eu nunca havia lido algo tão subjetivo como observei no manual do proprietário. Está no tópico ruídos, descreve o seguinte:
Dependendo da variação das tolerâncias de fabricação, alguns motores poderão apresentar ruídos característicos diferentes das motocicletas da mesma cilindrada. Está varição geralmente é percebida com alteração térmica do motor e é considerada absolutamente normal.
A meu ver está descrição de ruído pelo fabricante, abre um leque de subjetividade, ou seja, fica a cargo do técnico determinar se é anormal ou não. Está descrição é bem favorável ao fabricante e deixa o proprietário refém de uma análise subjetiva por parte do técnico da CC.
F
F
Amigos boa tarde referente a este barulho no evento aqui em RP este fim de semana me faram sobre um tal de tensor de corrente de comando, que nas falcon dava este mesmo problema e barulho, eu não sei se nossa moto tem esta peça, se algum amigo souber e puder nos esclarecer diz que essa peça alivia a partida do motor e depois que circula o óleo e esquenta ai para o barulho do tic tic tic não sei se procede mais se nosso motor tiver este tipo de peça seria uma maneira de contestar a CC que diz que é normal.
Bom pessoal deixei a minha pela 2°vez na concessionária, pelo mesmo motivo barulho no motor, até os 4000 km tudo normal agora com 6000 km sinto uma vibração na retomada de marchas, da impressão de rolamento estragado, chega sentir a vibração nas pedaleiras. Alguém está com mesmo problema, pra variar falam que é normal, perguntei pro mecânico se outras eram iguais ele me respondeu que era a primeira que ele tinha andado e não tinha referência.
Custódio- Júnior
Pontos : 28
Data de inscrição : 26/02/2016
Custódio- Júnior
Pontos : 28
Custódio,
A minha está com 20.000 km está normal, você colocou protetor de motor, ele pode potencializar uma leve vibração em torno de 5.000 RPM?
Se moto fosse minha e de fato comparando com outra moto o barulho fosse anormal. Iria solicitar que removessem o filtro de óleo, há uma ferramenta específica para abrir o mesmo. Após abrir iria remover o papel filtrante, levando a um local claro e observar se há partículas metálicas visíveis a olho nu. Caso haja usaria um imã para verificar se são partículas ferrosas ou não.
Não é normal verificar partículas visíveis o olho nu no elemento filtrante, este fato caracteriza um problema sério.
Caso não houver uma X para escutar o barulho do motor, pode ser uma F ou R.
Abraços?
Abraços?
O barulho é observado com a moto parada ou tem que estar em deslocamento?
Se estiver em movimento, trocou de capacete recentemente, a percepção de barulho pode ser alterada com alguns capacetes?
O motor frio tende inicialmente na "partida" ter um barulho um pouco diferente inerentes ao mecanismo de válvulas?
Pelo motivo citado acima, nunca funciono o motor e saio acelerando de forma brusca e trocando marchas. Eu funciono, espero pelo menos 2 minutos para sair com a moto e nos primeiros km evito acelerações elevadas.
Caso indique ser normal, peça um laudo formal, onde indique o sintoma e o diagnóstico dado pela CC, bem como o número da ordem de serviço e claro data da solicitação.
Lembro que estando na garantia, você pode ir a qualquer CC e não necessariamente na CC que você comprou a moto.
Então Marcos ela já estava com protetor de motor e não sentia essa vibração, no caso do capacete descarto pois, sinto nas pedaleiras andando na 3° marcha na 5°e na 6° tenho quase certeza que é rolamento de câmbio ou biela parada acelerando gradativamente você sente vibração no guidão no tanque esse São os defeitos mais chatos pra levar em Oficina o diagnostico sempre é o mesmo "impressão sua" ainda mais com a moto na garantia, dureza viu, deixei na concessionária Japauto Itu o mecânico mais experiente kkkk fez um teste andando com a moto e disse que é igual de um amigo dele kkkkk cada uma , resumindo não vão resolver nada, mas quero que reparem tudo isso em papel, já vou acionar o sac da Honda e vamos que vamos
Custódio- Júnior
Pontos : 28
Barulho relativo a biela de moto é travamento em pico tempo, descartou esta hipótese. Como lhe falei trabalho com diagnóstico, análise de óleo na empresa onde é prache. Para favorecer, também iria inspecionar o filtro, além das experiências para definir a questão de ruído, se de fato é anormal. Mas a intenção é ajudar os equipamentos que trabalham, embora utilizem motores diferem e muito de motocicletas.
O filtro foi trocado na revisão pois peguei a moto em uma loja já com 3500Km e lá eles trocam óleo e filtro de todas as motos. Ele usou motul 5100 sintético e na revisão é o móbil então pedi a troca do filtro, mas já estava com barulho antes agora é aguardar pra ver, essa semana ligo no sax da Honda
Custódio- Júnior
Pontos : 28
Custódio- Júnior
Pontos : 28
Quanto ao filtro, como o mesmo filtra o óleo do motor. Havendo desgaste prematuro, as partículas são retidas no elemento filtrante. Desta forma na empresa que trabalho os técnicos são instruídos a "abrir" o filtro com ferramenta específica. O objetivo é fazer a análise mencionada acima, as CCs de motocicletas deveriam fazer o mesmo. Além do que descrevi, antes de drenar o óleo em cada troca é coletada uma amostra para análise. Desta forma consegue monitorar tendência de desgaste, através de parâmetros definidos pelo fabricante. Assim conseguimos atuar antes que ocorra uma falha catastrófica, minimizando custos de reparo.
É só para entender, como os fabricantes e as CCs de motocicletas estão engatinhando.
Abraços, desculpe a encheão de linguiça.
» Barulho no motor.
» Barulho no motor em dias quentes.
» Barulho do motor muda quando quente
