Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptyHoje à(s) 3:57 pm por Douglas0
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptyHoje à(s) 3:51 pm por Douglas0
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptyQui Jan 16, 2020 1:01 pm por Elezi Souza
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptyTer Jan 14, 2020 11:02 am por Marcos Oliveira
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptyTer Jan 14, 2020 10:57 am por Marcos Oliveira
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptyTer Jan 14, 2020 10:50 am por Marcos Oliveira
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 EmptyTer Jan 14, 2020 10:49 am por Marcos Oliveira
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 Empty Re: Barulho no motor em dias quentes.
Mensagem por klauber.santilli em Qua Mar 18, 2015 12:55 pm
Sinceramente, acho que não existe concessionária aqui no Brasil, só ponto de venda mesmo...
klauber.santilli
klauber.santilli
Pontos : 50
Idade : 33
Mensagem por Mmcampos em Qua Mar 18, 2015 1:06 pm
O atendimento da concessionário aqui a Rondo Motos não tenho o que reclamar, é muito profissional e prestativa todas as vezes que precisei.
klauber.santilli escreveu:Sinceramente, acho que não existe concessionária aqui no Brasil, só ponto de venda mesmo...
Mensagem por Convidado em Sex Mar 20, 2015 3:52 pm
Caros,
O único barulho incomum que eu escutei na minha CB500x foi o seguinte.
Embreagem solta ela faz um som de funcionamento mais grave.
Embreagem acionada some o som mais grave.
Creio que seja alguma coisa relacionada a caixa de marchas.
Mais alguém percebe isso ?
5600km rodados
Mensagem por CHARTÃO em Sex Mar 20, 2015 4:49 pm
Positivo amigo, a minha faz a mesma coisa.
Deve ser o disco da embreagem trabalhando.
Interessante que como dito por vc, o barulho com embreagem apertado é mais agradável do que sem, aliás parece que some.
k3p13r escreveu:Caros,
5600km rodados
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 330473
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Mar 20, 2015 5:35 pm
Vou tentar dar uma explicação abrangente sobre a embreagem, a mesma funciona como um interruptor, o seja, ao ser acionada ela "desliga" o motor da caixa de marchas. Neste caso o torque do motor não chega a caixa de marchas, portanto se ouve apenas o barulho do motor e no caso também dos discos de embreagens.
Quando ao soltar a embreagem estando o câmbio em neutro, a RPM do motor chega até caixa de marchas, neste momento o ruído tende a ser diferente, visto que há mais peças em movimento (eixos, rolamentos, engrenagens) .
Trabalho na área de mecânica a uns 28 anos, nunca trabalhei com moto mas a definição se aplica também a este veículo, atualmente trabalho como analista técnico em um CC de maquinas pesadas.
Mensagem por Convidado em Sex Mar 20, 2015 6:24 pm
Marcos,
Antes de comprar a CB500x estava namorando com a DL650 Vstrom. Há uma teoria, por parte dos proprietários, que o modelo possui um defeito crônico na campana de embreagem (principalmente a DL1000). Como pesquisei bastante o assunto e vi alguns vídeos no youtube, percebi que o ruído é bem parecido com o que a CB500x reproduz ao acionar e a soltar a embreagem com o motor em funcionamento em neutro.
Mas enfim, creio se tratar da explicação técnica que você citou. Faz todo sentido.
Mensagem por klauber.santilli em Sab Mar 21, 2015 6:15 am
Esse barulho da caixa da embreagem é normal, a explicação está certinha.
Todas as motos que tive tinha essa variação.
klauber.santilli
klauber.santilli
Pontos : 50
Idade : 33
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Abr 29, 2015 4:58 pm
Viscosidade,
A grosso modo sem entrar em questões muito técnicas, pois para alguns pode parecer maçante, o que tange a viscosidade do óleo é indicada pelo norma SAE.
Viscosidade é a resistência ao escoamento, ou seja, quanto maior a viscosidade maior resistência ao movimento.
SAE, significa Sociedade do Engenheiros Automotivos.
Exemplo:
SAE 10W30, implica de forma simplória que ao se executar a “partida” do motor estando o mesmo frio, a viscosidade é 10 (mais fino), após o motor atingir a temperatura de operação a viscosidade será 30 (mais viscoso).
A vantagem de se ter um óleo muiti viscoso, é ter no momento de partida a frio a viscosidade mais baixa, neste caso 10, do óleo tera menor resistência ao escoamento atingindo as partes móveis do motor de forma mais rápida. Haja visto que o crucial o que se refere a lubrificação do motor é o momento da partida a frio. Mas há também o óleo mono viscoso exemplo SAE 30, neste caso a viscosidade é a mesma tanto no funcionamento inicial do motor quanto na temperatura de operação do mesmo.
Quanto a escolha do lubrificante no que se refere a viscosidade do óleo, o fabricante é quem determina de acordo com a temperatura ambiente.
Exemplo de viscosidade de óleo para um motor diesel, só para ilustrar, observem que a faixa de temperatura ambiente é bastante extensa no que se refere ao mínimo e máximo.
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 192x6d
Última edição por Marcos Oliveira em Sab Maio 02, 2015 6:05 am, editado 1 vez(es)
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Abr 29, 2015 5:05 pm
A tabela não ficou legal na mensagem anterior, vejam baixo novamente.
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 2mfki6b
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Abr 29, 2015 8:41 pm
E quanto ao óleo ser SH, SI e SJ...
Bom, a letra S indica aplicação em motor ciclo Otto, ou seja, ignição por centelha (vela de ignição), em inglês Spark. Já a letra seguinte em termos simples indica a evolução do óleo (aditivação).
É importante sabermos esta classificação  API (instituído americano do petróleo) antes de adiquirir o óleo.
Também tem o óleo cujo o API é o CH, CI,CJ... Neste caso a letra C se aplica em motores diesel, ignição por compressão, em inglês compression.
Não se deve aplicar o óleo apenas pela viscosidade (SAE 10W30), mas também observar a evolução do óleo (API).
Mensagem por VICENTE TUBIANA em Dom Maio 15, 2016 9:24 am
Vou entrar nessa discussão, pois também estou com o mesmo problema. Comprei uma 500x com 5.600km. Meu filho foi buscar no RS(400km). A moto estava uma maravilha, impecável. Dia 12, quarta feira fui a Cascavel(120km) e mandei fazer a revisão dos 6.000km. Foi trocado óleo e filtro. No retorno para casa, no caminho, começou o tal "click" intermitente. Liguei para CC e me disseram para andar assim pois está na garantia. Sexta feira andei um pouco e não deu ruído nenhum. Onde moro é muito quente(próximo de Foz), mas estamos no inverno. Imaginem no verão.
VICENTE TUBIANA
VICENTE TUBIANA
Data de inscrição : 05/05/2016
Idade : 68
Mensagem por Marcos Oliveira em Dom Maio 15, 2016 9:41 am
Vicente,
Na realidade não existe um problema crônico na X o que tange, principalmente a motor. Quando o motor está frio, há um barulho diferente, inerentes ao mecanismo de válvulas, após alguns minutos não fica evidente.
Mensagem por Rodrigo R. Peracini em Dom Maio 15, 2016 11:50 am
Tudo dentro da normalidade, o motor da x é muito, é o ponto forte da moto, económico e forte.
Mensagem por VICENTE TUBIANA em Dom Maio 15, 2016 1:07 pm
Agradeço ao Marcos e ao Rodrigo. Fiquei mais tranquilo. Obrigado e um abraço.
VICENTE TUBIANA
VICENTE TUBIANA
Idade : 68
Mensagem por Marcos Oliveira em Dom Maio 15, 2016 1:17 pm
Vicente,
Acho que você não se apresentou, caso queira abra um novo tópico em apresentação e se apresente.
Mensagem por VICENTE TUBIANA em Qua Maio 18, 2016 5:52 pm
Boa tarde. Não me apresentei porque não sabia como. Meu nome é Vicente. Moro em Capanema no Paraná. Tenho 65 anos. Sempre tive motos custom. Essa é a primeira moto diferente, mas estou gostando. O único detalhe é a tal da batida no motor que é intermitente, mas não é sempre que ocorre. Agradeço aos que me ajudaram. Vou levá-la de volta na CC onde fiz a última revisão(Blokton-Cascavel).
VICENTE TUBIANA
VICENTE TUBIANA
Idade : 68
Mensagem por CLAUDINEI DE GOIS em Qua Maio 18, 2016 8:10 pm
OLá.
Tem um tópico de apresentação e outro de descrição da sua motos/fotos dela, etc...
Se quiser coloque lá...
Pontos : 572
Mensagem por CLAUDINEI DE GOIS em Sex Maio 20, 2016 10:14 am
Gente.
Minha garantia acaba segunda feira.
Tenho que fazer a revisão de um ano.
Penso em fazer numa oficina tradicional aqui da cidade.
Que óleo será que posso pedir?  O que vcs recomendam ?
No inverno as temperaturas podem chegar até a -3 em média e as máximas em torno de 28 graus.
Continuo com o original Honda ou acham melhor mudar ?
Abr
Pontos : 572
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Maio 20, 2016 12:01 pm
Claudinei,
Entendo que o óleo deve atender as especificações abaixo ou superior.
Barulho no motor em dias quentes. - Página 2 16gc38w
Mensagem por CLAUDINEI DE GOIS em Sex Maio 20, 2016 6:40 pm
Valeu Oliveira....vou ver...
Pontos : 572
