Trocar Oleo por mais fino ou Diminuir a quantidade das bengalas para a frente ficar macia
+14
HermanoBA
Gilberto RLM
bymilton@gmail.com
Hélio Almada
sandrocardoso
18 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Varias pessoas reclamam que a frente da CB 500 x é muito dura , eu sou um deles , a frente pula muito , principalmente em estradas de terra.
Se a quantidade de oleo nas bengalas fosse diminuida um pouco ou trocar o oleo por mais fino , etc , será que poderia deixa -la mais macia . Algum mecanico ou entendido no assunto poderia responder.
sandrocardoso- Júnior
Pontos : 25
Data de inscrição : 14/03/2015
Re: Trocar Oleo por mais fino ou Diminuir a quantidade das bengalas para a frente ficar macia
Melhor consultar quem entende do assunto...uma opção seria esta:
http://www.proracing.com.br/
Nem reclamo muito da suspensão dianteira ser dura, mas sim dela ser pequena, para mim deveria ter uns 5cm a mais de bengala.
Mas fazer o que.
Mas fazer o que.
Também concordo, a suspensão é curta, deveria ter mais alguns centímetros mesmo!Mmcampos escreveu:Nem reclamo muito da suspensão dianteira ser dura, mas sim dela ser pequena, para mim deveria ter uns 5cm a mais de bengala.
Mas fazer o que.
Pessoal estou sentindo a mesma coisa , acho ela muito dura , vim de uma fazer 250 que era muito mais macia e confortável, escolhi a x por ser mais alta e em busca de conforto, mas hoje peguei uma rua com muitas ondulações e meu braço ficou doendo, não acho que seja curta e sim dura pois a da fazer era mais curta e macia, tive uma gs 500 que era bem mais confortável, vi em algum lugar que um proprietário de nc 700 apos a troca do óleo adorou o resultado, quase certeza que o óleo e muito grosso.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Qto ao curso, um alongador de bengala de uns 3 a 5 cm resolveria o problema sem alterar muito a grnte da moto. Qualquer torneiro mecânico pode fazer, é só conseguir uma bengala em desuso e pedir p o torneiro cortar e confeccionar as rosas na bengala e da tampa. Qto ao óleo eu creio que , apesar de mais macia ela bateria final de curso com mais frequência, por perda da resistência. Eu creio que uma combinação das duas ações seria o ideal.
Acabei de conversar com um mecânico amigo meu, e ele orientou a diminuir a viscosidade do óleo, se for 10w colocar um 7,5 , ai fazer um teste, eu vou mais pra frente fazer isto, ele falou que tem um cliente dele que tinha uma 883 e que comprou a 500 e esta achando mais dura que a harley 883 kkkkk, ai é fod ...
Última edição por luiz60 em Sáb Out 03, 2015 9:02 pm, editado 1 vez(es)
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Mais duro que Harley só se tirar os amortecedores.
kkkkk, o mecânico também riu pra caramba.Marcos Teles escreveu:Mais duro que Harley só se tirar os amortecedores.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Mas vcs querem mexer n vai perder a garantia
Ja andou na Sportster 1200 Luiz?
E a mesma coisa que montar num toco, até a espuma do assento é dura. Kkkkk
E um ano de garantia ne? A minha esse mês vence jáDaniel K escreveu:Mas vcs querem mexer n vai perder a garantia
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Luiz,
É a garantia da Honda é de um ano, sem limite de km neste período.
Pessoal vejam alguem de confiança pra mexer nisso porque pode afetar a segurança.
O mecanico que vou levar e muito top, ele arruma ate moto de pista, só mexe com moto grande, a 500 e a menor que ele mexe.Daniel K escreveu:Pessoal vejam alguem de confiança pra mexer nisso porque pode afetar a segurança.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Estou fora casa por isto sem acesso ao manual, de uma olhada no manual do proprietário qual é o óleo especificado para a suspensão dianteira (bengala).
Aí sim Luiz vc ta bem pegado então.luiz60 escreveu:O mecanico que vou levar e muito top, ele arruma ate moto de pista, só mexe com moto grande, a 500 e a menor que ele mexe.Daniel K escreveu:Pessoal vejam alguem de confiança pra mexer nisso porque pode afetar a segurança.
RSS ele é gente boa e o preço honesto.Daniel K escreveu:Aí sim Luiz vc ta bem pegado então.luiz60 escreveu:O mecanico que vou levar e muito top, ele arruma ate moto de pista, só mexe com moto grande, a 500 e a menor que ele mexe.Daniel K escreveu:Pessoal vejam alguem de confiança pra mexer nisso porque pode afetar a segurança.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Luiz depois que vc mexer detalha pra gente o que vc fez e como fez.luiz60 escreveu:RSS ele é gente boa e o preço honesto.Daniel K escreveu:Aí sim Luiz vc ta bem pegado então.luiz60 escreveu:O mecanico que vou levar e muito top, ele arruma ate moto de pista, só mexe com moto grande, a 500 e a menor que ele mexe.Daniel K escreveu:Pessoal vejam alguem de confiança pra mexer nisso porque pode afetar a segurança.
O óleo recomendado para a suspensão dianteira da CB 500X é o Honda ultra cushion 10W ou equivalente, está indicado no anexo abaixo.
Obrigado Marcos, estava procurando isto e não achava, então colocando um 7,5w vai ficar bom, assim que tiver um tempo e dinheiro vou fazer este serviço ai posto minhas impressões.Marcos Oliveira escreveu:O óleo recomendado para a suspensão dianteira da CB 500X é o Honda ultra cushion 10W ou equivalente, está indicado no anexo abaixo.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Esse óleo já é bem fino, não tenho experiencia com isso, mas tenho minhas duvidas se trocar o óleo va melhorar alguma coisa.
O bom seria o Luiz pedir para o mecanico que tem experiencia nisso se vale a pena fazer essa troca, se vai melhorar significativamente ou será pouca coisa.JulianZ escreveu:Esse óleo já é bem fino, não tenho experiencia com isso, mas tenho minhas duvidas se trocar o óleo va melhorar alguma coisa.
Última edição por Daniel K em Seg Out 05, 2015 9:50 am, editado 1 vez(es)
Então na conversa que tive sábado com ele, ele recomendou exatamente isso, do 10 colocar o 7,5 e rodar para fazer testes.Daniel K escreveu:O bom seria o Luiz pedir para o mecanico que tem experiencia nisso se vale a pena fazer essa troca, se vai melhor significativamente ou será pouca coisa.JulianZ escreveu:Esse óleo já é bem fino, não tenho experiencia com isso, mas tenho minhas duvidas se trocar o óleo va melhorar alguma coisa.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Outra coisa que reparei a cima é que a R por ser esportiva tem uma quantidade maior de óleo, ai se tratando de brasil, sera que nao colocaram 503 em nossas X , estou começando a desconfiar disto.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
» Troca de óleo - menos óleo?
» Frente desalinhada
» Barulho TEC TEC na frente da moto
» Regular suspensão frente
Página 1 de 3
