Qui Fev 15, 2018 9:50 am por Marcos Oliveira
» Vendo CB 500X 2015
Ter Fev 13, 2018 8:18 pm por MARCIO KOZAK
» Chegando mais um no fórum...
Ter Fev 13, 2018 2:49 pm por CLAUDINEI DE GOIS
» Bateria da CB 500X
Sab Fev 10, 2018 3:32 pm por rickbrand77
» Amaciamento Motor primeiros 1000km
Qui Fev 08, 2018 7:47 am por ifarias
» Peças compativeis para NC700 e NC750
Ter Fev 06, 2018 9:07 pm por Gilberto RLM
» INTERRUPTOR DO MOTOR COM PROBLEMA
Dom Fev 04, 2018 10:08 pm por Walter_VR
Sab Fev 03, 2018 10:31 am por Bruno Paiva
» Filtro de ar - opções
Sex Fev 02, 2018 3:27 pm por Marcos Oliveira
» Vela comum ou de Iridium?
Sex Fev 02, 2018 3:02 pm por Marcos Oliveira
Fevereiro 2018
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Troca de óleo - menos óleo?
Mensagem por André Dias em Qua Mar 23, 2016 10:10 pm
Boa noite, prezados colegas!
Hoje eu troquei o óleo da X e coloquei o óleo Shell AX7 mais MILITEC. Coloquei 2,6 L de óleo mais 150ml de militec. Ocorre que quando eu fui colocar o óleo usado na embalagem para o descarte só deu 2,3 L e aí eu fiquei preocupado. Me lembro que a última vez que conferi o óleo foi umas duas semanas atrás e tava normal.
Será que ela baixou esse tanto de óleo?
Detalhe: acabei me esquecendo de aquecer a moto previamente antes de trocar o óleo. Será que foi isso? Devo me preocupar com excesso de óleo?
Olhando o nível agora está no máximo.
Agradeço a todos pela ajuda.
André Dias
Pontos : 52
Idade : 29
Re: Troca de óleo - menos óleo?
Mensagem por Convidado em Qua Mar 23, 2016 11:56 pm
Na verdade vc colocou um pouco menos que o especificado, pois o Militec nao deve entrar na conta, uma vez que ele vai se agregar as paredes do motor. Creio que compensou com o restinho de oleo que ficou no cárter, mas ele nao vai prejudicar a qualidade. Fica tranquilo.
O Oliveira deve esclarecer melhor essa duvida e me corrigir se eu estiver falando besteira.
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Mar 24, 2016 5:20 am
A capacidade de óleo se me lembro é 2,7 Litros com o filtro. Não ficaria grilando, concordo com o Teles sobre ficar um pouco de óleo. Foi trocado o filtro de óleo na troca do fluido, que é o sensato a ser feito?
O nível de óleo correto é entre as duas marcas, com o motor "frio". Funcione o motor por uns dois  minutos, desligue, espere alguns minutos e verifique o nível. Para verificar o nível a moto deve estar em local plano, bem como a moto fe vê estar nivelada.
Pontos : 3444
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Mar 24, 2016 5:24 am
Sua motoca tem quantos k? Lembro que é normal no polêmico período de "amaciamento", os motores de combustão baixarem um pouco o nível de óleo.
Pontos : 3444
Mensagem por Renato Pagano em Qui Mar 24, 2016 9:46 am
André, se voce não trocou o filtro de oleo tem mais oleo que o necessário e, pior, oleo velho misturado com o novo.
Mas se voce trocou o filtro nao se preocupe.
Pontos : 1461
Mensagem por Rodrigo R. Peracini em Qui Mar 24, 2016 6:43 pm
Calculo que semana que vem vou ter que fazer a revisão de 1000 km e com isso a troca do óleo e filtro, vamos ver se fica abaixo do nível normal.
Idade : 42
Mensagem por André Dias em Ter Mar 29, 2016 8:28 am
Obrigado pela ajuda, pessoal!
Eu troquei o filtro, sim, e agora sempre que eu olho o nível fica uns 2 ou 3 mm abaixo da marca máxima, com a moto fria.
Ah, Marcos, minha moto está com 6800 km... Acho que eu não preciso me preocupar, né?
André Dias
Pontos : 52
Idade : 29
Mensagem por Convidado em Ter Mar 29, 2016 8:38 am
Pode ficar tranquilo. Agora so trocar outra vez daqui a 6000km.
Mensagem por JulianZ em Ter Mar 29, 2016 2:02 pm
Que ta achando do óleo AX7? Mesma coisa que o Honda, melhor? Recomenda?
Mensagem por Convidado em Ter Mar 29, 2016 10:03 pm
Julian, bem vindo ao forum, Kkkkkkk
Tem um topico que o Oliveira criou que precisa de um parecer de vcs chefes. Da uma olhada please
Mensagem por André Dias em Qua Mar 30, 2016 7:56 am
Olá, Julian!
Sempre usei o óleo AX7 da Shell nas minhas motos. E, não sei se é psicológico, mas eu sentia uma melhora significativa na embreagem e na vibração do motor, justamente o que a Shell diz melhorar.
Eu particularmente acho melhor que o da Honda. Além do mais, o Shell tem classificação superior, pois é API SL, ao passo que o Honda é API SJ.
Confira a propaganda do óleo:
Melhora o desempenho de motocicletas convencionais, motonetas/lambretas e ciclomotores.
Shell Advance AX7 10W-30 é um lubrificante ideal para motocicletas de alta-performance. Mesmo em condições extremas de direção, ele ajuda a limpar e proteger o motor, prolongando sua vida útil e contribuindo para a moto atingir o máximo desempenho.
Desenvolvido com a nova tecnologia R.C.E (da expressão em inglês Reliability, Control, Enjoyable), proporciona uma mudança suave de engrenagem, redução do ruído e maior amortecimento da vibração do motor.
Características principais do Shell Advance AX7:
  • Mudança suave de engrenagem.
  • Redução do ruído e maior amortecimento da vibração do motor.
  • Controle de atrito comprovado – para um sistema de engrenagem e troca de marchas mais suave.
  • Proteção contra desgaste de válvulas.
  • Remoção de borra e depósitos no motor.
  • A tecnologia RCE* de Shell Advance ajuda sua moto a atingir máxima performance e responder ao mínimo toque.
Shell Advance AX7 atende às classificações API SL e JASO MA2 e está adequado às novas recomendações de viscosidade do mercado.
*RCE = da expressão em inglês Reliability, Control, Enjoyable ride.
André Dias
Pontos : 52
Idade : 29
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Mar 30, 2016 8:22 am
André Dias escreveu:Obrigado pela ajuda, pessoal!
André,
Pode ficar tranquilo o nível está correto como o motor "frio", na minha verifico o nível aos sábados pois rodo com aminha fins de semana. Atualmente ela esta próximo aos 17.000 Km e 1 ano e dois meses de uso, substituo óleo e filtro a cada 6.000 Km.
Última edição por Marcos Oliveira em Qua Mar 30, 2016 11:07 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 3444
Mensagem por JulianZ em Qua Mar 30, 2016 9:02 am
Marcos Teles escreveu:Julian, bem vindo ao forum, Kkkkkkk
Obrigado, kkkkkkk.
Vou ver aqui e falo com o Douglas.
