Frente desalinhada
+3
7 participantes
Frente desalinhada
Pessoal bom dia,
Estou andando com minha X e estou percebendo que a frente esta um pouco desalinhada, tipo o guidão esta um pouco para direita ao andar Reto, não sei se a neura minha mas estou com essa impressão, alguem tem alguma dica ?
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Re: Frente desalinhada
Luiz eu tenho a mesma impressão com a minha.luiz60 escreveu:Pessoal bom dia,
KKKKK, você chegou a verificar na concessionaria? a sua tambem o guidao fica um pouquinho para direita?Daniel K escreveu:Luiz eu tenho a mesma impressão com a minha.luiz60 escreveu:Pessoal bom dia,
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Isso Luiz fica para a direita, eu comprei usada e nunca fui ver.luiz60 escreveu:KKKKK, você chegou a verificar na concessionaria? a sua tambem o guidao fica um pouquinho para direita?Daniel K escreveu:Luiz eu tenho a mesma impressão com a minha.luiz60 escreveu:Pessoal bom dia,
A minha também peguei semi nova, ai fico encucado , sera que o proprietário caiu? a moto esta muito nova.Daniel K escreveu:Isso Luiz fica para a direita, eu comprei usada e nunca fui ver.luiz60 escreveu:KKKKK, você chegou a verificar na concessionaria? a sua tambem o guidao fica um pouquinho para direita?Daniel K escreveu:Luiz eu tenho a mesma impressão com a minha.luiz60 escreveu:Pessoal bom dia,
Será que alguem que pegou nova sente esta mesma coisa??
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Vou aguardar se alguem tem alguma dica, e ai pessoal alguém mais tem esta sensação ?
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Alguma dica pessoal?
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Fique tranquilo meu camarada...o melhor a fazer é dar uma passada na CC e verificar isso.
A minha tá normal, bem centradinha...
m@gro- Júnior
Idade : 68
Se a moto tem riser pode ser culpa dele. Se não vai na CC
Não observei anormalidades, como o Renato falou caso tiver riser poderia ser o mesmo. Será que a posição dos comandos entre os dois lados não estão induzindo a percepção de desalinhamento?
O retrovisor do lado esquerdo normalmente é mais alto que o direito, isso pela posicao dos comandos, do lado direito tem os cabos de acelerador e freio, do lado esquerdo só a embreagem. Nao reparei se na X eles sao simétricos, mas em algumas motos um braço do retrovisor é mais curto que o outro. Nao seria isso?
A minha tb e assim e nunca caiu, na verdade acho que a carenagem do lado de dentro no rumo do farol que esta torta e da essa impressão que é o guidão que ta torto.
Então não é isso não,Marcos Teles escreveu:O retrovisor do lado esquerdo normalmente é mais alto que o direito, isso pela posicao dos comandos, do lado direito tem os cabos de acelerador e freio, do lado esquerdo só a embreagem. Nao reparei se na X eles sao simétricos, mas em algumas motos um braço do retrovisor é mais curto que o outro. Nao seria isso?
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Luiz, coloca algo como uma régua sobre a moto no sentido longitudinal, pode ser um cabo de vassoura, olha por cima e verifica se essa assimetria (desalinhamento) persiste ou se é só impressão
Não entendi como fazer isto.Marcos Teles escreveu:Luiz, coloca algo como uma régua sobre a moto no sentido longitudinal, pode ser um cabo de vassoura, olha por cima e verifica se essa assimetria (desalinhamento) persiste ou se é só impressão
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Pega um cabo de vassoura, monta na moto e coloca esse cabo na tua frente sobre a moto de maneira que ele divida a frente da moto em lado esquerdo e direito. Essa refua vai te dar uma referência de simetria e vc vai poder verificar se ela esta desalinhada ou se é somente visual.
Marcos Teles escreveu:Pega um cabo de vassoura, monta na moto e coloca esse cabo na tua frente sobre a moto de maneira que ele divida a frente da moto em lado esquerdo e direito. Essa refua vai te dar uma referência de simetria e vc vai poder verificar se ela esta desalinhada ou se é somente visual.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Vou tentar rsss, os vizinhos vão pensar que estou louco rsssMarcos Teles escreveu:Pega um cabo de vassoura, monta na moto e coloca esse cabo na tua frente sobre a moto de maneira que ele divida a frente da moto em lado esquerdo e direito. Essa refua vai te dar uma referência de simetria e vc vai poder verificar se ela esta desalinhada ou se é somente visual.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Luiz, a minha tem um desalinhamento na tampa de acesso para a troca de lampada abaixo do painel, o que da a impressão de ser toda a frente desalinhada, quando fui a CC, todos os modelos tinham o mesmo desalinhamento, já havia comentado anteriormente em algum post...
A minha também tem esta tampa desalinhada, mas em todo caso vou mandar conferir o alinhamentoMateus Grillo escreveu:Luiz, a minha tem um desalinhamento na tampa de acesso para a troca de lampada abaixo do painel, o que da a impressão de ser toda a frente desalinhada, quando fui a CC, todos os modelos tinham o mesmo desalinhamento, já havia comentado anteriormente em algum post...
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
» Regular suspensão frente
» Barulho TEC TEC na frente da moto
» Barulho na frente da moto ao passar em buracos
» Trocar Oleo por mais fino ou Diminuir a quantidade das bengalas para a frente ficar macia
