Marcos Oliveira |
Renato Pagano |
JulianZ |
Douglas |
Mateus Grillo |
Mmcampos |
CLAUDINEI DE GOIS |
CHARTÃO |
Rodrigo R. Peracini |
Barulho na frente da moto ao passar em buracos
Página 1 de 2 • Compartilhe
Amigos, desde que peguei a minha moto , ela faz um barulho , tipo troc troc , na frente , nao consegui identificar se é na carenagem ou bengala , alguem ja percebeu isso , o barulho só faz quando da um tranco seco em valetas ou buracos.
sandrocardoso- Júnior
Pontos : 25
Data de inscrição : 14/03/2015
Re: Barulho na frente da moto ao passar em buracos
Nunca notei nada assim na minha, para aliviar um pouco as batidas secas na suspensão, deixo a calibragem um pouco mais baixa.
akantunes- Júnior
Pontos : 47
A minha tem um este mesmo problema desde que peguei ela também.......não consegui identificar aonde é só sei que vem de dentro da carenagem pros lado do radiador.....è tipo mangueira do freio batendo na carenagem ou uma caixa de fusível solta aí faz o barulho, mas é como vc disse só faz barulho quando é muita buraqueira e o bendito troc troc.
sandrocardoso escreveu:Amigos, desde que peguei a minha moto , ela faz um barulho , tipo troc troc , na frente , nao consegui identificar se é na carenagem ou bengala , alguem ja percebeu isso , o barulho só faz quando da um tranco seco em valetas ou buracos.
Sandro acho que sei o que é.
Fui tirar agora a pouco a moto para minha esposa sair com a biz e fiquei olhando e enfiando a mão dentro da carenagem.
Você em cima da moto, enfia a mão do lado direito na parte de baixo (acho que é uma caixa de fusível) vai sentir um monte de fios e cabos meio que soltos.
Este é o serviço porco que a Honda faz de deixar de qualquer geito ao invés de estar tudo prezo ou encaixado certinho.
Provavelmente é dali que vem o bendito barulho chato quando a cacetada é meia bruta.
Você reparou se na sua, você de frente para ela do lado esquerdo a parte entre carenagem lateral e parte preta do bico esta tendo atrito saindo aquele pozinho branco he he?
A minha eu reparei nisso e é só do lado esquerdo, do outro lado fica até uma folguinha entre as duas peças.
obrigado amigo , vou verificar na minha, abraços
Pontos : 25
akantunes escreveu:Nunca notei nada assim na minha, para aliviar um pouco as batidas secas na suspensão, deixo a calibragem um pouco mais baixa.
amigo , qual a calibragem que vc deixa entao ,
Pontos : 25
A minha na cidade eu to tirando 3 libras acompanhado ou só.
33 frente 39 atrás.
Agora pista eu sigo o que ta na balança - 36 - 42
33 frente 39 atrás.
Amigos até agora não consegui identificar de onde vem o barulho, ja verifiquei a carenagem todinha , reapertei parafusos, nada resolveu , eu acho que o barulho vem da suspensao dianteira , que bate no retorno.
Pontos : 25
Pessoal, calibragem baixa reduz a vida útil dos pneus e aumenta o consumo pelo maior arrasto. Tudo isso é pior que o troco trocar.
Esses barulhos de suspensão dianteira são crônicos na Honda, a 300 era a mesma coisa. Agora no final eu nem ligava mais.
Pessoal;
Estou com a minha 500X a 45 dias, noto um leve tec-tec na dianteira desde o primeiro dia quando ando em paralelepípedo, como não é tão acentuado o tec-tec aguardei pela revisão dos 1000K;
na sexta passada levei na revisão pra troca de óleo e filtro e pedi que verificassem o barulho;
o mecânico disse que não tem nada de anormal e que o barulho pode ser das pastilhas do freio dianteiro que por sua fez ficam balançando e fazendo esse barulho e que isso é normal.
Não gostei do defeito; se é que é isso mesmo, vou ter que observar melhor
Humm, vou verificar isso tambem, pois na minha também tem um barulho na frente quando ando em ruas de calçamento.
Ipolido
Pastilhas de freio balançando? ???
Tem certeza?
Tem certeza?
Foi o que o mecanico da CC falou, mas eu nao engoli.
O barulho é pouco mas me encomoda.
Só percebo no calçamento e é dificil de identificar de onde vem porque se nota mais quando ta andando debriado ou sem estar acelerando no calçamento.
Ipilido
Volta na CC e manda o cara trocar as pastilhas pq se elas estao soltas tá errado. Elas sao instaladas rigidas e tocando no disco, isso mesmo as pastilhas tocam o disco o tempo todo.
To errado Oliveira???
Não sei se fica tocando o disco?! ficaria atritando e aquecendo...
Entao da uma volta na moto, para a moto acionando somente o freio traseiro e toca com a mao no disco dianteiro. Mas toca rapido pq vai queimar. Hehe
A minha moto estava fazendo um barulho em trechos ruins ou em alta velocidade, mas qndo observei com cuidado era só a chave do baú que batia na mesa do guidão.
Mudei a posição da chave e acabou o problema.
Euacabei com a mesa da 300 usando um chaveiro. Como nao gosto das cordinhas hoje umo um chaveiro de couro sem mais nenhuma chave, pq estraga mesmo
Não é o meu caso no barulho da dianteira pois eu uso só a chave da ignição justamente porque com outras chaves penduradas termina mesmo com a mesa.
Bom , é o seguinte , a minha faz esse troc troc numa altura bem considerável, me irrita , tenho certeza que o barulho nao vem da carenagem, um mecanico me disse que pode ser vindo da bengala da moto ou nivel incorreto de oleo ou folga na caixa de direção . faz esse barulho desde que peguei a moto com 700 km , se fosse folga na pastilha do freio quando estaria freiando nao poderia fazer o barulho , ja fiz esse teste , faz barulho do mesmo jeito , as vezes passo em alguma imperfeição do asfalto tao devagar que nao existe motivo para o barulho e faz esse troc, da a impressao que o barulho vem de dentro da bengala mesmo.
vou fazer a revisao de 6000 km em breve e vamos ver o que a honda diz , mas essa historia que é assim mesmo eu nao vou aceitar. eles querem tirar o corpo fora quando um problema é difícil de resolver.
Pontos : 25
Sandro, eles tentam tirar o corpo também quando e fácil de resolver. Isso é política da Honda
Eu tinha uma NX-Bros 150 e dava esse "tec" na bengala...achava muito estranho...e diversas vezes levei na cc e nada deles resolverem.
A minha 500x não faz não mais tirei uma bros 160 ta com 580km e bate a frente ja levei na cc fiz duas reclamações agora na revisão dos 1000km vou reclamar de novo pelo que pesquisei e cronico da honda tem varios modelos e a reclamação a mesma.
Renato Aguias RP- Amador
Pois então Renato... podemos perceber claramente como essa reclamação procede...será que podemos abrir uma reclamação no coletivo???Renato Aguias RP escreveu:A minha 500x não faz não mais tirei uma bros 160 ta com 580km e bate a frente ja levei na cc fiz duas reclamações agora na revisão dos 1000km vou reclamar de novo pelo que pesquisei e cronico da honda tem varios modelos e a reclamação a mesma.
» Barulho na frente da moto ao passar em buracos
» Barrulho ao passar por buracos - (tec tec ) som metálico
» Barulho TEC TEC na frente da moto
» A minha scooter não pega
» Novo no fórum
» Me apresentando ao fórum
» Protetor de cárter
» Começando na CB 500X
» RELAÇÃO DE PEÇAS CAMBIÁVEIS
