Regulador pré carga da mola (dianteira)
+4
SANDROJS
Róger Augusto
8 participantes
Boa tarde, pessoal!
Algum colega do Fórum já andou com a nova CB 500X (2017) que vem com ajuste de pré carga da mola na suspensão dianteira?
Se sim, notou alguma melhora no conforto (mais macia ao rodar sobre piso irregular ou esburacado)?
E, por último, um amigo me falou que vendem um kit de ajuste de pré carga da mola para a CB 500X, que tornaria nossas CB 500X (2014, 2015 e 2016) iguais ao do modelo novo, em especial porque a Honda não alterou o curso da suspensão no novo modelo 2017, mantendo os 14 cm.
Eis onde vende:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-789630159-regulador-pre-carga-suspencao-honda-cb650-cbr650-cb500-_JM
Alguém já instalou esse kit? Ou fez test drive na nova CB 500X para nos passar opinião sobre supostas melhorias?
Grato,
Róger
Eis onde vende:
Grato,
Róger
Róger Augusto- Júnior
Pontos : 84
Re: Regulador pré carga da mola (dianteira)
Róger,
Tem um colega que comprou a nova e não relatou muita diferença da nossa X, não sei de falar se ele alterou os ajustes.
Quanto ao Kit legal ter verificado o mesmo na Internet, vamos ver se alguém anima adquirir e posta suas percepções.
Cara acho interessante isso viu.
A acho a suspensão dianteira um pouco curta e rígida, se conseguir eliminar talvez um pouco da rigidez dela talvez ganhe algum conforto maior.
Se alguém instalar favor relatar a experiência.
Não seria apenas trocar as "tampas" da suspensão pelas novas?
SANDROJS- Júnior
Data de inscrição : 07/01/2016
Parece que não, Sandro,...
Um antigo membro do fórum averiguou isso junto a CC e foi informado que mudam também componentes internos da suspensão...
Peças do modelo 2015.
.footer-breadcrumbs > li > a{ color:#303030; font-size:26px; }
Visão explodida da peça
encontre a peça desejada de acordo com o código (tabela abaixo)001 | 51400MGZJ81 | GARFO DIANTEIRO DIR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
002 | 51401MGZJ81 | MOLA GARFO DIANT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
003 | 51402MGZJ01 | BUCHA MOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
004 | 51410MGZJ81 | TUBO INTERNO DO GARF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
005 | 51412MB4003 | ANEL VEDACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
006 | 51414MFJA51 | BUCHA GUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
007 | 51415MFJA51 | BUCHA ATRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
008 | 51416KF0003 | MOLA ESPIRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
009 | 51420MGZJ01 | CILINDRO COMP, DIANT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010 | 51432MV9003 | LIMITADOR OLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
011 | 51437KV3701 | ANEL PISTAO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
012 | 51440MGZJ81 | TUBO, ASSENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
013 | 51447KA4711 | ANEL TRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
014 | 51454MM9671 | PARAFUSO GARFO DIANT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
014 | 51454MM9671 | 51454MBLD01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
015 | 51490MERR61 | RETENTOR JC GARFO DI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
016 | 51500MGZJ81 | GARFO DIANT ESQ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
017 | 51520MGZJ01 | CILINDRO COMP, DIANT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
018 | 90109MR7000 | PARAFUSO FLANGE 8X45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
018 | 90109MR7000 | 964000804500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
019 | 90116KV3701 | PARAFUSO 8MM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
020 | 90544283000 | ARRUELA ESPECIAL 8MM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
021 | 91254MEED01 | RETENTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
022 | 91356KF0003 | ANEL VEDACAO BORRACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Última edição por Marcos Oliveira em Qui maio 18, 2017 10:15 am, editado 1 vez(es)
Peças 2016.
encontre a peça desejada de acordo com o código (tabela abaixo)001 | 51400MJWJ81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
002 | 51401MJWJ81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
004 | 51410MJWJ81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
012 | 51440MJWJ81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
014 | 51450MR8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
016 | 51500MJWJ81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Última edição por Marcos Oliveira em Qui maio 18, 2017 10:14 am, editado 1 vez(es)
As imagens não abriram, mas pela relação de peças dá pra ver que muda mais coisa...
Rick, beleza?
Veja link catálogo de peças abaixo.
http://www.hiurimotos.com.br/catalogo.php
E nada de comentarem sobre as suspensões da nova X...
Estou pensando em colocar esse regulador na minha, até perguntei na concessionaria Honda se eles tinha e se daria certo mas o vendedor disse que só por encomenda e não sabia dizer se daria certo.
Vi essa peça a venda no aliexpress por um preço bem mais em conta. Pelo que pude ver (e acho que é apenas isso mesmo) é apenas uma tampa com uma regulagem que dar um pouco mais de pressão na mola.
SILVESTRE- Amador
Silvestre,
Tem outros itens na suspensão que diferem.
Boa Tarde Marcos Oliveira,Marcos Oliveira escreveu:Silvestre,
Será que a Honda que compartilha as mesmas peças até entre modelos diferentes faria uma alteração assim? Se conseguíssemos um manual de especificações como o temos da 2015 daria para nos mesmo esclarecer esta duvida.
SILVESTRE- Amador
Silvestre,Marcos Oliveira escreveu:Rick, beleza?
[size=34]De uma olhada neste site, observe os itens dos dois modelos.[/size]
[size=34]Abraço!
[/size]
Marcos Oliveira,
Muito bom esse catalogo online; realmente, consegui ver a diferenças nos códigos de pelo menos 3 itens, até a mola é diferente... o que deve inviabilizar o nosso "self recall".
SILVESTRE- Amador
Silvestre,
Sim de fato inviabiliza modificações.
Pessoal , voltando no assunto, nenhuma novidade?
Ouvi boatos de usuários colocando a mola da xre300 so que parece que tem que cortar ,
Meu sonho e deixar ela com a frente mais macia, ja troquei o óleo para 7,5 mas nao deu resultado.
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
Luiz,
Será que modificando a suspensão "mais macia" na frente, associada com o curso menor, não poderia dar "batente" condicionando danos a curto prazo?
Então nao sei lhe dizer pois ouvi só falar , mas nao sei quem colocou , tem também molas progressiva que são mais macias no primeiro impacto e mais rígidas no caso de frenagem ou curvas, mas nao acho para nossa moto.Marcos Oliveira escreveu:Luiz,
luiz60- Amador
Pontos : 125
Idade : 42
» Altura da suspensão dianteira e altura do descanso
» Problema com cavalete Chapam - mola roça na proteção de plástico
» Suspensão dianteira
