[ Indicador De Marcha ] EmptySáb Fev 24, 2024 9:46 pm por hmartini
[ Indicador De Marcha ] EmptySex Mar 05, 2021 12:50 pm por Pardal
[ Indicador De Marcha ] EmptyQua Jan 13, 2021 5:20 pm por Walter_VR
[ Indicador De Marcha ] EmptyDom Nov 01, 2020 8:40 am por Douglas0
[ Indicador De Marcha ] EmptyTer Set 29, 2020 10:18 pm por Cesar Alencar
[ Indicador De Marcha ] EmptyQua Jul 22, 2020 9:19 am por Douglas0
[ Indicador De Marcha ] EmptyTer Jul 21, 2020 11:36 pm por Manduca Rodrigues
[ Indicador De Marcha ] EmptyQui Jul 02, 2020 4:50 pm por Douglas0
[ Indicador De Marcha ] EmptyQui Jul 02, 2020 2:20 pm por juliomd
[ Indicador De Marcha ] EmptyQui Jul 02, 2020 2:17 pm por juliomd
maio 2024
+13
WMeiler
Gustavo Polo
lucasmoura
redbeatle
17 participantes
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
[ Indicador De Marcha ] Empty [ Indicador De Marcha ]
Mensagem por redbeatle Seg Ago 17, 2015 3:53 pm
Fala rapaziada!
Uma função muito relevante e agora adotada na NC750 foi o indicador de marcha, algo que para mim faz muita falta na CB.
Alguém já instalou na CB? Gostaria de algo o mais transparente e reversível possível. Ví alguns que tem que colocar sensores e chapas (to fora).
redbeatle
redbeatle
Pontos : 23
Data de inscrição : 12/07/2015
[ Indicador De Marcha ] Empty Re: [ Indicador De Marcha ]
Mensagem por Convidado Seg Ago 17, 2015 3:57 pm
Tambem sinto falta do indicador.
Mensagem por Marcos Oliveira Seg Ago 17, 2015 4:47 pm
Outro dia olhando no You tube verifiquei um vídeo em espanhol de um cara instalando um universal, basicamente são quatro fios, um positivo, negativo, informação de RPM (proveniente do sensor) e informação de velocidade. Após instalar entra no modulo de calibração do mesmo , fazendo as respectivas marchas, desta forma as mesmas são armazenadas pelo cruzamento da RPM do motor e velocidade de deslocamento.
Irei ver se consigo achar novamente e informo.
Mensagem por Marcos Oliveira Seg Ago 17, 2015 4:54 pm
Veja abaixo busquem no YOUTUBE.
Instalación de un indicador de marchas
[ Indicador De Marcha ] Xciyyu
Mensagem por Marcos Oliveira Seg Ago 17, 2015 4:58 pm
No inicio quando peguei a moto ficava um pouco perdido em qual marcha estaria, agora da para fazer uma analise entre a velocidade e a RPM do motor, mas um indicador de marchas seria interessante.
Mensagem por redbeatle Seg Ago 17, 2015 5:59 pm
Marcos Oliveira escreveu:Veja abaixo busquem no YOUTUBE.
Obrigado Marcos, já vi bastante vídeos.
O que tenho notado é a dificuldade em instalar nas meninas.
redbeatle
redbeatle
Pontos : 23
Mensagem por Marcos Oliveira Seg Ago 17, 2015 7:23 pm
Verificando no esquema elétrico da moto acredito ser fácil de instalar. O problema no caso seria encontrar o mesmo indicado no vídeo.
Mensagem por lucasmoura Seg Ago 17, 2015 8:47 pm
comprei o meu ja, vou instalar logo depois da revisao dos 6 mil. Vou instalar tambem um indicador de temperatura ambiente e uma tomada 12v. Ja tenho tudo, estou so esperando a revisao mesmo.
lucasmoura
lucasmoura
Pontos : 24
Mensagem por Gustavo Polo Seg Ago 17, 2015 9:28 pm
Quando eu tinha minha Falcon eu, as vezes, passava a última marcha duas vezes, por não lembrar em que marcha eu estava e, claro, não ter acesso a essa informação, o que, na CB, seria uma ótima característica, mas a honda não poderia disponibilizar isso nas  500, pois na 750x apareceu como novidade.
Gustavo Polo
Gustavo Polo
Pontos : 74
Mensagem por Convidado Seg Ago 17, 2015 9:42 pm
Vamos lá:
Em sexta marcha vc vai estar nessa relação:
5000 rpm   》 110km/h
5500 rpm   》 120 km/h
6000 rpm   》 130 km/h
Na pista eu me oriento sempre pela sexta marcha, ainda não prestei atenção na relação rotação velocidade nas outras marchas, mas amanha posso anotar e passar p o grupo.
Mensagem por Gustavo Polo Seg Ago 17, 2015 9:48 pm
Eu sei que é uma questão de costume, com o tempo vc sabe exatamente em que marcha estar, porém devido as facilidades da eletrônica embarcada em motos, deveríamos ter em nossos painéis (opinião pessoal).
Gustavo Polo
Gustavo Polo
Pontos : 74
Mensagem por Convidado Seg Ago 17, 2015 10:14 pm
Concordo plenamente com vc Gustavo,  não entendo o porquê de se ter dois odometros parciais e nao um indicador de marchas, só coloquei a tabelinha p ajudar.
Mensagem por Convidado Seg Ago 17, 2015 10:15 pm
Ah. Abre um topico na pagina inicial apresentacoes pra se apresentar pro pessoal. Seja bem vindo
Mensagem por Marcos Oliveira Ter Ago 18, 2015 1:41 pm
Estava verificando e observei que alguns indicadores de marchas possuem quatro fios, onde devem ser ligados o positivo, negativo, sinal do sensor de velocidade da moto e sensor de RPM do motor.
Descrição abaixo do painel dos três fios (positivo, negativo e sinal de velocidade da moto) passíveis de serem ligados próximo ao painel:
[ Indicador De Marcha ] 10z4k14
1-Positivo:
Fio VM/BR (cores vide tabela)
2-Negativo:
Fio VD (cor vide tabela)
3-Sensor de velocidade da moto
Fio RS/VD (cores vide tabela)
Tabela de identificação de cores dos fios:
[ Indicador De Marcha ] 1433t49
 A informação de RPM é fornecida através de um condutor onde as informações são bi direcionais entre o ECM (modulo de controle eletrônico) para o painel, portanto não há como "pegar" esta informação de RPM do motor neste fio na entrada do painel.
Abaixo exemplos das informações transmitidas pelo mesmo:
Sinal de alta temperatura do motor.
Sinal de baixa pressão de óleo de motor.
Sinal de RPM do motor.
Observação: E quanto ao painel, este envia informação de velocidade da moto ao ECM.
Indicação do condutor responsável pela função descrita acima, no painel da moto:
[ Indicador De Marcha ] 2jawwg5
Portanto o sinal de RPM do motor tem de ser obtido através da saída do sensor de velocidade, ou na entrada do mesmo para o ECM:
Indicação do sensor de velocidade do motor, que pelo esquema esta próximo ao alaternador:
[ Indicador De Marcha ] Bhaxk7
Indicação da entrada do fio (AM), no conector do ECM (modlo de controle eletrônico):
[ Indicador De Marcha ] 14tsac3
Acredito que estas informações podem auxiliar quem pretende instalar um indicador de marchas.
Última edição por Marcos Oliveira em Qua Ago 19, 2015 8:45 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por Mateus Grillo Ter Ago 18, 2015 3:04 pm
Boa Oliveira,
Existem também modelos que não necessitam instalação direta no módulo, eles utilizam ímãs no pedal de câmbio, porém estes modelos como não tem acesso aos RPMs pelo ECM não tem luz de Shift Light por exemplo, são mais simples e mais baratos.
Pra quem não gostaria de arriscar uma instalação direta no módulo por questões de segurança é uma opção interessante.
Indicador de Marcha Digital - ML
[ Indicador De Marcha ] Indicador-digital-marcha-motos-yamaha-xj6-19818-MLB20179266323_102014-O
Mensagem por Thiago de Paula Araújo Ter Ago 18, 2015 4:53 pm
De vez em quando me pego passando a sexta duas vezes...Seria muito bom se tivesse o indicador
Mensagem por Convidado Ter Ago 18, 2015 5:00 pm
Thiago, aquela tabelinha que eu postei acima serve exatamente pra isso, pra não icar engatndo sétima,  oitava, hahaha
Mensagem por redbeatle Ter Ago 18, 2015 5:39 pm
O meu maior problema é.... tenho também uma Harley 1600, torque que posso sair em 3a... andei semana passada toda com ela e quando vou pegar a CB acabo confundindo com a força da grandona.
redbeatle
redbeatle
Pontos : 23
Mensagem por Convidado Ter Ago 18, 2015 5:57 pm
Thiago eu faço direto isso hahahah
Mensagem por Renato Pagano Ter Ago 18, 2015 8:48 pm
Eu tento engatar a setima muitas vezes. E continuaria tentando mesmo se tivesse o marcador do painel, kkkkkkk.
Mensagem por Marcos Oliveira Ter Ago 18, 2015 9:22 pm
Mateus,
Sabe como funciona este sistema que você postou, já verificou a efetividade do funcionamento em alguma moto?
Mensagem por Rubão Ter Ago 18, 2015 9:31 pm
Seria bom um marcador ou indicador de marchas...muitas vezes tentei engatar a 6ª marcha e já estava nela...acho até que a 6ª poderia ser mais longa ou quem sabe até uma 7ª marcha para rodar mais livre...
Mensagem por lpolido Ter Ago 18, 2015 9:59 pm
Lucas Moura
Quando tiver instalado, posta seus comentários e avaliaçao.
Mensagem por Renato Pagano Qua Ago 19, 2015 9:55 am
Rubão escreveu:Seria bom um marcador ou indicador de marchas...muitas vezes tentei engatar a 6ª marcha e já estava nela...acho até que a 6ª poderia ser mais longa ou quem sabe até uma 7ª marcha para rodar mais livre...
Rubão, uma troca que certamente farei será o do pinhão e/ou coroa, diminuindo esta relação.
Existe um gringo que trocou a relação pela da NC, com pinhão maior e coroa menor, alongando bastante. Lembro que no relato dele ele não se interessou por consumo ou velocidade final, mas deixou bem claro que agora ele tinha uma 3ª e 4ª marchas que eram bem usadas na cidade e não apenas um caminho breve para a sexta. Em sexta ele conseguia manter velocidade de cruzeiro e reduzindo uma marcha a potencia aparecia se fosse necessário.
Mensagem por Rubão Qua Ago 19, 2015 12:18 pm
Hummm... é uma idéia interessante Renato Pagano! Não tinha pensado nessa possibilidade.
