Ponteira do escapamento. Quem trocou?
+22
KV2
SAMUEL VYOLA
Róger Augusto
JefersonSchuindt
Edu.Severino
klauber.santilli
giuseppe
Osteraima
26 participantes
Página 5 de 5
Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ponteira do escapamento. Quem trocou?
KV2, se o novo escapamento não tem a base de apoio para o descanso central, cuidado. O Rick estava com o descanso central em contato direto com a corrente. Um perigo grande alem do desgaste das peças.
Muito bem lembrado!
Abraço e não some do what, suas considerações são importantes!
Muito bem lembrado!
KV2, veja se o cavalete não está roçando na corrente... o batente original é eliminado com a troca da ponteira e o pro-link vira o batente, mas o cavalete sobe mais do que é desejado. Resolvi o meu colando três discos adesivos de borracha da 3M, um sobre o outro, na área de contato....
Obrigado pela atenção pessoal!
Fui agora mesmo tirar algumas fotos.
Do lado do escape, tem o apoio para o cavalete.
Do outro lado, o pé do cavalete realmente está sujo, mas não acredito que chegue a encostar.
Com a moto inclinada no pézinho:
Com a moto em pé:
Com ela em pé fiz o teste de soltar o pézinho e deixar a mola puxar, não bateu na corrente.
Espera que esteja tudo certo!
Com a moto em pé:
KV2- Amador
Fiquei devendo uma foto após trocar o escape:
KV2- Amador
Vou ter que dar uma conferida para ver se não foi erro de montagem ou se melhoraram o produto... Valeu KV2.
Sem estresse!
Mas Rick, o meu não é a versão plus.
Não sei se muda algo...
KV2- Amador
Aliás, como é a versão plus, o botão no guidão funciona direitinho?
KV2- Amador
Perfeito. Hj em dia um dos quesitos para escolher moto é a possibilidade de colocar o two way plus...
Se não me engano dá pra comprar o comando de guidon separado e colocar....
Se quiser,manda seu zap por MP que eu te adiciono ao grupo.
Tô indo pra garagem para verificar e caso tenha o batente vou voltar na oficina para ajeitar...
Bah que beleza!
Grupo da 500 ou grupo do escape? hahaha!!
KV2- Amador
A minha não tem o batente.... Deve ser modelo antigo...
Daut Race... acho a melhor ponteira para a CB 500X
Caros colegas,
Acho a ponteira esportiva Daut Race a melhor do mercado (qualidade construtiva e acabamento). Apenas inox e alumínio na construção. Não pipoca na redução do motor e fica um som gostoso. Se instalar o db killer (redutor de ruído) fica próximo ao som original (um pouco maior e mais grave apenas) e você terá uma estética muito, muito melhor. O escape original de nossas CB 500X parecem bazucas, rs. Resolveram isso na nova NC 750X e na CB 500F, 2017, mas deixaram as X de lado (infelizmente).
Vejam o vídeo que fiz:
https://youtu.be/tx8M4qETTmw
Abraço,
Róger
Abraço,
Róger
Róger Augusto- Júnior
Pontos : 84
Prezados, troquei e constatei a perda de rendimento para a velocidade final. Enfim, vou voltar o original para evitar maiores danos.
Segue texto e origem
E um recado àqueles donos de motos custom que adotaram escapes curtos e diretos, daqueles que saem quase ao lado do motor: além de o motor perder MUITO rendimento, o refluxo de ar frio também manda o assentamento de válvula pro espaço. Em matéria de comprimento de escape, a regra é simples e imutável; quando mais comprido maior a velocidade final e menor a retomada; quanto menor, melhor a retomada e menor a velocidade. As motos custom já não são muito velozes, se reduzir a velocidade elas acabam se arrastando! - "
http://www.ugao.com.br/index_arquivos/Page680.htm
Maroc Bazzo- Júnior
Pontos : 3
Data de inscrição : 24/10/2016
Salve.
Troquei a ponteira da minha 500X por uma Coyote 2 Way (aquela que tem uma "borboleta" na ponta: se deixar aberto, modifica o ronco, se deixar fechado, fica como se fosse original). O ronco fica um pouco mais "grosso", dando a sensação que a moto anda mais. Na minha opinião fica mais prazerosa a tocada, além do ronco chamar a atenção, tornando o motociclista mais visível no transito. Eu diria que fica mais divertido assim . No meu caso, como também troquei o filtro de ar por um K&N, a moto ficou um pouquinho mais "esperta" e solta. E não precisa de nenhuma regulagem, o módulo de injeção "se vira" sozinho. É isso.
Saudações,
Gyba
Saudações,
Gyba
gybanegrao- Júnior
Pontos : 5
Data de inscrição : 22/12/2016
Idade : 62
Fala aventureiros blz?
Estou a procura de um escapamento para minha CB 500X 2017, O que vcs acharam no mercado Int/Nac. mande os links por favor.
Ah. procuro uma manete tb...
Desde já agradeço
abraços
Desde já agradeço
abraços
Adriano Lindoso- Júnior
Pontos : 14
Data de inscrição : 13/06/2016
Róger Augusto escreveu:Boa noite, pessoal!
Acabei de ler esses posts sobre ponteiras e vim contar minha experiência positiva com a ponteira da marca Daut Race.
Não é propaganda. Sou apenas usuário satisfeito com a qualidade do produto. Ótimo som, grave e não irritante. Fica muito bom, não dá pipoco em reduzida e pode utilizar com ou sem redutor de ruído (vendido à parte). E os materiais utilizados na fabricação são muito superiores a outras ponteiras que vi (não cito nomes por respeito a outras marcas).
Quem quiser ver um vídeo que fiz, postei no Youtube e onde falei sobre a ponteira Daut Race, bem como sobre outros acessórios que instalei na CB 500X dá uma olhada em:
https://www.youtube.com/watch?v=tx8M4qETTmw
Uma fotinha para adiantar:
De uma olhada nesta.
rickbrand77 escreveu:http://www.supermotoshop.com.br/escape-ponteira-coyote-trs-2-way-mais-aluminio-cbr-cb-500-f-2014-em-diante-preto-honda-pr-16166-130804.htm
Veja link deste modelo.
alguem ta com a ponteira da cb500x 2017 pra vender ? estou querendo uma !!
william alexandre- Júnior
Pontos : 1
Data de inscrição : 23/09/2017
» Escapamento de Fábrica
» Alguém vendendo uma Ponteira/Escapamento para a X?
» Manopla - Alguem ja trocou ?
» Quem sou eu?
» Pequenos pontos pretos no escapamento!
» Quem sou eu?
Página 5 de 5
