Consumo da X
+62
436marcelo
fredericoengel
Clauber Silva
Vitim22
Rene de Cordova Cardoso
rene-cordova
Fabiano lopes
KV2
WMeiler
Sadam
Renco
Brancher
Laercio Altino
Daniel santos
Ozias Alves
everteen
edulindenberg
danielsteele
jorgellp
jaguar
MARCIO KOZAK
Bagé
lucasmoura
GUSTAVOORIGINAL
antmarcos
juliomd
lllorde007
Wendel
Cláudio Vieira
ANDRE OLIVEIRA
Digão
Cedrim_AL
Caminha
66 participantes
Página 16 de 24
Página 16 de 24 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 24
Re: Consumo da X
Bem vindo amigo, o painel marca 3, 4 km/l a menos q o real. Entao ta perto de 20.
Re: Consumo da X
Marcos Teles escreveu:Rubão a rodovia Anhanguera está entre as 10 melhores do país e a Bandeirantes é a melhor rodovia do país. Estas duas sao as principais rotas de ligação entre a capital São Paulo e o interior, por sinal são as duas rodovias que eu trafego todos os dias. O problema sao os pedagios, que chegam a custar acima de 12 reais por carro, ou por eixo de caminhão, mas vale a pena. Aqui nao existe buraco.
Verdade, eu já dirigi na Bandeirantes e vi que ela é diferente das demais rodovias do pais. O asfalto parece ser aveludado, os remendos são imperceptíveis... os barrancos são gramados... muito boa, porem, cara demais.
Abs,
SILVESTRE- Amador
Re: Consumo da X
Bem vindo Ozias. Depois vc abre um topico p se apresentar e apresentar tua beberrona.
Olha, a marcação do painel e sempre menor que a real. Normalmente de 3 a 3,5 a menos. Então tua moto deve tá fazendo de 19 a 20 Km/l.
O melhor a se fazer é calcular a média pelo abastecimento
Re: Consumo da X
Ozias,o
A minha nunca marcou abaixo de 24 km/ litro, km atual 9460 km. Agora consumo está ligado a pilotagem, topografia da região, cidades com grande quantidade de quebra molas, peso do condutor (carga sobre a moto), condução da moto, pressões dos pneus, etc...
Você já chegou a zerar o trip A, antes de um deslocamento maior, ou este é o valor acumulado?
Re: Consumo da X
Marcos Oliveira escreveu:Marcos Oliveira escreveu:Ipolido,Marcos Oliveira escreveu:Rubão,
Veja passo a passo.
Para "entrar" acione as duas teclas SEL e SET juntas, após alguns segundos ira piscar as horas, solte e acione novamente agora ira piscar os minutos, solte e acione.
Agora ira mostrar a luminosidade do painel, caso queira alterar acione a tecla SEL, a cada toque altera a luminosidade.
Acionando somente a tecla SET muda para segunda opção (TRIP).
Acionando mais uma vez a tecla SET muda para HISS, o sistema de chave códificada da X, ON acesa no painel, OFF apagada, porém o sistema funciona normalmente estando apagada, para mudar tecla SEL.
Por ultimo acione a tecla SET as unidades de consumo L/100 ou km/litro, tecla SEL para alterar.
Veja se da para concluir, agora.
Veja a descrição acima, acredito que facilita a mudança de unidades.
A tempos atrás descrevi alguns dados do painel para o Rubão e posteriormente para o Ipolido, mas esqueci de dar ênfase a está opção, desculpem.
Júlio,
Veja o procedimento.
Re: Consumo da X
Silvestre, elas são caras mesmo, quarta feira fui p São Paulo e passei por pedagio de R$8,00 e de Pirassununga a São Paulo são 06 pedagios em 200 km. O da e volta dá quase R $100,00, mas ao rodar vc acaba agradecendo, grama sempre baixinha, placas sempre novas, marcações de pista (faixas e sinalização horizontal) sempre brancas, caso vc venha a sofrer uma pane ou acidente, o socorro é muito rápido, cordial e eficiente, mesmo p motos que não pagam pedagio.
A melhor coisa que aconteceu nas rodovias Paulista foram as concessões.
Re: Consumo da X
Marcos Teles,
Desculpa a ignorância, mas moto não paga pedágio? é isso? é que para os lado de cá não temos rodovias com pedágio, a mais próxima é a BR116 a partir de Feira de Santana e a linha verde em Salvador/Bahia.
SILVESTRE- Amador
Re: Consumo da X
Isso Silvestre, moto passa no cantinho. Tem um Labirinto p reduzir a velocidade e passa direto.
Se não me engano paga só na Fernão Dias e na Durtra. Não lembro de outra e paga só R$0,70.
Re: Consumo da X
Carvalho Pinto / Ayrton Senna, paga também!
Re: Consumo da X
Marechal Rondon paga também.....e muito caro.
de Birigui a Andradina são 130 Km e tem 3 pedagios.
Se for para Três lagoas que é mais 30 tem mais 1 em Castilho.
Re: Consumo da X
A minha está fazendo a incrível média de 29,8km/l na estrada andando até a 110km , na de rpm de 4mil a 6mil e na cidade está fazendo 26,9km/l , acho que foi a minha moto mais econômica que já tive.
EduLacerda- Júnior
Pontos : 97
Re: Consumo da X
Edu a média dela é muito boa, eu ja consegui 30 andando a no máximo 90km/h
Re: Consumo da X
Aqui na minha cidade é tudo com descidas e subidas constantes, então creio que a média está perfeita. Alguém saber se utilizando um fitro K&N o consumo tende a melhorar um pouco mais ?
EduLacerda- Júnior
Pontos : 97
Re: Consumo da X
A media de todos está dentro dos padrões, a faixa de consumo é mesmo entre 24 e 29, dependendo do jeito que se toca. O Daniel acima bem disse que consegue uma boa media andando até 90 Km/h. É isso mesmo, já andei assim e consegui 29 Km/l com garupa. Um lembrete - toda vez que abasteço, zero o odometro parcial trip A que é por onde se faz a media automática de consumo.
Walter_VR- Amador
Pontos : 150
Idade : 69
Re: Consumo da X
Minha última média foi péssima: 19,5km/l. Ultimamente só ando na cidade, sem rodovias; gasolina comum Petrobras.
Re: Consumo da X
Depois de muito tempo sem marcar, conferi hoje, 23km/l.
Na verdade eu me oriento pelo abastecimento, um tanque a cada dois dias.
Re: Consumo da X
Fiz 250Km rodando em média a 150Km/h, marcou um consumo de 16Km/L.
Daniel santos- Júnior
Pontos : 81
Data de inscrição : 23/10/2015
Re: Consumo da X
Mesmo a 150 km/h o consumo está elevado Daniel. Ele vai melhorar depois de amaciar, fica tranquilo.
Re: Consumo da X
Estava com garupa mais baú 45l cheio abarrotado. Tenho certeza q vai melhorar, mas acho q ainda está dentro do "normal".
Pontos : 81
Re: Consumo da X
2200Km.
Pontos : 81
Re: Consumo da X
Ta arecem empenando, vai melhorar muito o consumo.Daniel santos escreveu:2200Km.
Última edição por Daniel K em Qua Nov 18, 2015 9:19 am, editado 1 vez(es)
Re: Consumo da X
Daniel K escreveu:Ta arecem empenenando, vai melhorar muito o consumo.Daniel santos escreveu:2200Km.
Quebrou o teclado ?
» Consumo de óleo
» consumo de gasolina
» Consumo CB 500X
» Troca de escapamento x aumento de consumo
» Consumo CB 500X
Página 16 de 24
