Estava tudo bem até que vazou óleo :/
Amigos,
Já tive um problema com a junta da bomba d'agua da minha X. Fiquei furioso, mas a Honda resolveu a contento. Estava curtindo a moto até que...
... Só que a garantia já acabou
Última edição por k3p13r em Sex Jul 08, 2016 7:31 pm, editado 1 vez(es)
Re: Estava tudo bem até que vazou óleo :/
K3p13R,
O que aconteceu, descreva para nós?
Marcos,
Infelizmente a moto apresenta vazamento de óleo pela junta da tampa de válvulas. Casos que vem acontecendo com outros modelos de motocicletas da Honda, como CB300, XRE300, Titan 150, Broz e tantas outras.
Verifiquei o nível de óleo da moto e o nível está dentro do aceitável, contudo, ocorreu sim uma baixa no nível, coisa que é compreensível visto que com o vazamento há perda do lubrificante.
O ponto do vazamento é exatamente na tampinha cromada.
Não estou utilizando a moto. Fato que me deixa bastante chateado.
A garantia terminou em março deste ano, estou pensando o que fazer. Levar na concessionária ou em oficina particular ?
Não tenho muito conhecimento mecânico, mas, lembro de ter escutado ou lido que junta não se reaproveita, logo, deve ser aplicada uma nova junta no local.
Se alguém quiser opinar fiquem a vontade. Tenho até terça pra decidir o que fazer.
Kepler,
Sua moto está com quantos km, lembro que com 24.000 km a Honda sugere fazer ajustes de válvulas. Seria uma opção verificar os ajustes das válvulas, onde se deve trocar as trocar as vedações, iria unir o útil a necessidade.
Não fique chateado com este fato é de fácil solução.
Depois posto o código das peças necessárias para o reparo.
Última edição por Marcos Oliveira em Sex Jul 08, 2016 8:00 pm, editado 1 vez(es)
Regulando as válvulas já substitui as vedações, ou caso tenha baixo km, trocar as vedações. Me parece que para melhorar o acesso tem de remover tanque.
Última edição por Marcos Oliveira em Sáb Jul 09, 2016 2:55 pm, editado 2 vez(es)
Kepler,
Veja os itens necessários para o reparo.
Kepler,
Procedimento para ter acesso a tampa de válvulas, esta falha não é algo que deve te deixar para baixo.
Veja com uma CC quanto seria de mão de obra para corrigir o vazamento, depois faça um orçamento com mecânico de confiança.
Neste caso evite as oficinas que os caras que ficam todo sujo, oficina uma bagunça, procure um que tenha experiência com motos maiores.
humm... Menos mau !
A minha está com um pouco mais 18 mil kms ( menos de 19k km)
O que eles fazem na revisão de 18k km ?
Alias, como saber o que é feito a cada revisão ?
Kepler,
Vide manual da moto, mas na 18.000 lm na minha trocaram óleo e filtro, conferência de aperto de alguns parafusos, lubrificação do cabo de embreagem...
Tá valendo. Vou levar na Concessionária mesmo.
Leve na CC faça o orçamento da mão de obra, veja o custo das vedações. Pode ser que não tenham no estoque, por aqui demora de três a cinco dias para chegar. Assim que confirmar que chegou as vedações, caso o valor da mão de obra compense, programe para levar na CC. De preferência no período da manhã, estiver programado provavelmente entregarão a moto no mesmo dia.
Honda e seus motores com vazamento de olho, isso é antigo já.
Não fazem nada na concessionária, somente se você solicitar, to mentindo lavam a sua moto. O certo seria a cc conferir o km a mandar para o cliente um orçamento com as devidas necessidades.
Testes algumas indicações de mecânicos até achar um que atenda suas necessidades.
fredericoengel- Júnior
Data de inscrição : 16/06/2016
Dei um pulo em uma concessionária e mostrei o problema. O mecânico deu uma avaliada e opinou que não seria motivo para preocupações exageradas, que eu verifique o nível do óleo diariamente e que agende para fazer o serviço daqui a 15 dias (Detalhe, não tem a guarnição em estoque.)
Duas hipóteses do mecânico :
1 - Que em uma revisão de 12k km (eu não fiz pois já saiu da garantia) seria conferido os apertos dos parafusos e talvez pare de vazar.
2 - Acha que pode ter ocorrido um afrouxamento da tampa de válvula devido a vibração que é amplificada por protetores de motor (o meu é roncar).
Em mecânico particular sugeriu aplicar aplicar cola silicone vermelho veda motores e reutilizar a junta.
O que acha Marcos ?
O que acha Marcos ?
Última edição por k3p13r em Ter Jul 12, 2016 7:05 pm, editado 1 vez(es)
Kepler ,
Quanto a preocupação já havia salientado que não é um bicho de sete cabeças.
Acredito, que deve solicitar as juntas e instalar. Os mecânicos particulares gostam de utilizar veda junta(cola ). Seria uma opção , mas eu particularmente não gosto. Só acho viável se for reutizar as juntas e ou se houver uma deformação na tampa de válvulas (pouco provável ).
Vou dar pitaco. Tenho um amigo, mecânico de aeronaves e apaixonado por motos, no caso dele Harley. Ele mesmo faz as manutenções das motos e me lembro dele falar que se as peças estão ajustadas e as juntas novas é besteira usar cola. Ele disse que reutilizar juntas pode ser um erro, pois é impossível saber se após o uso e manuseio o quanto da vida útil foi afetada. A peça não é cara, coloque uma nova e rode tranquilo!
Escoza- Júnior
Pontos : 31
Data de inscrição : 27/06/2016
Escoza,
pode dar pitaco sim hehehehee
Numa situação dessas, em que gera um pouco de pânico no dono da moto e dúvidas, a ajuda dos companheiros é muito importante.
A junta é algo em torno de R$ 160,00. A revisão R$ 450,00 se bem me lembro. Se o serviço for bem feito tá valendo !
Como mencionei acima, não sou adepto a colas. Só em emergência, quando não houver possibilidade de substituir uma junta. Claro que em junta de cabeçote nunca deve ser usada qualquer tipo de vedantes.
No meu caso levaria em uma CC, porém indicaria que a moto não possui detalhes no tanque e acabamentos laterais. Pois quando a moto estiver liberada iria conferir, claro que a CC arca com os danos. Agora oficinas pequenas, tiram o tanque põem um canto qualquer. Tem que ter cuidado com os profissionais.
Isso aí Kepler, tome alguns cuidados como escolher uma boa oficina ou cc, tire o escorpião do bolso e bota a motoca pra rodar, kkkkk.
Escoza- Júnior
Pontos : 31
Vai ser na concessionária mesmo. Sem economias hehehehe
» Troca de óleo - menos óleo?
» Excesso de oléo no motor
» Troca de óleo
» Filtro de óleo para CB 500X
» Consumo de óleo
» Troca de óleo
» Consumo de óleo
