Problemas com acesso ao fórum
+8
mordep
12 participantes
Pessoal, estamos enfrentando problemas quando tentamos acessar o fórum através do endereço www.cb500x.net o Forumeiros diz que o fórum foi removido pelo autor - mas não foi.
Estou tentando resolver o problema no menor tempo possível; por enquanto podemos acessar o fórum através de 2 endereços: cb500x.net ou cb500x.forumeiros.com
Assim que o problema for resolvido todos serão informados.
Abraços!!!
Abraços!!!
Marcuscb- Amador
Re: Problemas com acesso ao fórum
Blza Douglas, mas estou conseguindo acessar normal.
Para nao estar a criar um tópico novo, só queria deixar uma sugestão.
Dava jeito ter em algum sitio, algo que se ve em alguns foruns, uma janela onde vao passando alguns dos topicos que foram recentemente respondidos.
Assim dava para ir acompanhando outros topicos que estao a ser respondidos...
Não sei se consegui passar a ideia.
Caso o admin ou moderador quiser posso depois enviar um exemplo de um forum onde participo
mordep- Júnior
Pontos : 40
Boa idéia mordep, acredito que o Douglas entendeu sim, até porque os outros fóruns que participamos tem isso também.
mordep escreveu:Para nao estar a criar um tópico novo, só queria deixar uma sugestão.
Opa mordep, acho que resolvi este assunto. Agora do lado esquerdo da tela tem um widget "ÚLTIMOS ASSUNTOS". Era isso mesmo?
Douglas escreveu:mordep escreveu:Para nao estar a criar um tópico novo, só queria deixar uma sugestão.
Penso que fica mais facil para ir vendo melhor o que se vai falando no fórum...
Bom trabalho abraço
mordep- Júnior
Pontos : 40
Douglas,
Tive um problema com o e-mail que cadastrei no forum, tenho que indicar outro tentei ir no perfil não consigo alterar, o que posso fazer?
Marcos, te enviei MP!Marcos Oliveira escreveu:Douglas,
Abraços!!!
Srs. Admin e Moderadores;
Venho relatar uma dificuldade.
Eu já tentei usar as Buscas no forum e não tive sucesso,
participando do Whats no grupo do coutinho, tem mais gente falando da dificuldade da busca.
Tudo bem Polido,
A busca funciona por palavra chave, tens como relatar exatamente qual foi a dificuldade? Se não conseguiste achar algum assunto específico ou se o resultado retornou com erro por exemplo...
Exemplo: tentei agora no PC
Sei que tem em alguns tópico, falando sobre "odômetro" ou "computador de bordo" ja li dentro dos tópicos;
mas fazendo a busca
"odômetro"
não encontra nada, não da erro.
mas fazendo a busca
"odômetro"
É verdade, não encontrou nada. Pórem quando fiz a busca avançada utilizando o motor do google ele encontrou dois tópicos que mencionavam odômetro, da uma olhada no link abaixo. Vamos dar uma verificada se é possível melhorar esse motor de busca interno. Obrigado!
Odômetro - Google CB500x.net
Pesquisando rapidamente encontrei muitos fóruns relatando o mesmo problema, não existe nada sobre a busca no painel de controle, então depende de uma melhoria no código do forumeiros mesmo, eles precisam fazer um select corretamente no banco de dados...
Então neste momento o ideal seria ir em busca avançada e utilizar o motor do google.
Abração.
Abração.
Entendo Mateus;
Hoje o forum ainda é pequeno, é relativamente fácil de achar os assuntos ou o que você deseja, mas futuramente que pode ser bem próximo pois o publico das 500x ta aumentando uma busca eficaz fará falta.
Valeu!
Valeu!
Uma boa é ver se conseguiriam incluir o fórum em algum app para acesso rápido.
Olá.
No meu computador a página inicial do fórum está toda preta, contraste ruim. Leitura difícil das opções.
Só as partes dos tópicos que estão legais de ler, normais.
Nem aquela foto da CB 500X como pano de fundo está visível mais.
Pra vcs está assim tbem ? É problema no site ? Ou alguma configuração/atualização?
Claudinei,
Por aqui a mesma coisa, como o administrador sumiu, nem sei o que fazer.
Mas vou acessando como posso, pois tem um pessoal chegando acho que fica chato não interagir.
Oliveira
Concordo com vc.
Vamos "levandinho" assim mesmo, até um dia alguém dar uma luz !!!
Concordo com vc.
Claudinei, está assim para todos. Uma pena mas... enquanto puder colaborar vamos levando assim mesmo.
É uma pena, pois é o fórum está rico de informações, um dos mais ricos e populados foruns de moto.
Vamos fazer um apelo para que o administrador de um gás por ai, e quem sabe compartilhar os poderes com alguém.
É apenas comigo ou mais alguém está tendo problemas ao tentar logar no fórum ? Para mim não está aparecendo o campo com o nome de usuário...
Porém quando tento pelo celular eu consigo.
alienpower51- Júnior
Data de inscrição : 27/01/2017
Olá
Para "contornar o problema" você faz o seguinte:
Na tela inicial, clica em CONECTAR-SE;
Sem clicar mais nada, VOCÊ IMAGINA QUE O CURSOR ESTÁ NO CAMPO DO NOME (SEU LOGIN). Este campo está ativo, porém escondido. Digite com calma seu nome que cadastrou de LOGIN para não errar, já que não esta vendo ele.
Feito isso, CLIQUE A TECLA "TAB" DO TECLADO QUE VAI PARA O CAMPO SENHA, daí vc já consegue seguir pois esse campo está aparecendo.
Valeu camarada... deu certo....
» PROBLEMAS COM ACESSO AO FÓRUM
» Problemas ou insatisfações
» Problemas com as válvulas
» Problemas espelho direito
» Problemas com o assento da moto
