Luz do óleo acessa mesmo depois da moto ligada
2 participantes
Ola a todos,
Hoje quando estava estacionando o carro bati na minha cb500x, a mesma caiu e logo levantei. Apos alguns instantes liguei e esperei esquentar um pouco para sair, como de costume. Para minha surpresa a luz do oleo acendeu... Já verifiquei o nivel e está ok. Alguma luz?
ebaandrade- Júnior
Pontos : 7
Data de inscrição : 30/11/2017
Re: Luz do óleo acessa mesmo depois da moto ligada
Andrade,
O importante é nan funcionar o motor, pois caso de fato haja pressão nula de lubrificação, podera travar o motor.
O ideal seria instalar um manômetro de pressão eefetua a oartida. Caso não houver pressão nos primeiros segundos de funcionamento, desligar rapidamente.
Neste caso tem de fazer uma avaliação mais criteriosa no sistema de lubrificação.
Última edição por Marcos Oliveira em Qui Jun 14, 2018 8:16 pm, editado 1 vez(es)
Solução: Desliguei a moto imediatamente e aguardei esfriar. Fiz uma varredura pelo motor afim de algum vazamento ou coisa do tipo. Não achei nada. Enquanto pesquisava no manual de serviço da cb500x achei um item na bomba de óleo: "A
Válvula de alívio de pressão do óleo travada na posição aberta." Quando voltei para iniciar os testes liguei a moto novamente e a luz apagou. Acredito que por conta da queda a vavula de alivio tenha fechado. Levei a moto na terça para verificação da pressão do sistema e tudo dentro dos padrões. Até hoje sem nenhum problema. Obrigado a todos.
ebaandrade- Júnior
Pontos : 7
Andrade,
Ótimo que não foi nada grave, agora é acelerar.
» Troca de óleo - menos óleo?
» Consumo de óleo
» Filtro de óleo para CB 500X
» Troca de óleo
» Excesso de oléo no motor
» Consumo de óleo
» Troca de óleo
