Efeito Shimmy na CB500x sempre acima de 150km/h
+9
436marcelo
KV2
André Dias
mgarcia
13 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Percebi que a Cb500x, na velocidade apartir de 150km/h acontece o efeito shimmy.
Ontem em um passeio prestei bem atenção e fiz varias vezes o procedimento e realmente acontece isso apartir dos 150km/h
Não sei pq ocorre isso nessa moto, ouvi a mesma queixa de outros proprietarios que ja passaram por isso tb.
Realmente essa moto vai bem ate 140km/h. é bem limitada e agora com esse efeito nao da pra arriscar em correr com ela.
Bom fazer oque né, esperar juntar $$$ e pegar uma moto mais apropriada para velocidade.
mgarcia- Júnior
Pontos : 43
Data de inscrição : 14/03/2016
Re: Efeito Shimmy na CB500x sempre acima de 150km/h
Olá companheiro,
Muitas vezes a causa disso vem:
- uso de topcase e/ou malas laterais,
- viseira não original,
ou razões de ciclista:
- falta de ajuste no rolamento da coluna do guidão,
- suspensão dianteira (bengalas) desalinhadas,
- roda traseira desalinhada.
Depois de tudo revisto e se tudo estiver bem, montar pesos no guidão mais pesados ou amortecedor de direção.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Dobest- Júnior
Dobest escreveu:Olá companheiro,
Cumprimentos.
A moto é nova Zero km toda original.
Vou verificar todos esses itens e testar novamente.
mgarcia- Júnior
Pontos : 43
mgarcia escreveu:
A moto é nova e já rola nessas velocidades?!
Atenção ao amaciamento de todos os elementos da moto! Motor, caixa, rolamentos, pneus, sistema de travagem,...
Dobest- Júnior
Sinceridade, já cheguei a uma única vez em 165 km, moto na mão. Antes de trocar o vu pneu dianteiro com 15.000 km notei um shimmy devido a desgaste irregular da banda de rodagem. Após trocar o pneu e balancear não notei nenhum defeito.
Normalmente ando até 120 km, as vezes em ultrapassagens chego a 135 km.
Vamos esperar pra ver o que o Teles fala, ele que é o piloto alucinado do fórum...hahahahaha...
Já notei na minha em velocidades menores, inclusive conversei com o Teles sobre isto. E tenho certeza que o responsável é o bau traseiro pois apos retira-lo andei nestas altas velocidades e a moto ficou perfeita. Mas se voce nao tem bau traseiro realmente deve verificar os outros itens que o Dobest colocou.
Eu vou fazer a mesmo teste nas velocidades que eu percebi o "shimmy" sem o top case (baú).
Caso se confirmar, essa moto tem um grave erro de aerodinâmica.
mgarcia- Júnior
Pontos : 43
Olá, amigos!
Já andei a 170, às vezes até a 180 km/h, e eu senti uma moto firme. Evidentemente, ela sente o peso da velocidade, mas, dada a vocação da moto, que não é destinada a velocidade, ela cumpre muito bem o seu papel, dentro de suas limitações de projeto (vocacionado ao conforto). Eu andava de CBR 600 RR a mais de 200 km/h,por longas distâncias, e também andava de R1, e posso dizer com segurança que a CB 500 X (se original) é, sim, uma moto estável (até 160 km/h; a partir daqui não é aquela estabilidade que nos deixa à vontade).
André Dias- Júnior
Pontos : 52
Bau certamente tem culpa nisso.
Ja andei a 170 sem bau e foi lindo de viver hehehe
Mas meu bau estava vazio. Não tinha peso algum.
Última edição por mgarcia em Ter Abr 05, 2016 8:24 am, editado 1 vez(es)
mgarcia- Júnior
Pontos : 43
André Dias escreveu:Olá, amigos!
Concordo com o descrito, tem coisas que é questão de projeto mesmo. Chegar a 180 km segundo alguns relatos chega, mas o projeto da motoca não é para tanto. Haja visto que a mesma só tem um disco de freio na dianteira, . fato condizente com o projeto (conjunto) da moto.
É apenas a opinião de quem 90% das vezes estou com a esposa ou a filha na garupa.
Última edição por Marcos Oliveira em Qua Abr 06, 2016 9:33 am, editado 1 vez(es)
Assim como o Marcos, concordo 100% com o André.
Tudo depois de amaciar o motor: já cheguei a 185km/h com a moto original sem baú, já viajei sozinho COM BAÚ A 160km/h e já cheguei a 175km/h COM BAÚ e GARUPA e não tive problemas com shimmy.
A proposta da moto realmente não é velocidade, mas conforme as circunstâncias ela se mantém firme e aguenta o tranco.
KV2- Amador
O negócio é não abusar pessoal !!!
Correr só com esportiva e em pista, se possível !!!
Minha opinião!
Minha opinião!
Colocar baús, alforges, protetores de motor, de carenagem, de mão, trocar bolha, alterar medidas dos pneus, alterar suspensões, tudo isto pode alterar bastante a ciclística de qq moto, então o importante é experimentar e se adaptar a todas as alterações feita na moto.
Você está coberto de razão, algumas mudanças estéticas e ou necessárias pode impactar na condução da moto. Principalmente em velocidades elevadas, em mesmo estando o pavimento em boas condições.
Mas a moto não tem alteração alguma...andei sem o baú....exatamente apartir dos 150km/h a moto perde estabilidade... Está com balanceamento correto, pneus calibrados conforme indicado no manual e acontece o SHIMMY.
mgarcia- Júnior
Pontos : 43
Garcia,
Embora a motoca seja nova, pode estar com o conjunto roda e pneu desbalanceados. É uma hipótese, este negócio de linha de montagem...
Caso conheça uma empresa idônea que faz balanceamento de rodas de motos seria viável vericar, fica entre R$25,00 a R$35,00.
Marcos eu pediatra refazer o balanceamento.. Está ok
O problema da moto não é balanceamento.. Algo está fazendo ela perder a estabilidade os 150 em diante.
N sei se é só comigo ounoutras passam por isso mas n sabem perceber
mgarcia- Júnior
Pontos : 43
Estranho Garcia.
Não tenho costume de andar nesta velocidade mas já dei várias esticadas até quase 180 km/h com a minha X e a firmeza dela é exemplar.
Leva na ccs e reclama (mas não diz que é a 160).
Estranho, o ajuste da roda traseira em relação a corrente está simétrico em ambos os lados? Colocou algum acessório, se positivo qual?
Mgarcia,
Se a moto é nova, zero quilômetro, como você disse, eu acho que o correto é levar na concessionária é informar essa particularidade no Pós-venda para que verifiquem qual é a causa da sua reclamação.
436marcelo- Júnior
Pontos : 2
Data de inscrição : 15/02/2016
Qual o seu peso? O ajuste da suspensão traseira tem várias posições, vem de fábrica na três.
Quando ajusto a corrente, meço os parafusos de ajustes com escala para manter o alinhamento da roda traseira em relação a dianteira.
Tb acho que deveria levar na CC ja que esta na garantia.
» Novato!! Apaixonado por motos desde sempre!!
» Kit Adeivos para Cb500x 2013 a 2015 e 2016...> contato comunidade CB500x BR (Facebook)
» 1 ano de CB500X.NET
» Minha CB500X
» Vendo CB500x 14/15 ABS
» Minha CB500X
Página 1 de 3
