Bolha alta para CB 500X
+44
rene-cordova
Koressawa Bruno
JorgePado
agonelpagliaio
Rodrigo Marques
Carlim
Paulo Remota
DeBarros
Rene de Cordova Cardoso
Kaká FB
alediener
roque86
Clauber Silva
MarlonMartins
smoribe
giuseppe
mordep
48 participantes
Página 3 de 14
Página 3 de 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: Bolha alta para CB 500X
Fiz 1.400 km nesse feriado de páscoa e a bolha foi excelente, melhor investimento até agora, pegamos chuva na volta e ela ajudou muito a manter uma visibilidade segura e também manteve o GPS seco o tempo todo...
Porto Alegre > Joinville pela BR116 (Serra RS/SC) - 700km 12h
Joinville > Porto Alegre pela BR101 - 700km 9h
Eu estou usando a bolha alta da GIVI na minha moto e concordo com os pontos levantados por você:
- Melhorou muito o diálogo entre piloto<>garupa;
- Minha viseira ao final dos 500 km estava totalmente limpa, a noite esse ponto é muito importante, como aumenta muito o número de insetos acaba reduzindo muito a visibilidade por conta da viseira suja.
- Agora escuto melhor o som do motor
- Proteção contra spray de carros
- Proteção contra o frio
Eu estou usando a bolha na Givi na posição mais baixa, ela corta o vento na altura da parte de cima do capacete, tanto que não bate bicho na viseira, mas na parte de cima do capacete bateu um monte insetos na estrada, se eu colocar na posição mais alta talvez não bata mais na parte de cima, mas em um teste que eu fiz parece que piorou a aerodinâmica e deu uns barulhos de turbulência que me incomodou.
Julianz, qual a altura total dessa bolha da Givi?
JulianZ escreveu:Eu estou usando a bolha alta da GIVI na minha moto e concordo com os pontos levantados por você:
Mmcampos escreveu:Julianz, qual a altura total dessa bolha da Givi?JulianZ escreveu:Eu estou usando a bolha alta da GIVI na minha moto e concordo com os pontos levantados por você:
49 cm. Tenho um parente que vai a NY no final de abril e vai trazer uma bolha pra mim. Minha dúvida está entre a GIVI, por 120 dolares ou a PUIG (que tem 48 cm de altura) por 100 dolos.
Bacana cara, a minha tem 46cm e já ajuda muito tem cortado bem o vento.
Uma coisa que percebi é que mesmo em velocidades maiores ela não provocou turbulência na frente da moto.
Sem dúvida a bolha é um ótimo investimento, e ajuda muito no visual pq achei q ficou muito bonita tbm.
Mas para mim ainda coloco o Riser como o melhor acessório até o momento. Segundo lugar a bolha.
Resposta da motobolhas com relação a altura da bolha com defletor....
Bolha 494mm Bolha + defletor 565mm Defletor removivel.... ou seja, pelo que pesquisei até agora é mais alta que existe e, segundo eles, feito com plexiglass com 4mm. Parece bom demais por 290,00 + 29.00 de frete.
Massa, sempre esqueço de medir, realmente ela é muito boa por este valor.
Percebi que após essa viagem a bolha acabou marcando porque ela faz uma curva nas laterais e acaba ficando em contato com o suporte, o ideal seria elevar ela com mais arruelas de borracha nos parafusos ou até mesmo utilizar no local aqueles feltros que são utilizados para colocar embaixo de móveis para evitar o contato direto com o ferro, utilizo esse tipo de solução no baú para tirar vibrações e funciona bem...
Mateus, foi bom saber ! Se optar por esta vou comprar arruelas de borracha para evitar este contato que imagino ser na parte superior do suporte, acima do parafuso superior, correto ?
É na parte inferior, o contato é vertical próximo ao parafuso, amanhã tiro foto.
É olhando assim, o ideal é colocar uma espuma ou borracha para proteger.
Mateus Grillo escreveu:
Valeu Mateus, da para perceber bem a marca, preocupante por sinal. Tomara que não aumente.
Esta marca aconteceu durante sua viagem ou no dia a dia ?
Do outro lado tambem marcou?
Na bolha mais alta dá para perceber o balanço dela quando se está em velocidade alta, de 110 para cima?
Começou a marcar no dia a dia, mas na estrada aumentou mais, vou colocar um feltro no local...
Em alta velocidade ela se manteve firme, mantive 130 o tempo todo com a sensação que estava a 110 pelo conforto gerado, fui no máximo a 150 em ultrapassagens e ela se manteve bem, sem vibrações etc.
Valeu Mateus, estou considerando bastante esta compra. Deixaria a compra no exterior para outro acessório que ainda está caro por aqui.
No meu caso Renato eu não vou colocar a bolha pois pego pouco pista com a moto....kkkkkRenato Pagano escreveu:CHARTÃO escreveu:Em mim bate no meu umbigo não sei pq...kkkkkk
Boa Chartão, voce deveria instalar a bolha mais alta com o defletor, mas trocando a pequena peça defletora pela bolha original. Não é uma boa idéia ?
ElmoV6- Amador
Pontos : 173
Alguém saberia dizer se uma bolha alta como esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-652631382-bolha-para-cb500x-_JM
protegeria um piloto de aprox. 1,72m das famigeradas linhas de pipa com cerol? Assim evitaria a colocação das feias antenas corta linha.
Obrigado!
Obrigado!
smoribe- Júnior
Pontos : 9
Idade : 61
Acho que com esse propósito, as bolhas com defletores devem ter uma função melhor por ter onde segurar a linha e talvez até cortar...
Estou usando este modelo do ML, o Campos e o Marcus também utilizam outros modelos com defletor.
Bolha defletor - Mercado Livre
smoribe, eu tenho 1,78m e tenho uma bolha da Givi que tem mais ou menos o mesmo tamanho dessa, e com ela percebo que o vento corta acima do meu capacete, então acredito que ela protege de cerol sim.
Julian,
Beleza, qual o material da bolha ds Givi?
Fala Marcos!!! A Givi acho que é policarbonato. Para material de bolha alta sugiro ou o policarbonato ou o plexiglass, que é uma forma de acrílico mais resistente que os acrílicos comuns, estes ultimos são muito fracos e riscam muito fácil.
Última edição por JulianZ em Dom maio 24, 2015 6:03 pm, editado 1 vez(es)
JulianZ escreveu:Marcuscb, não esquece daquela avaliaçãozinha da bolha MRA com defletor instalado.
Valeu,
Não me lembro se já te respondi a respeito da bolha RMA com o defletor instalado, mas, ela só fica boa com o defletor. Sem ele não tem como firmar a cabeça que fica sendo empurrada para todos os lados que o vento vai. Foi só colocar o defletor e isto parou de acontecer.
Outra coisa que percebi foi que com o desvio do vento o calor aumentou. Fiz uma pequena viagem 320 km de ida e volta. Ao voltar peguei um engarrafamento e tive que abrir a jaqueta para refrescar, pois, a bolha não deixava o vento passar. "Há bens que vêm para males."
Marcuscb- Amador
Marcus, a sua sensação com a bolha MRA é a mesma que eu tenho com a Givi, que corta o vento razante pela superficie de cima do meu capacete acima da viseira, não sinto mais o vento circulando por dentro da minha jaqueta, e olha que ela é ventilada, e mesmo com a entrada de ar do capacete aberta abaixo da viseira não entra nada de vento, neste tempo que ta começando a esfriar ta me incomodando que ela ta embaçando e para desembaçar só abrindo uma fresta na viseira mesmo.
Valeu! Mateus e JulianZ.
Acho que vou optar por uma bolha alta. Além de aumentar o conforto, não preciso colocar a antena corta linha de pipa.
Com a greve dos professores do estado do PR a molecada tá na rua soltando as pipas. A coisa está ficando perigosa.
smoribe- Júnior
Pontos : 9
Idade : 61
Julian,
Valeu obrigado pelo retorno, a diferença de preço da Givi se comparado as outras se explica com o material empregado na fabricação, é como mencionou mais resistente.
» Bolha Alta Givi - Primeiras impressões
» Vendo Bolha Alta com Logotipo Honda, Instalação Grátis na Bela Vista
» Funilaria para 500X
» Para-brisa CB 500X
» Slider para cb 500x
Página 3 de 14
