Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptySáb Fev 24, 2024 9:46 pm por hmartini
Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptySex Mar 05, 2021 12:50 pm por Pardal
Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptyQua Jan 13, 2021 5:20 pm por Walter_VR
Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptyDom Nov 01, 2020 8:40 am por Douglas0
Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptyTer Set 29, 2020 10:18 pm por Cesar Alencar
Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptyQua Jul 22, 2020 9:19 am por Douglas0
Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptyTer Jul 21, 2020 11:36 pm por Manduca Rodrigues
Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptyQui Jul 02, 2020 4:50 pm por Douglas0
Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptyQui Jul 02, 2020 2:20 pm por juliomd
Bolha alta para CB 500X - Página 6 EmptyQui Jul 02, 2020 2:17 pm por juliomd
+44
rene-cordova
Koressawa Bruno
JorgePado
agonelpagliaio
Rodrigo Marques
Carlim
Paulo Remota
DeBarros
Rene de Cordova Cardoso
Kaká FB
alediener
roque86
Clauber Silva
MarlonMartins
smoribe
giuseppe
mordep
48 participantes
Página 6 de 14 Anterior  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Seguinte
Bolha alta para CB 500X - Página 6 Empty Re: Bolha alta para CB 500X
Mensagem por JulianZ Seg Jul 13, 2015 7:05 pm
Já tem outro anuncio da mesma bolha por 350, acho que aquela é da ultima por 300, deve ter subido, aproveita o preço.
Mensagem por Marcos Barros Seg Ago 03, 2015 3:49 pm
Pessoal, qual a regulagem que vocês instalaram a bolha nova?
Mensagem por JulianZ Seg Ago 03, 2015 4:09 pm
Marcos Barros escreveu:Pessoal, qual a regulagem que vocês instalaram a bolha nova?
Eu uso a bolha da Givi na posição mais baixa, o vento corta rasante pelo capacete, tanto que não junta insetos na viseira, mas na parte superior do capacete gruda os insetos. Eu testei na posição mais alta, mas deu turbulência no capacete, então assim ficou melhor.
Mensagem por Marcos Barros Seg Ago 03, 2015 10:42 pm
Bacana JulianZ vou fazer isso na minha.
Comprei a da motobolhas testei sem e com o defletor na configuração mais alta, mas acima de 120 a turbulência é grande o barulho, se por muito tempo, pode dar dor de cabeça.
Vou testar na posição mais baixa.
Mensagem por Renato Pagano Ter Ago 04, 2015 8:24 pm
Tambem vou testar nesta mais baixa. Valeu JulianZ
Mensagem por Rubão Ter Ago 04, 2015 8:29 pm
A minha estava na posição mais alta e a manete da embreagem batia na bolha, ontem tiramos ela e colocamos na posição baixa. Esteticamente fica mais bonito, mas como hoje choveu não pude testar.
Mensagem por Marcos Barros Qua Ago 05, 2015 10:16 am
Instalei na posição mais baixa, mas ainda não testei....
Percebi que a bolha está pegando na carenagem do lado esquerdo olhando de frente, espero que não fique roçando e machucando a carenagem da moto...
Mensagem por Marcos Barros Seg Ago 10, 2015 12:45 pm
Testei a bolha na configuração mais baixa e esta é a melhor posição!
Agora sim, super satisfeito!
Na configuração mais alta estava com turbulência em cima do capacete, tinha instalado nesta posição pois era a que se encontrava a original e, sinceramente, não acreditava que em uma posição mais baixa fosse resolver o problema.
Agora sim posso dizer, recomendo!
Mensagem por Convidado Seg Ago 10, 2015 2:06 pm
Emgracado. A posição mais alta passa a impressao que vc esta mais protegido, que o ar passaria por cima.
Mensagem por Mmcampos Seg Ago 10, 2015 4:44 pm
Cara minha bolha eu uso na posição máxima, mas ela não é tão alta quanto à Motobolhas. tem 45cm totais, e na posição máxima é ótima para viagens.
Abrçs.
Mensagem por JulianZ Seg Ago 10, 2015 4:59 pm
Marcos Teles escreveu:Emgracado. A posição mais alta passa a impressao que vc esta mais protegido, que o ar passaria por cima.
Pois é, mas é uma questão de aerodinâmica, se a corrente de ar passa na parte de cima do seu capacete ela apenas "desliza" por cima dele, agora se a corrente de ar passa muito acima, fica um espaço entre o seu capacete e a corrente de ar, nesse espaço gera uma turbulência porque a corrente de ar cria um vácuo.
Para sentir isso na prática é fácil, vá subindo a mão na posição horizontal na frente da bolha, você vai sempre sentir um vento leve, até chegar em um ponto onde o vento aumenta repentinamente, que é o inicio da corrente de ar, da pra sentir claramente o ponto, o vento não aumenta aos poucos. Vendo a altura da corrente de ar da para saber se a bolha está na altura certa ou para quem tem defletor ajustável, se o ajuste está bom.
Mensagem por CHARTÃO Seg Ago 10, 2015 11:05 pm
É galera, mas acho que para mim tem que ser uma bolha em forma de porta para não pegar vento kkkkk.
Vou viajar este final de semana, e vou fazer este teste de diminuir a bolha original para ver se fica bom.
Eu acho que para mim não vai resolver, mas depois eu posto como foi.
Mensagem por JulianZ Ter Ago 11, 2015 12:50 am
CHARTÃO escreveu:É galera, mas acho que para mim tem que ser uma bolha em forma de porta para não pegar vento kkkkk.
Acho que a bolha do motobolhas na posição mais alta daria para você Chartao.
Mensagem por Convidado Ter Ago 11, 2015 12:55 am
Kkk. E eu quase nao preciso de bolha. Kkkkk
Mensagem por Renato Aguias RP Qua Ago 12, 2015 2:54 pm
Marcos Barros da uma dica ai to pensando em comprar esta bolha igual a tua tenho 1,82 de altura fico na duvida se não vai ser dinheiro jogado fora, o que vc acha pela instalação da sua sera que ficaria bom pra minha altura?
Mensagem por Marcos Barros Qua Ago 12, 2015 4:37 pm
Renato, tenho 1m78, acho que para a sua altura pode ser que na regulagem máxima dê certo.
Mas é só a minha opinião.
A minha fui testando, sem o defletor, com o defletor e na medida mais baixa encontrei a posição ideal.
Pelo que pesquisei, este modelo é um dos mais altos do mercado, pena ter apenas ajuste de altura e não de inclinação!
Mensagem por JulianZ Qua Ago 12, 2015 4:45 pm
Marcos Barros escreveu:Renato, tenho 1m78, acho que para a sua altura pode ser que na regulagem máxima dê certo.
Para compensar isso vende esse defletor no ML que é ajustável:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-671034222-para-brisa-defletor-_JM#redirectedFromSimilar=http%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-632095406-para-brisa-defletor-_JM
Eu tinha comprado ele antes de comprar a bolha alta, mas depois que comprei a bolha deixei de precisar dele, a bolha Givi sem defletor na posição baixa é o ideal para mim. Tenho 1,78 assim como você Marcos, mas para quem é mais alto ele pode ser uma boa pedida.
Mensagem por JulianZ Qua Ago 12, 2015 10:54 pm
Complementando a matéria sobre a turbulência, a imagem abaixo ajuda a entender melhor como bolhas mais baixas podem ajudar:
Bolha alta para CB 500X - Página 6 Howlowerswork
O ar que flui rapidamente por cima da moto gera o vácuo que puxa o ar por baixo da moto e a bolha na posição mais alta puxa esse ar até a altura da cabeça que gera a turbulência parecendo que quer arrancar sua cabeça fora. Agora quando a bolha é mais baixa o vácuo é gerado mais embaixo e esse ar vai passar na altura de seus ombros, então o ar que passa ao redor da sua cabeça é mais "calmo".
Mensagem por Marcos Barros Qui Ago 13, 2015 8:41 am
Boa JulianZ, descreve perfeitamente a sensação que eu sentia quando a bolha estava na posição mais alta!
Mensagem por CHARTÃO Seg Ago 17, 2015 8:08 pm
Coloquei a bolha original na posição baixa este final de semana e peguei pista para testar.
Para mim não da certo, piorou, o vento bate muito no peito, tem que fazer força no guidão para segura lo e da turbulência no capacete um pouco.
Na hora de voltar eu voltei a bolha na posição mais alta, ai sim......sem vento no peito, apenas um pouco de turbulência no capacete igual ao da posição mais baixa.
A turbulência só começa a incomodar depois dos 140, antes que isso quase não se percebe.
Única coisa que atrapalha é o barulho infernal do capacete.
Mensagem por Convidado Seg Ago 17, 2015 8:12 pm
Vc usa LS2 , né Chartao?
Mensagem por CHARTÃO Seg Ago 17, 2015 8:22 pm
Kkkkk, é starplast. (capacete da NASA)
Eu comprei ele na Honda quando peguei a tornado no final de 2007.
Eu só uso ele para viajar.......tipo 1 vez por mês e olha lá kkkkk.
Nem ligava muito para estas coisas porque a Tornado na pista eu não corria com ela era 110 - 115 mais que isso parecia um liquidificador e ela bebia pacas.
Mensagem por Convidado Seg Ago 17, 2015 9:36 pm
Hahaha. Então o problema não tá na bolha, kkkk
Mensagem por Renato Pagano Ter Ago 18, 2015 12:10 am
Está na bolha ou na posição muito inclinada dela. Nas viagens tenho que usar um tampão no ouvido ou fico surdo. Tenho a motobolha e hoje eu testei na posição mais baixa, depois sem o defletor e a questão do som ensurdecedor continuou uma porcaria. Na volta tirei a bolha e apesar do vento direto no corpo a melhora sonora é impressionante. Acabei de colocar a original de volta, na posição mais baixa, e amanhã encaro meus 200kms de estrada testando desta forma. Comprei a alta pensando que seria melhor mas o barulho é infernal para mim. Acho que para uma pessoa mais baixa, tenho 1.84, ela deve ser muito boa.
Não vou vender porque ainda vou dar um jeito de deixa-la menos inclinada, tenho certeza que ficara bem melhor.
Se quiserem sentir a diferença é só pilotar em pé quando estiverem na estrada ou andar sem nenhuma bolha.
Mensagem por Convidado Ter Ago 18, 2015 12:46 am
Nossa, erguendo o corpo o capacete parece que vai voar e levar o pescoco junto, hahaha. Eu me contentei so com aquele defletro na bolha original. Meus 1,65m dispensam bolha maior. Talvez compre uma pra aumentr o conforto da esposa.
