Consumo da X
+62
436marcelo
fredericoengel
Clauber Silva
Vitim22
Rene de Cordova Cardoso
rene-cordova
Fabiano lopes
KV2
WMeiler
Sadam
Renco
Brancher
Laercio Altino
Daniel santos
Ozias Alves
everteen
edulindenberg
danielsteele
jorgellp
jaguar
MARCIO KOZAK
Bagé
lucasmoura
GUSTAVOORIGINAL
antmarcos
juliomd
lllorde007
Wendel
Cláudio Vieira
ANDRE OLIVEIRA
Digão
Cedrim_AL
Caminha
66 participantes
Página 24 de 24
Página 24 de 24 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24
Re: Consumo da X
Eu também já percebi essa diferença entre o que informa o painel como media de consumo e o resultado do cálculo de distância/litros abastecidos.
Hoje abasteci o tanque, zerei o hodômetro e liguei o GPS e quando fui abastecer de novo controlei os valores e percebi que o hodômetro marcou mais quilômetros percorridos que o GPS.
A diferença fica em torno de 7% (Hodômetro marcava 184 e GPS 172)
Completei o tanque com 5,92 litros (nos dois abastecimentos foi bem próximo da chapinha que tem no bocal do tanque)
Então, fazendo as contas ficou assim:
Hodômetro da moto 184 / 5,92 litros = 31,08 km/litros
GPS 172 / 5,92 litros = 29,05 km/litros
Informação do computador de bordo da moto
Distância percorrida: 184 km
Média de consumo 26,8 km/litros
Combustível consumido: 6,8 litros
A velocidade oscilou entre 80/90 km/h e 100/110 km/h
sozinho, sem bagagem e de boa.
Então é isso, espero ter bagunçado mais o assunto do consumo de combustível... hahahahaha
436marcelo- Júnior
Pontos : 2
Data de inscrição : 15/02/2016
Re: Consumo da X
Ronaldo,Marcos Oliveira escreveu:Rubão,
Veja passo a passo.
Para "entrar" acione as duas teclas SEL e SET juntas, após alguns segundos ira piscar as horas, solte e acione novamente agora ira piscar os minutos, solte e acione.
Agora ira mostrar a luminosidade do painel, caso queira alterar acione a tecla SEL, a cada toque altera a luminosidade.
Acionando somente a tecla SET muda para segunda opção (TRIP).
Acionando mais uma vez a tecla SET muda para HISS, o sistema de chave códificada da X, ON acesa no painel, OFF apagada, porém o sistema funciona normalmente estando apagada, para mudar tecla SEL.
Por ultimo acione a tecla SET as unidades de consumo L/100 ou km/litro, tecla SEL para alterar.
Veja se da para concluir, agora.
[size=58]Veja como desabilitar o hiss, no caso só a iluminação, pois o sistema continua ativo.[/size]
Re: Consumo da X
Alô pessoal. Esta é a minha primeira visita a este fórum, cheguei aqui procurando informações sobre consumo da CB500X.
Completei um ano com a minha X no final de setembro, virei 25.000km no início deste mês. Tenho usado ela praticamente todos os dias para ir de casa ao trabalho no trajeto Mogi das Cruzes - Morumbi em São Paulo. Este trecho tem cerca de 160KM ida e volta - metade em rodovias (Ayrton Senna ou Dutra) e metade de marginais Tietê + Pinheiros. Nos últimos dois meses a média de consumo para este trecho foi de ótimos 32km/l. Tenho 1,82m de altura, peso 100kg, sempre esto com bau com algo em torno de 5kg, minha média de velocidade nas rodovias é de 115km/h, nas marginais 70km/h.
Um abraço.
Um abraço.
Luis Verona- Júnior
Pontos : 5
Data de inscrição : 20/10/2016
Re: Consumo da X
Luis,
O consumo é de fato surpreendente andando entre 100 a 120 km.
Re: Consumo da X
Saudações galera.
Li vários relatos sobre consumo da 500X. E confesso que fiquei ainda mais contente com a minha CB500X -2014-15.
Minha altura: 1,86m. Peso: 106kg. Minha esposa: 1,70m / 70kg
Odômetro da 500X : pouco mais de 5.000km. Comprei-a com 3.500km.
Primeira média de consumo (80% urbano): 28,89 km/l. Pior média urbana: 25,49 km/l. Última média (80% urbano): 28,45 km/l. As médias melhores que a maioria tem explicação: na cidade, muito raramente ando garupado e os 11 quilômetros do mesmo percurso que faço ao Centro de Curitiba, se forem percorridos fora dos horários de pico, fluem bem e permitem circular pelos 'corredores' sem maiores dificuldades. Realmente, circular em trânsito travado, muitos quebra-molas e semáforos, vai gerar médias piores. Acredito que um consumo médio urbano geral deva ficar entre 22 e 25 km/l, depois de o motor estar amaciado. Ótimo consumo se considerarmos o porte da moto, sua cilindrada, o prazer de pilotá-la e os olhares que desperta.
Primeira média de consumo na estrada: 190 quilômetros de Pinhais-PR até Balneário Barra do Sul-SC. Deslocamento de ida por estradas bem pavimentadas, tempo bom e com fluxo de trânsito baixo, com 10 km de descida de serra. Apenas duas paradas em pedágio. Velocidade constante entre 100 e 120 km/h. Esposa na garupa. No destino reabasteci obtendo a média de 33,36 km/l. Com tantas condições favoráveis considero que esta média seria inválida. Até porque, em função de alguns problemas a média de consumo de retorno não foi levantada. Para formar uma média de consumo mais confiável seria necessário juntar as médias de ida e volta. De qq forma, fica o registro de um consumo rodoviário excelente em se tratando de uma 500cc.
Alemão54- Júnior
Pontos : 25
Data de inscrição : 19/10/2016
Idade : 70
Re: Consumo da X
A media geral de consumo da minha estar em 25.00 Km/litro. Esta informação é bastante fiel pois venho controlando (com o App Fuelly) desde o primeiro abastecimento. Dentro desta média ocorreram consumos de 21 a 29 km/L devido a vários fatores tais como: velocidade, peso sobre a moto, tipo de pavimento, qualidade da gasolina, etc.
Sempre abasteci com gasolina comum e tanque cheio.
SILVESTRE- Amador
Re: Consumo da X
Na minha moto não sei pq mas pelo consumo do painel nunca bate, sempre apresenta um número menor que o real.
Já fiz vários cálculos e sempre o consumo km/litro é melhor que o AVG.
Re: Consumo da X
É assim com todas Mmcampos.
Re: Consumo da X
Realmente, a diferença para o real é de aproximadamente 3km/litro. Neste caso no painel se indicar 23 km/litro o real irá ser de 26 km/litro.
Re: Consumo da X
em torno de 25 km/l em passeio de 240 km.....com esticadas frequentes de até 130 km/h, quando em retas...
Acho q está bom né...
Re: Consumo da X
Claudinei, com certeza um ótimo consumo. Minha última moto, uma XT660R (2006) estava em excelente estado. Mas para fazer 26 km/l em estrada, só andando a menos de 100 km/h. Acima disso o consumo aumentava muito. A 130 km/h ... melhor ir de carro. Além disso a suavidade do motor da X torna a pilotagem muito mais agradável. Na verdade, são projetos diferentes; não dá para compará-los.
Vou me repetir dizendo que a cada dia estou mais satisfeito com a vermelhinha; fiz uma escolha 100% correta.
Alemão54- Júnior
Pontos : 25
Idade : 70
Re: Consumo da X
Isso mesmo Alemão.
Também estou feliz com a X. Escolha ótima para minha necessidade atual.
Abrç
Abrç
Re: Consumo da X
Depois que acostumei com a 500X e perdi o medo de andar forte estabilizou o consumo de 25km/l na cidade com transito dos infernos na hora de pico e com aquele abre e fecha de farol.
Estou mais que satisfeito com a quinhentinha !
Re: Consumo da X
Kepler,
Na condição de aplicação da moto está de fato excelente o consumo.
Re: Consumo da X
[img][/img]
Fiz uma viagem de 4 dias descendo a serra do Rio do Rastro, subindo pela 101 até Morretes, subindo pela graciosa e retornando pela 277.
Na planilha anexa estão todas as abastecidas. Onde consta 16 litros, foram duas abastecidas, pois parei num posto duvidoso e só coloquei 15,00. Viajamos em 4 motos e a velocidade foi compatível com os trechos de rodovia, mas a máxima passou pouco de 120.
VICENTE TUBIANA- Júnior
Data de inscrição : 05/05/2016
Idade : 73
Re: Consumo da X
Vicente,
Os dados confirmam uma das virtudes da CB500X, obrigado por compartilhar.
Re: Consumo da X
Pessoal, no meu Moto Grupo temos duas 500X, a minha 2015 e uma 2016, ambas em viagem, combinado com cidade, fizeram uma média de 29 a 30 km por litro, diga-se de passagem velocidades compatíveis para o transito, entre 60 km a 120 km. No nosso grupo temos motocicletas de várias cilindradas, para que todos acompanhem andamos com velocidades para que todos andem juntos. Quando ando em maior velocidade, 130, 140, faz 27 km por litro. Outro fator é a qualidade do combustível, usamos a DT Clean da Ipiranga.
rene-cordova- Júnior
Pontos : 53
Data de inscrição : 27/05/2016
Idade : 65
Re: Consumo da X
Só consegui esse consumo de 29, 30 km/ L uma vez, quando fiz um passeio andando no máximo a 90 por hora, depois disso ficou sempre na casa dos 21, 22, 23, sempre com a Garupatroa.
Consumo
Pessoal, lendo nos comentários do fórum, estou satisfeito com o consumo médio da minha CB, adquiri uma seminova e no trânsito intenso de São Paulo sem garupa está fazendo 22,5/22,8km por litro, sendo que eu tenho 1,83 de altura e 87kg. Andando com garupa de perfil com 1,60 e 75 kg ela está fazendo uma média de 21,5km.
Nos próximos dias farei minha primeira viagem com garupa andando uns 350km, aí eu posto aqui o consumo médio na estrada.
Igor Sousa- Júnior
Pontos : 2
Data de inscrição : 09/06/2019
» Consumo CB 500X
» Consumo de óleo
» consumo de gasolina
» Troca de escapamento x aumento de consumo
» Consumo de óleo
Página 24 de 24
