Curiosidade, Recall da G650GS:
Mesmo não tendo este modelo de motocicleta gosto de acompanhar o que esta ocorrendo no mundo das motos, neste caso vejo reclamações de proprietários da G650Gs modelos 2015, onde o motor "apaga" sem nenhuma explicação e ou apresenta marcha lenta irregular. A BMW lançou um recall com mudança no software do motor e verificação de entrada falsa de ar para admissão.
Texto retirado da Internet.
De acordo com a BMW, “tais medidas se dão pela possibilidade destas motocicletas apresentarem falha de funcionamento no software da unidade de comando do motor (BMS-E) e, em alguns casos, uma possível entrada falsa de ar no sistema de admissão.
Duas consequências advêm dos dois defeitos relatados: a falha do software pode acarretar danos no pistão do motor, gerando perda de desempenho da motocicleta e vazamento de óleo para a caixa do filtro de ar; e se houver entrada falsa de ar no seu sistema de admissão do motor, ele poderá desligar-se de forma inesperada, quando a motocicleta estiver em funcionamento no regime de marcha lenta. Em circunstâncias como estas, há risco de acidente e danos físicos e materiais ao motociclista e a terceiros.
Re: Curiosidade, Recall da G650GS:
Marcos a minha 300 tinha esse problema quando parava nas esquinas a moto simplesmente apagava do nada. Não sei se mais alguem dessa moto teve esse problema, mas é insuportavel e perigoso, pois as vezes vc esta num cruzamento rápido e o motor apaga.Marcos Oliveira escreveu:Mesmo não tendo este modelo de motocicleta gosto de acompanhar o que esta ocorrendo no mundo das motos, neste caso vejo reclamações de proprietários da G650Gs modelos 2015, onde o motor "apaga" sem nenhuma explicação e ou apresenta marcha lenta irregular. A BMW lançou um recall com mudança no software do motor e verificação de entrada falsa de ar para admissão.
Daniel, o defeito da 300 era outro, as valvulas prentiam até queimar a sede e consequentemente o cabeçote, a minha foram 3 cabecotes substituídos. As consequências sao parexidas nas duas motos, mas a BMW que se importa com seus clientes ja chamou os clientes. A Honda briga com vc e te faz de bobo até sair da garantia, depois te vende um cabeçote tao vichado quanto o defeituoso.
Então era um problema só na minha moto. Sobre a CC vc tem toda a razão te fazem de trouxa e repito o que ja disse aqui eles sempre tem razão, nunca estão errados, vc é que esta errado. O pensamento Europeu ja é diferente.
Não Daniel, o problema não era só tua moto, nenhuma 300 presta.
kkkkkk essa foi boa, então ainda bem que tenho uma XMarcos Teles escreveu:Não Daniel, o problema não era só tua moto, nenhuma 300 presta.
Cara eu sempre lia que a XRE e a cb davam problema nas válvulas e ficava pensando no risco que corria. Ouvia falar de vazamento de óleo e outras coisitas mas. Acho que o motor da 2 era igual.
» BMW vai montar no final do ano a F700GS em Manaus no lugar da G650GS.
» Novo Recall da Honda, CB 500 esta fora.
» Recall Honda Fit
» Recall Shadow 750
» Recall Yamaha XTZ 150
» Recall Honda Fit
» Recall Shadow 750
