Reserva do tanque
+11
15 participantes
Reserva do tanque
Olá!
Pela primeira vez entrou na reserva e começou a piscar o marcador no painel. Fui abastecer e só coube 12,5 litros...Alguém sabe quanto é a reserva?
Re: Reserva do tanque
deve ser uns 4,5 litros
Segundo o manual é 2,8 litros e a capacidade total do tanque é 17,3, então tem 14,5 litros antes de acender a reserva, mas essa conta não bate, ou o tanque é menor ou ele acende antes, já rodei até o contador dizer 2,3 litros da reserva e coube uns 16 litros de gasolina. Então segundo o manual teria mais de um litro no tanque ainda.
O mesmo acontece com a minha X. Nunca bateu a indicação do painel, na reserva ou não, com os litros do tanque apos enche-lo. Não acredito que caiba menos que o manual informa, 17,3 litros, mas sim que o marcador acusa entrada de reserva muito antes do indica o manual.
Das três motos que tive com medidor do tanque digital nunca bateu, estes tipos de instrumentos acho difícil ter uma precisão exata vc que tem que ver como esta a precisão do seu medidor, acho que até a moto sendo o mesmo modelo vai dar diferenças.
Renato Aguias RP- Amador
Obrigado pelas informações. Vou levar na concessionária para eles verificarem.
Para falar a verdade está variação de precisão de leitura ocorre também em alguns veículos. Quando o indicador de nivel esta no centro deveria ser de fato a metade da capacidade do tanque, na pratica ao abastecer sempre "cabe" mais de 50%. Observei este fato também com a X.
Eu ainda não entendi as informações, quando dá reserva fica piscando um 8,0 não sei se falta 8 litros pra acabar a gasolina...fico meio perdido. Acabo enchendo e vai uns 12 ou 13 litros, o máximo que gastei foi 40 reais pra encher quando estava com alerta no painel. Mas roda bastante, como sempre paro antes pra fazer sinal de fumaça não tem stress....
m@gro- Júnior
Idade : 68
Estes "pseudos" marcadores de combustíveis só servem para deixar o piloto mais confuso. As Hornetes que tive também mentiam sobre a reserva. Teve uma vez que estava voltando de São Paulo e a moto marcou reserva no painel. Dai para frente passei a rodar a 70 km/h para não ficar na estrada. Demorei uma hora até chegar a um posto. Quando enchi o tanque entraram 12 litros sendo que o tanque comporta 18 litros. Fiquei revoltado por ter rodado tão devagar e perdido uma hora de viagem por estar rodando devagar. A partir deste caso rodo pelo menos uns 70 km antes de abastecer.
Sou do tempo que as motos tinham torneiras no tanque. Quando acabava o combustível do primeiro estágio era só virar a torneira para a reserva e tínhamos mais 2 a 3 litros para continuar rodando. Nesta torneira dava para acreditar.
Marcuscb- Amador
Enchi ontem o tanque e pegou 13 litros. Lembrei que a minha antiga Ys250 ficava com 6 litros de reserva.
Por um lado acho até bom. Fiquei apreensivo quando vi o contador da reserva chegar próximo as 2 litros :O já que no manual fala que só tem 2,8 litros de reserva.
enchi o tanque ontem quando deu reserva pego 13,9litros
Voce foi quem chegou mais perto até agora da indicação do manual. No meu caso sempre menos de 13 litros.rodrigo almeida escreveu:enchi o tanque ontem quando deu reserva pego 13,9litros
Bueno! Levei na concessionária para verificar o problema...tiraram todo combustível do tanque...fizeram as medições e deu 2 vezes 3.2 litros na reserva...portanto não bateu com a minha ultima abastecida, pois coube só 12,5 l . Se a reserva conforme manual é de aproximadamente 2,8 l....O tanque é para ser de : 17,3 - 12,5 = 4,8 l ....bem mais né...
Marcos Oliveira escreveu:Para falar a verdade está variação de precisão de leitura ocorre também em alguns veículos. Quando o indicador de nivel esta no centro deveria ser de fato a metade da capacidade do tanque, na pratica ao abastecer sempre "cabe" mais de 50%. Observei este fato também com a X.
Marcos também identifico o mesmo no meu carro,wv fos, isso que ele não é com marcador digital, acredito que a X com o digital a diferença seja maior ainda.
Gustavo Matos- Júnior
Pontos : 36
Caros acho que a uma maneira de tirarmos a duvida e deixar acabar a gasolina, e depois completar pra ver quanto vai dar!kkk
Pontos : 36
Gustavo Matos escreveu:Caros acho que a uma maneira de tirarmos a duvida e deixar acabar a gasolina, e depois completar pra ver quanto vai dar!kkk
Quando ele entra na reserva ele começa a piscar e indicar o cálculo de consumo da reserva, na minha moto já fui até 2,2L e não tinha acabado ainda.
A minha marcou 3,3. Fui tentar ver quantos quilômetros eu rodaria com como tanque usei o odômetro parcial. Qdo entrou na reserva o sistema zerou o odômetro e acabei ficando sem saber. Vou repetir repetir o teste, porém marcando pelo total.
Ah. Não convém rodar com o tanque baixo pois força a bomba de gasolina podendo queimá-la. Eu já troquei a da CB300 uma vez e custou R$1300,00, acho que a da X deve ser mais cara.
Marcos Teles escreveu:A minha marcou 3,3. Fui tentar ver quantos quilômetros eu rodaria com como tanque usei o odômetro parcial. Qdo entrou na reserva o sistema zerou o odômetro e acabei ficando sem saber. Vou repetir repetir o teste, porém marcando pelo total.
Rapaz, eu achando que 2,2 já tava quase seca, tinha muito combustível para queimar ainda, kkkkkkkkk. Vale notar que o manual diz que a reserva é 2,8 litros, isso prova como a medição da moto é furada. A gente não deve usar isso para ficar andando com a moto até o limite, mas é útil em emergências.
Eu cheguei nesse limite pq a CC me entregou a moto marcando 3.1.
O sensor não é nada preciso, qdo entrou na reserva ele marcos 1.0 depois 1.2 e logo em seguida saiu da reserva, parando de piscar. E muito impreciso.
Eu queria deixar chegar até o fim, mas tenho medo da bomba.
Pessoal sinceramente ate hoje não achei um marcador de combustível digital que seja confiável, o da cb3 que tinha era bem impreciso mas o da X conforme os comentários gerais esta ganhando de lavada.Sempre achei estranho o fato de muitos modelos de moto de alta cilindrada não virem com o marcador apenas a luz de reserva, agora com nossas motos me sinto no mesmo barco de quem tem uma desças,kkk
Vou criar o abito de abrir e dar uma espiada dentro do tanque para me certificar melhor antes de pegar uma estrada;.
Pontos : 36
Imprecisão de leitura dos sensores de nível é algo recorrente também em alguns veículos. No meu quando o indicador esta no centro, deveria ao abastecer caber a metade da capacidade, mas é adicionado bem mais, sempre há uma discrepância.
Na minha observo quando o indicador digital indica um traço (barra), caso abasteça ira ser adicionado aproximadamente 14 litros.
Eu já sou meio medroso com relação a gasolina, não quero nem saber quanto é a reserva, deu um pique no marcador to abastecendo, em viagens nem isso.
Marcos Ávila- Amador
Pontos : 215
» Tampa do tanque
» Adesivo do tanque
» Protetor do tanque
» Tanque extra
» Tanque descascando embaixo do banco
» Adesivo do tanque
» Tanque extra
