Uso do Militec na X
+16
D-Turbo
Thanzin
Lucas Gato
Edudiel
20 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Uso do Militec na X
Aí galera de vez em quando eu vou postando para vocês como anda a moto com o uso do Militec.
Coloquei na moto com 1600Km dia 12/01/2015.
Fiquei com medo da embreagem patinar como pesquisado em alguns sites, mas nada disso acontecer.
Notei que a embreagem ficou uma manteiga, o cambio não mudou nada, o barulho do motor ficou mais suave e diminuiu um pouco a vibração (ela quase não tem vibração, ficou com um pouco por causa do protetor de motor da Chapam que coloquei nela) e o Militec realmente para mim fez resultado.
Falam que diminui um pouco a temperatura do motor porque diminui o atrito das peças, eu acho que diminuiu um pouco pois nos dias do calor de matar quando eu estava quase chegando em casa ela ligava a ventoinha, com o Militec não ligou, pode ser da cabeça minha também he he.
Mas só depois de pegar a pista realmente eu posto os resultados de como o motor se comportou.
Até agora dou nota 10 para a mercadoria.
Re: Uso do Militec na X
Quem quiser saber mais sobre o MILITEC, olha o site aí: http://militec1.com.br/
Amigos, entrei em contato com a Militec que me responderam com o e-mail abaixo. É longo, mas, vale a pena ler para tomar uma decisão quanto a usar ou não. Vou retornar o e-mail perguntando porque eles recomendam usar de 4 em 4 trocas de óleo. Se é tão bom deveria poder ser usado em todas as trocas, não acham?
comercial3@militecbrasil.com.br
Prezado Sr. Marcus.
Bom dia.
O produto Militec-1 é um condicionador de metais, que tem como principal
função a redução de atrito, bem como equipamentos enquanto
tratados com Militec-1 dificilmente sofrerão problemas com corrosão.
Indicamos a aplicação desse produto como preventivo " Vacina".
Você pode sim adicionar Militec-1 na sua moto, desde que o motor e o
conjunto de embreagem estejam em perfeito estado.
Caso o conjunto esteja desgastado e com acumulo de carbonizantes, o
produto fará uma limpeza em todo o sistema, fazendo com que a embreagem
patine.
Neste caso Militec-1 só vai antecipar um problema já existente.
Se o conjunto estiver em perfeito estado, pode-se aplicar sem problemas,
aliás o efeito do Militec-1 no mecanismo fará com que não se crie mais
acúmulos nos discos nem nos separadores, prevenindo-os contra desgastes
prematuros no motor, embreagem, coroa e corrente.
Indicamos aplicar 50ml de Militec-1 por litro de óleo lubrificante, a cada
quatro trocas do óleo lubrificante.
Após a aplicação, conforme indicação de vários usuários, deixar a moto em
funcionamento por aproximadamente quinze minutos (15 min), sem acionar a
embreagem.
Permita-me um breve resumo sobre MILITEC-1 e seus benefícios comprovados.
Militec-1 é um condicionador de metais, pode ser aplicado em todos os tipos
de equipamentos, motores de todos os tamanhos, de dois ou quatro tempos.
Militec-1 funciona em qualquer lugar onde duas peças de metal se
friccionam, sem alterar as tolerâncias de folga do equipamento.
Militec-1 por mais que seja adicionado ao óleo não é um aditivo para óleo,
pois não contém melhoradores do índice de viscosidade, não altera a
composição físico química, nem o intervalo das trocas do óleo.
Militec-1 simplesmente usa o lubrificante como um meio para chegar as
superfícies metálicas em atrito e aos pontos críticos de calor dentro do
equipamento, chegando a esses locais Militec-1 sai completamente do óleo
lubrificante, e as moléculas de Militec-1 fixam-se na superfície metálica,
isso ocorre entre 38° e 66°, dependendo das condições de atrito e carga.
Enfatizamos que a diferença entre " Remédio e Veneno " é a dose,
favor respeitar a dose indicada para aplicação, na dúvida consultar pelo
telefone 0800-6454832.
Alguns benefícios do uso do produto Militec-1, comprovados.
-Reduz o atrito e consequentemente, o desgaste.
-Aumenta a Potência, usando a mesma energia.
-Requer menos energia para dar a partida nos motores.
-Redução de calor, oxidação, decomposição térmica e corrosão.
-Permanece adsorvido as peças, independente das trocas de óleo.
-É compatível com qualquer tipo de óleo ou graxa existentes no mercado.
-Não altera a viscosidade, nem as propriedades físico químicas do óleo.
-Não altera as tolerâncias e folgas do equipamento.
-Evita que contaminantes se depositem nas superfícies metálicas borras,
carbonizações).
Vale mencionar que equipamentos que estejam com desgastes
Acima da tolerância e com presença de contaminantes
( borras, vernizes e carbonizações ) não aconselhamos a aplicação
do produto Militec-1.
Atenciosamente
Militec Brasil Importação e Comércio Ltda.
Dpto Comercial.
Paulo Sérgio Germano.
(041) 9697-1316 / 3333-8030.
> Prezados, boa tarde.
> Estou querendo aplicar o Militec no motor de minha CB500X assim como em>
uma XT660R. Como sabemos, a embreagem destas motos assim como a maior
parte das motos nacionais e importadas a embreagem trabalha mergulhada>
no mesmo óleo do motor. Gostaria que me informasse se o Militec pode
prejudicar o funcionamento da embreagem fazendo com que a mesma "patine"
em regime mais forçados de aceleração.
> Obrigado.
> Marcus Vinicius.
Prezado Sr. Marcus.
Bom dia.
patine.
embreagem.
carbonizações).
Atenciosamente
Dpto Comercial.
> Obrigado.
> Marcus Vinicius.
Marcuscb- Amador
O meu eu coloque 150ml e vou repor a cada 20 mil Km.
Ele não mistura com o óleo. Quando o óleo do motor esquenta ele tipo cozinha e gruda nas paredes dentro do motor.
Segue o complemento da Militec sobre a frequência de utilização do produto.
> Obrigado pelas explicações. Fiquei em dúvida sobre a aplicação do produto.
> Considerando que o Militec-1 melhora o funcionamento do motor em
> praticamente tudo, porque que ele somente deve ser utilizado de 4 em 4
> trocas de óleo?
> Obrigado.
> Marcus Vinicius.
Prezado Marcus.
Boa tarde.
Militec-1 é um tratamento para metal, ou seja é um líquido que através da
"Adsorção química" faz parte do metal, não cria nenhuma película, e também
não permanece no óleo, pois não é aditivo para óleo.
O fato do produto fazer parte do metal, ele não se sobrepõe, e sai somente
do metal devido ao atrito, pois quando você trata os metais com Militec-1,
ocorre o atrito mas será de Militec-1 com Militec-1, removendo o produto
aos poucos, e conforme o regime de trabalho do equipamento e o tempo de
troca do óleo lubrificante, define-se a reaplicação.
Ex. Em motos de baixa cilindradas onde a troca do óleo lubrificante,
ocorre a cada 1000km, a reaplicação do produto Militec-1 será a cada
4.000km.
Para motos de maiores cilindradas onde o regime de trabalho é menor, a
troca do óleo pode variar de 3.000 a 5000km, dependendo da indicação do
fabricante do motor e do óleo lubrificante, a reaplicação do Militec-1,
pode variar também de 12.000km a 20.000km .
Espero que tenha conseguido esclarecer.
Qualquer duvida por favor entre em contato.
Atenciosamente
Dpto Comercial.
(041) 3333-8030 / 9697-1316 .
> trocas de óleo?
> Obrigado.
> Marcus Vinicius.
Prezado Marcus.
Boa tarde.
4.000km.
Atenciosamente
Dpto Comercial.
Marcuscb- Amador
Cara, tô achando esse Militec milagroso demais... não duvido que ele faça jus ao que se propõe, mas sendo técnico mecânico gostaria de ver mais resultados além da propaganda do fabricante. O site dos caras é muito superficial... e na internet não encontrei nada, nem um estudo sobre este tal de militec. Talvez eu deva procurar mais.
Quem está usando vai acompanhando e postando os resultados aqui pra gente.
Aí galera, 2 meses com Militec, motor continua suave, a embreagem uma manteiga, o cambio normal (meio duro quente e macio frio) e diminui um pouquinho a vibração que ela quase não tem.
Não estou puxando o saco da mercadoria até porque eu não ganhei, eu paguei por ele, e para mim deu resultados.
Já dei umas esticadas até entrar no limitador das marchas e andei dando umas forçadas na embreagem entre 1 e 3 marcha e a moto se comportou normal.
Nada de patinar ou roçar a embreagem.
Coloquei ele na moto realmente pela finalidade que a mercadoria proporciona, como uma vacina.....uma medida preventiva para maior durabilidade do motor.
Acho que trocar o oleo e filtro de qualidade a cada 6.000 a 7.000 e uma boa tocada controlada e mais garantido do que estes produtos milagrosos e igual a vacina de pneu quando lançou era tudo de bom depois viram que corroê a roda por dentro, não sou contra a utilização mais acho que devemos pesquisar bem por se tratar do motor de nossas motos.
Renato Aguias RP- Amador
Como dito no e-mail, "a diferença entre remédio e veneno é a dose", temos que ter cuidado com esses produtos, e sempre seguir a orientação do fabricante...
A minha moto as vezes quando vou reduzir duas marchas de forma rápida, ocorre que ao acionar a embreagem e acionar o pedal, nota se que o pedal desloca normalmente para baixo, porém não ocorre a redução da marcha. Neste caso solto a embreagem e aciono novamente e pressiono o pedal e percebo ocorrer a redução.
Seria normal?
Quem teve outros modelos de motocicletas este fato também ocorre?
Seria normal?
Se é normal não posso te afirmar, porém o mesmo ocorre comigo.
Como em minha última moto isso também ocorria estou tranquilo.
Douglas,
Obrigado pela atenção, gostaria do parecer dos demais membros.
A minha Ex Tornado começou a fazer isso com 20000km.
Agora a X faz direto. Uma manha é soltar a embreagem só um pouquinho que a marcha tipo destrava e engata.
A X minha começou com o esta viadagem depois dos 100km.
3 meses com Militec e moto tudo normal.....a embreagem quando aperto uma manteiga....a marcha para engatar continua meia dura igual original e o som dela continua suave....com poucas vibrações.
Chartão,
Obrigado por responder meu caro, quanto ao seu relato você chegou a questionar na concessionaria, caso sim o que disseram?
Irei fazer revisão dia 12/03 irei perguntar.
Aqui o mecânico disse que o Clonk é normal, até as grandes fazem e a X é um motor totalmente novo da Honda.
Sobre as marchas travarem, ele disse que também é normal..... me deu uma explicação que eu entendi é que as vezes não devido a rotação, não casa certinho as engrenagens da marcha.....por isso quando as vezes a gente espera um pouco com a mão apertada na embreagem ou solta ela só um pouquinho ela como entra na marcha.
Bom foi esta explicação mais ou menos que ele disse que eu entendi.
Mas como as minhas 2 motos que tive faziam.....as do Douglas também fez.....e pelos relatos de alguns amigos do fórum também faz acho que é normal do motor.
Qualquer coisa a minha ainda esta na garantia até Setembro, mas pergunta para o mecânico da Honda quando levar a sua na revisão e vê qual vai ser a explicação dele e posta aí para nós.
Um abraço.
Um abraço.
Marcos Oliveira escreveu:Chartão,
Tenho usado o Militec1 em todas as minhas motos e carros. Num Ford Fiesta que adquiri 0km sempre usei e vendi o carro com 165.000 sem nenhum desgaste aparente no motor. Nas motos, senti uma pequena patinada na embreagem de uma das Falcons que tive. Tive 3 NX4, e notei essa alteração em apenas uma delas, e por sinal a de menor km, o que até hj não consegui entender o real motivo. Talvez em nada tenha ver com o Militec, mas... Nas demais não notei nada de anormal negativamente, na CB5X percebi uma aliviada significativa na embreagem (manete) e nas trocas de marchas, quanto à vibração não notei mudança alguma em nenhuma das motos, inclusive na XT660 em que vários diziam que diminuía consideravelmente a vibração... Que nada!
Enfim, tenho a certeza comprovada em 165.000 km que mal não faz ao motor o uso do Militec1.
ElmoV6- Amador
Pontos : 173
Pessoal que está usando Militec ou similares, como estão as suas motos? Nenhum problema? Melhorou vibrações e ruídos até hoje? Postem pra gente um acompanhamento das máquinas ao longo do tempo.
Um colega de trabalho me perguntou sobre o militec, e aí disse pra ele o que lí aqui.
A minha esta indo para 7 meses Douglas, até agora tudo normal com uso do Militec.
A embreagem ficou mais macia, motor, eu senti ele mais redondo logo depois que coloquei na moto, e o freio motor ficou mais liso também.
Hoje não sei dizer sobre o barulho ou vibrações, porque estou acostumado com o barulho da Codorninha (que quase não faz) e o protetor faz com que a moto vibre o manete só quando estica ela, tipo no limite, fora isso quase nada de vibrar.
Mas, quando ela der 21.000 eu vou colocar novamente.
Minha moto andou pra caramba, esta com quase 4 mil em 1 ano kkkkk.
Chartão mas no seu caso porque vc optou utilizar esse produto na moto.
Vida longa ao motor e peças. (evita desgastes)Daniel K escreveu:Chartão mas no seu caso porque vc optou utilizar esse produto na moto.
Depois vc da uma garimpada no YouTube, tem bastante coisa sobre ele.
Daniel se não me engano foi 70 lulas com frete gratuito no mercado livre.
Foi de um vendedor de Santos. Usei 150ml na Codorninha, e os 50 ml restante coloquei na bisladen da esposa he he.
Página 1 de 4
