Proteção de coluna para embutir na jaqueta
Comprei um protetor para embutir na jaqueta, ele a princípio é colocado no lugar dá proteção EVA.
Assim que chegar posto as fotos e as primeiras impressões.
Re: Proteção de coluna para embutir na jaqueta
Abaixo o protetor de coluna que comprei, de inicio coloquei na jaqueta da minha esposa uma Alpinestar Stela.
Pois ela possui apenas uma espuma, onde se introduz a proteção tem uma etiqueta dizendo que é apenas para conforto e não tem efeito de proteção.
Para completar na etiqueta indica utilizar uma proteção certificação CE, por isto comprei e instalei na jaqueta da minha esposa.
Ele possui 20 mm de espessura e varias camadas de nitrílico.
Legal Oliveira, muito útil o equipamento.
Muito bacana o equipamento.
Ele melhora também no conforto? Acredito que ele deixa a coluna mais ereta proporcionando conforto.
Sabe se esse protetor serve na jaqueta x11 evo? Pagou e comprou onde?
Bom que mesmo não servindo na jaqueta, existe protetores individuais que não dependem da jaqueta.
Alexandre- Júnior
Pontos : 38
https://www.motosprint.com.br/protetor-de-coluna-revit-seesoft-rv-842
Depois posto as medidas, estou atrasado, fui...
Alexandre,
Cheguei...
A jaqueta de minha esposa é uma Alpinestar Stela, a minha uma tutto New seca. O protetor coube em ambas.
A Alpinestar tem apenas uma espuma, tem uma etiqueta que indica que é só para conforto. Para adiquirir uma proteção que tenha uma omlogacao.
A New seca, possui uma proteção E.V.A, com apenas 10 mm de espessura.
A proteção que comprei possui 20 mm, são dois tamanhos, 105 e 106. Comprei duas 105, ela possui um comprimento de 368 mm e largura de 232 mm. O 106 possui 384 mm de comprimento e 253 mm de largura.
Comprei este modelo, pois o tipo integral quer possui maior área de proteção, esperimentei e e não me adapitei.
Cheguei...
Valeu pelas considerações sobre o produto Oliveira. Muito úteis.
» Jaquetas - a sua e opções
» Protetor de coluna - opções
» Vendo jaqueta alpinestar, etc...
» Nova coluna com cidade dos membros
» Capa de proteção
» Capa de proteção
