Protetor de Punhos
+49
danilosipi
Clauber Silva
DeBarros
brito_pedro
Lindoney
minduri
Thiago CB 500X 15
Helcler Tosta
Carlos Henrique Miranda
Marcelo_Tosta
riccoutinho
sefc
Léo Agostinho
tomaskantor
Wendel
magnodf
lllorde007
Osteraima
mordep
giuseppe
ANDRE OLIVEIRA
53 participantes
Página 6 de 27
Página 6 de 27 • 1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 27
Re: Protetor de Punhos
Mateus,
Este modelo é nacional?
Acho que é alemã, ela que tem aquela solução para afastar malas laterais que utiliza somente uma haste flutuante etc.. Os produtos deles são de primeira linha, mas não justifica cobrarem em um protetor de mão mais de mil reais por aqui.
Kobra Handguard €108,00
www.sw-motech.com
www.sw-motech.com
Mateus,
Quando comprei o protetor de motor da givi por R$680,00, já achei caro, imagine um protetor de punhos por este preço, fora de cogitação.
Valeu.
Valeu.
Mateus falei com um vendedor do ML que tem este protetor da anker diz que serve na x sem problema mais não confiei muito não, fico também no aguardo de suas informações.
Renato Aguias RP- Amador
Eles falam qualquer coisa pra vender
Acabei comprando o protetor da Anker na Spinelli, R$85,00. Me surpreendi com a qualidade do produto.
Ele vem com parafusos com buchas de pressão em inox, por conta do peso de guidão não é possível nem necessário utilizar, usei o parafuso original no lado esquerdo e ficou perfeito, acabei não conseguindo instalar o lado direito por conta do cabo de freio estar exatamente no angulo necessário pra deixar na posição certa, terei que soltar o manicoto e reposicionar o manete meio centímetro pra cima. O protetor está tocando levemente na bolha e na carenagem quando esterçado ao máximo, vou evitar levar ao limite para não acabar marcando, se tivesse uma abraçadeira com ajuste de altura facilitaria muito, mas elas tem um encaixe rígido que vai na extremidade do protetor...
O bom de finalizar a instalação amanhã é que vou rodar 50km agora de noite e vou poder perceber bem a diferença sem o frio em uma mão, está com 10°.
Segue algumas imagens, a qualidade está ruim por conta da noite, mas tentei clarear um pouco, assim que finalizar a instalação tiro fotos melhores.
Avaliação:
+ Funcionalidade
+ Preço
+ Design
- Limite de esterço
- Abraçadeiras rígidas
- Adaptação (Não ser especifico para o modelo)
Avaliação:
+ Funcionalidade
+ Preço
+ Design
- Limite de esterço
Última edição por Mateus Grillo em Qui maio 07, 2015 6:47 pm, editado 5 vez(es)
Mateus eu estou com o Riser reto será que ficaria melhor?
Eu acho que assim o protetor fica no vão e não no canto tipo triângulo, bico da bolha.
Mateus,
Sem abusar da sua boa vontade, tire umas fotos visto de frente, na lateral e visto da posição do piloto (parte de cima).
Gostei do protetor, combinou bem com a moto, depois você fala como ficou a instalação do lado direito. O modelo que dá certo é o 22 x 17,5?
Ficou bonito, para poder travar a direção da o angulo de esterçar sem que pegue na bolha?
Mateus Grillo escreveu:Acabei comprando o protetor da Anker na Spinelli, R$85,00. Me surpreendi com a qualidade do produto.
Avaliação:
+ Funcionalidade
+ Preço
+ Design
- Limite de esterço
- Adaptação
Ficou bacana esse protetor Mateus, se puder poste onde comprou por este valor. Abrçs
Chartão teria que ver a altura do riser, sabe quantos cm tem? Assim posso medir e ver aonde encaixa, lembrando que já nao estou com a bolha original, mas vou posicionar a original em cima pra ver se da pra ter uma idéia, não sei se os cortes são muito diferentes...
Claro Marcos, assim que possível posto fotos com melhor qualidade e em outros angulos.
Julian, coloquei o lado direito pela manhã, ficou na mesma posição do esquerdo, a limitações de esterço é algo que talvez possa ser resolvido com o riser... A medida 22 se refere ao diametro externo do guidão, e a segunda ao diametro interno, como não é necessário utilizar o parafuso com bucha de pressão que vem com o protetor nem precisaria se preocupar com essa medida. Essa bucha é utilizada somente se não tiver peso de guidão como nas motos OFF-Road.
Campos, comprei na Spinelli aqui em Porto Alegre por R$85,00, ainda não está cadastrado no site, comentei com ele e eles irão cadastrar em breve.
www.spinelli.com.br
Também tem na Moto premium por R$76,00 que teria um frete mais em conta pro pessoal do centro/noroeste/nordeste
www.motopremium.com.br
www.spinelli.com.br
Mateus, segue as fotos para vc ver a altura e distancia de como esta o guidão com o riser.
Eu medi ele é o mesmo tem 3 cm.
Qualquer coisa eu tiro outras fotos, mas eu acho que do geito que esta a minha, vai dar certo.
Esta esterçado no máximo o guidão.
Sem esterçar o guidão, para você ver a distancia se pega no tanque.
Última edição por CHARTÃO em Qui maio 07, 2015 8:11 pm, editado 2 vez(es)
E a proteção contra o vento? Aprovada? Fez o teste que você falou ontem a noite?
Fiz sim, gostei bastante, estava frio e deu pra perceber a diferença, a mão protegida manteve os movimentos dos dedos normais, com mais conforto, enquanto a outra ficou com os dedos mais rigidos, levemente doloridos e com a luva bem gelada. contra a chuva acho que não vai proteger muito, achei que o plastico envolveria mais a mão, a peça fica um pouco a cima da linha do punho, mas já é o suficiente pra desviar o ar direto.
Gostei bastante do visual, deu uma boa encorpada no guidão.
Chartão, olhando pela foto parece que encaixa perfeitamente, mas somente testando mesmo pra ter certeza.
Maravilha, apesar de não ter coberto a mão completamente, ele cumpriu seu papel em desviar o ar, tanto que a diferença entre as duas mãos ficou bem clara. Será o meu protetor também, vou fazer o pedido dele. Pela foto que você havia mandado tinha gostado do visual também.
Massa, a questão da redução de esterço, se tiver cuidado não chega a atrapalhar mas lógico que o ideal seria não ter esse problema, mas como não temos nada especifico pra X sempre temos algum probleminha pra contornar, em movimento não chega a atrapalhar muito, só se tu pegar um transito mais pesado e precisar manobrar muito entre carros acaba utilizando muito o limite do esterço e talvez atrapalhe mais...
Assim que possível vou ver se um Riser soluciona esse problema.
Mateus Grillo escreveu:Massa, a questão da redução de esterço, se tiver cuidado não chega a atrapalhar mas lógico que o ideal seria não ter esse problema, mas como não temos nada especifico pra X sempre temos algum probleminha pra contornar, em movimento não chega a atrapalhar muito, só se tu pegar um transito mais pesado e precisar manobrar muito entre carros acaba utilizando muito o limite do esterço e talvez atrapalhe mais...
Mateus, não esqueça de testar o riser de 45º. Como ele recua o guidão aproximadamente 2cm pode resolver este problema do esterço.
Mateus,
Tudo bem?
Quanto ao protetor "tocar" na bolha, você chegou a fazer o seguinte teste, soltar os quatro parafusos de fixação do guidom incliná-lo para trás alguns milímetros? Pois como você descreveu com a instalação deveria evitar esterçar ao máximo, além do inconveniente da posição da trava do guidom que também propiciaria o contato, talvez uma leve inclinação poderia ser o suficiente para evitar este problema.
Tudo bem?
Pois é, ainda não consegui ajustar bem, estou sem minhas ferramentas, no final de semana vou ver se melhoro o ângulo pra ver se resolvo essa questão, valeu pelas dicas!
Renato, é possível bloquear o guidão sem que pegue na carenagem, mas fica tocando levemente a bolha.
Seguem algumas fotos.
Mateus,
Com as fotos deu para ver que esteticamente ficou ótimo.
Ficou perfeito, logo vai ser o meu.
Mateus Grillo escreveu:Pois é, ainda não consegui ajustar bem, estou sem minhas ferramentas, no final de semana vou ver se melhoro o ângulo pra ver se resolvo essa questão, valeu pelas dicas!
Mateus ficaram muito bons
Eu instalei os da circuit street que ficaram até bonitos mas não atingiram o resultado que eu esperava que é a proteção de ventos e objetos.
Acho que vou comprar um desse tbm.
Valeu Mateus obrigado, ate agora dos que vi no Brasil foi o que ficou mais bonito, estou com um amigo fora que esta procurando pra mim se não encontrar pelas cidades que esta passando o original com certeza estarei comprando este também.
» Protetor de bengala.
» Protetor do Escapamento
» Protetor de farol
» Protetor de farol
Página 6 de 27
