Odor de gasolina.
Odor de gasolina.
No sábado pela manhã ao "pegar" a estrada com a moto tinha um veiculo antigo na minha frente estiquei a moto de terceira até uns 7000 RPM para ultrapassar senti um odor de gasolina, achei que vinha deste tal veiculo. No final de tarde de domingo na cidade onde moro, novamente estiquei um pouco a RPM e senti novamente um odor de combustível, parei a moto não visualizei vazamento. Vou ter que observar, só que tem de ser no fim de semana pois durante a semana chego em casa tarde.
Alguém do fórum já sentiu algo semelhante?
Re: Odor de gasolina.
Oliveira, nunca senti este odor na X.
Marcos nunca senti esse cheiro, sera que pode ser do respiro ou então alguma mangueira que pode estar um pouco ressecada ja q vc só usa final de semana ??
Obrigado pelo retorno pessoal, irei avaliar com maior critério no fim de semana.
Vou fazer o seguinte, para certificar que de fato há um problema. Irei chegar em casa pegar a motor e dar umas esticadas em um trecho de subida para aumentar o fator de carga. No trajeto irei sentir se da fato há um odor de combustível, depois irei acelerar em alta RPM sem cargae observar.
Marcos tira o assento pra ver se vem dali o cheiro. Depois verifica as mangueiras em baixo da moto.
Já fiz uma inspeção, mas irei retirar o banco, quando for acelerar a moto parada para de fato perceber se há algo fora do contexto.
Marcos só por curiosidade vc não encheu demais o tanque. Aqui na minha região os frentistas tem mania de encher até o talo o tanque, é preciso ficar em cima pra não deixar eles passar da barrinha. Na minha ultima abastecida me descuidei um pouco e o cara passou um pouco. Ainda bem que andei na BR logo em seguida dai deu uma baixada.
Não enchi até no máximo, para ser sincero nunca completo até no máximo. Mas valeu, vou verificar com minúcia e posto posteriormente.
Oliveira, se vc nao enche até o fim nao ha possibilidade de see o Canister, se bem que nem sei se moto tem Canister. Nao seria entupimento no suspiro?
Ontem cheguei em casa removi o banco, para ampliar o campo de visão e a fim de permitir a dissipação do cheiro de combustível. Funcionei o motor acelerando em diversas faixas de RPM, não identiquei vazamentos e o tal odor de combustível. No fim de semana vou avaliar melhor, irei deslocar em baixa velocidade porém com um giro do motor mais alto utilizando a segunda marcha. Então poderei comprovar se de fato o cheiro de combustível vem da motocicleta devido a vazamento.
É estranho esse cheiro o que me vem a cabeça é que alguma mangueira pode estar ressecada pois vc anda somente final de semana, ou de repente alguma braçadeira frouxa.
Não cheguei a remover o tanque e inspecionar abaixo dele, mas as demais braçadeiras estão "apertadas". Como mencionei irei andar no fim de semana e certificar que de fato existe um problema.
Marcos tb é bom pegar as mangueira e dar uma torcida pra ver se tem algum furinho bem pequeno, as vezes ele é tão pequeno que fica comprimido e o liquido só sai com muita pressão.
não é o suspiro da tampa do tanque ?
a tampa em um dia de muito calor pode se expandir um pouco, apesar que isso é mais normal em tampas do tipo aviação.
acontecia muito comigo quando na hora de abastecer eu retirar a tampa e não via que virava de cabeça pra baixo, aquele pouco vapor que e condensado acaba saindo pela entrada da chave na tampa e dando um pequeno cheiro de gasolina. depois de umas horas o cheiro sai totalmente.
EduLacerda- Júnior
Pontos : 97
Amigos- olhando o motor pelo lado esquerdo, em cima do motor de arranque tem uma mangueira transparente que deve ser de dreno, será que não está entupida ou com a presilha frouxa? Senti este cheiro somente uma vez e já tenho a moto há um ano, mas n
Walter_VR- Amador
Pontos : 150
Idade : 69
Continuando ... mas não posso garantir que foi dela o cheiro pois tinha mais veiculo ao redor.
Walter_VR- Amador
Pontos : 150
Idade : 69
Quando a mangueira também inspecionei e não há anormalidade. Irei esperar o fim de semana e reavaliar se de fato o odor que senti veio da moto.
Pessoal, primeiramente gostara de agradecer aqueles que opinaram neste tópico com intuito de ajudar, muito obrigado pelo interesse.
Quanto ao cheiro de combustível, durante a semana inspecionei visualmente e não evidencie nenhum problema. Optei por ser menos invasivo possível não estava cem por cento convicto do suposto vazamento. Ontem conseguir fazer uma avaliação em condições similar a que ne levou a perceber o odor. Desloquei com a moto um total de 150 km, algumas vezes acelerei em terceira e quarta marcha elevando o giro até 8000 RPMs e nada. Parei em um posto de combustível complei o tanque voltei para a estrada e mais uma vez não senti o odor de gasolina. Conclusão, não há nenhum problema nas condições que relatei, condições estas que anteriormente senti o cheiro de gasolina. O odor de combustível que senti interiormente foi em ultrapassagens, acredito que o tal cheiro poderia ser vazamento destes veículos.
Mais uma vez obrigado pelo interesse das pessoas que opinaram neste tópico.
Que bom que não era nada Oliveira.
Opá! que bom irmão! fico feliz que nada esteja afetando a tua motocicleta.
eu li este tópico algumas vezes hahah e até na minha eu procurei algo pra ver se existe alguma tubulação tão frágil a ponto de se romper do nada.
EduLacerda- Júnior
Pontos : 97
Mais uma vez obrigado a todos, esqueci de mencionar que acabei de chegar em casa rodei 200 km sem anormalidades.
» gasolina comum ou não
» Gasolina Podium (alta octanagem)
» Gasolina Utilizada
» consumo de gasolina
» Efeitos da gasolina E27,5 e E30 nas motocicletas
