Gasolina Podium (alta octanagem) EmptySáb Fev 24, 2024 9:46 pm por hmartini
Gasolina Podium (alta octanagem) EmptySex Mar 05, 2021 12:50 pm por Pardal
Gasolina Podium (alta octanagem) EmptyQua Jan 13, 2021 5:20 pm por Walter_VR
Gasolina Podium (alta octanagem) EmptyDom Nov 01, 2020 8:40 am por Douglas0
Gasolina Podium (alta octanagem) EmptyTer Set 29, 2020 10:18 pm por Cesar Alencar
Gasolina Podium (alta octanagem) EmptyQua Jul 22, 2020 9:19 am por Douglas0
Gasolina Podium (alta octanagem) EmptyTer Jul 21, 2020 11:36 pm por Manduca Rodrigues
Gasolina Podium (alta octanagem) EmptyQui Jul 02, 2020 4:50 pm por Douglas0
Gasolina Podium (alta octanagem) EmptyQui Jul 02, 2020 2:20 pm por juliomd
Gasolina Podium (alta octanagem) EmptyQui Jul 02, 2020 2:17 pm por juliomd
+8
12 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Gasolina Podium (alta octanagem) Empty Gasolina Podium (alta octanagem)
Mensagem por Douglas Qui Fev 05, 2015 2:14 am
A algumas semanas atrás fiz 2 tanques com a gasolina premium da BR: podium. Não senti grandes diferenças no quesito consumo, porém percebi ligeiramente que a moto ficou mais nervosa e rápida nas saídas. A premium é recomendada para motores com taxa de compressão acima de 10:1, a X tem compressão na ordem de 10,7:1. Se não fosse o valor do litro, utilizaria com maior frequência a podium.
Gasolina Podium (alta octanagem) Empty Re: Gasolina Podium (alta octanagem)
Mensagem por CHARTÃO Sex Fev 06, 2015 10:14 am
Douglas, vi no manual e o mecânico da Honda disse que não pode colocar gasolina aditivada nela.
Você já colocou ou alguém no site coloca gasolina aditivado...porque desde que eu peguei a minha nunca coloquei.
Da algum B.O. será?
Douglas escreveu:A algumas semanas atrás fiz 2 tanques com a gasolina premium da BR: podium. Não senti grandes diferenças no quesito consumo, porém percebi ligeiramente que a moto ficou mais nervosa e rápida nas saídas. A premium é recomendada para motores com taxa de compressão acima de 10:1, a X tem compressão na ordem de 10,7:1. Se não fosse o valor do litro, utilizaria com maior frequência a podium.
Mensagem por JulianZ Sex Fev 06, 2015 10:28 am
Eu coloquei aditivada uma vez e senti que a moto consumiu mais, depois nunca mais coloquei por causa do manual.
Mensagem por Douglas Sex Fev 06, 2015 10:33 pm
Chartão, eu nunca usei aditivada na minha X. Uso sempre comum mesmo.
Mensagem por brasilfest Sex Fev 20, 2015 11:08 am
Isso mesmo, no manual não recomenda gasolina aditivada. Acho melhor seguirmos o manual.
Idade : 54
http://www.brasilfest.com.br
Mensagem por Douglas Qui Fev 26, 2015 2:54 am
Hoje completei o tanque com a podium. Foram 12 litros a módicos R$ 4,49/l aqui no sertão. Vou fazer uma nova média com este combustível.
Mensagem por brasilfest Qui Fev 26, 2015 10:12 am
Lembre-se q o manual recomenda gasolina normal.
Idade : 54
Mensagem por CHARTÃO Qui Fev 26, 2015 10:54 am
Ja vi alguns que estão colocando aditivada na CB500F e R e não deu nada.
Mas como no manual da X fala para não por ADITIVADA e não coloquei ainda e nem vou por.
A podium eu colocaria para ver como ficaria a danada, mas aqui não tem.
Nas minhas outras motos eu coloquei gasolina aditivada e nunca vi nenhuma diferença.
Mensagem por Marcuscb Qui Fev 26, 2015 9:36 pm
O que eu sei sobre gasolina comum, premium (Grid) e podium é que a comum não tem aditivos, a premium (Grid) tem aditivos e a podium não tem aditivos e tem maior octanagem. A Honda recomenda usa comum ou podium porque elas não tem aditivos.
Já a Yamaha recomenda usar a gasolina aditivada na XT660. Uma coisa é certa: a quantidade de álcool em todas elas é de 27% declarados. Sem muita explicação eu sigo as normas das duas.
No caso da Shell, tem a comum e a V Power que é a aditivada desta bandeira. Acho que eles não têm uma para competir com a podium da Petrobras.
Mensagem por Douglas Qui Fev 26, 2015 11:25 pm
Marcuscb escreveu:O que eu sei sobre gasolina comum, premium (Grid) e podium é que a comum não tem aditivos, a premium (Grid) tem aditivos e a podium não tem aditivos e tem maior octanagem. A Honda recomenda usa comum ou podium porque elas não tem aditivos.
BINGO! O problema mesmo é a aditivada.
Combustível de alta octanagem hoje no Brasil só a podium da Petrobras mesmo.
Mensagem por Marcos Oliveira Qui Mar 12, 2015 9:40 pm
Comentário atrasado,
Não me agrada muito motores a gasolina com taxa de compressão muito elevada, quando decidi comprar uma moto, fiquei entre duas, uma de um fabricante da Europa ou a X. Verifiquei algumas vantagens na X, no caso do outro modelo uma das coisas que me desanimou foi a taxa de compressão do motor que é de 11,5:1 (motor mono). Para mim este motor deveria utilizar um combustível com uma octanagem maior, para evitar os efeitos da pré equinição, mas no caso do Brasil está gasolina é mais cara inviabilizando seu uso.
Mensagem por andre.senna Ter Abr 14, 2015 3:20 pm
Nas minhas motos carburadas sempre coloquei aditivada!! Tecnicamente nao enxergo o porque da fabrica direcionar para somente gasolina comum.
Tendo em vista que a Aditivada nada mais é a a Comum adicionada de aditivos para redução da formação de residuos.
Fazendo um paralelo, a manual cita em troca de oleo com 12.000km, alguem está obedecendo está recomendação?
Li que varios membros nao estão com receio de borras e afins! Eu mesmo troquei o oleo na revisao dos 6.000km
Minha filosofia, Gasolina Aditivada e Troca de oleo (e filtro) a cada 6.000!!
Vamos aos debates!!
Pontos : 64
Mensagem por Marcos Oliveira Ter Abr 14, 2015 6:24 pm
Andre,
Minha X está com 2500 Km, irei trocar óleo e filtro com 6000 Km. O que motiva a atuar desta forma primeiro, qualidade do combustível, neste caso a grande quantidade de adição de etanol na gasolina, postos com gasolinas "batizadas". Pois no funcionamento  do motor é normal uma quantidade ínfima de gases  proveniente da combustão, passar entre os anéis de segmento e se depositar bo óleo. Mesmo o óleo tendo aditivos dispersantes haverá uma saturação do óleo potencializada pelo qualidade da gasolina.
Bom este é um dos vários argumentos que poderia em minha concepção substituir o óleo com 6000 Km.
Mensagem por Rubão Ter Abr 14, 2015 8:25 pm
Só uso gasolina normal, conforme diz no manual...
Sábado abasteci, estava com 216 km no odômetro parcial e coube 7 litros...tá fazendo boa média...
Mensagem por Marcos Oliveira Ter Abr 14, 2015 8:35 pm
Quanto a gasolina só utlizo a comum na X, pois no meu carro vinha utilizando aditivada a 1ano e tive que trocar a sonda lambda por três vezes. Peça instalada original, após a ultima falha passei a abastecer com a gasolina comum também no carro. Concluo que esta aditivação é
meio suspeita, pelo menos no posto da minha cidade.
Gasolina Podium (alta octanagem) Empty GASOLINA ADITIVADA
Mensagem por EDMIR MOREIRA DE CASTRO Sex Abr 17, 2015 8:14 am
Olá Amigos!!
Desde que peguei minha CB eu só uso gasolina aditivada e algumas vezes a Podium, não entendo essa postura da Honda de indicar o uso da gasolina sem aditivos, todo mundo sabe que a aditivada é melhor para o funcionamento, ainda mais em se tratando de uma moto nova, tive uma Yamaha antes da CB e no manual indicava somente o uso de aditivada, quero ver o que a Honda vai dizer quando todas as gasolinas forem aditivadas, medida que o governo tomará futuramente. Atualmente é até recomendável utilizar a Podium visto que o teor de álcool dela é de 25% enquanto o da aditivada é de 27%. Não sendo o motor da CB bicombustível a regulagem de fábrica vem para a gasolina com teor de 25%. O problema é o preço elevado da Podium, aqui em Aracaju eu paguei 4,50 o litro.
Pontos : 13
Data de inscrição : 10/04/2015
Idade : 65
Mensagem por Marcos Oliveira Sex Abr 17, 2015 9:00 am
Edmir,
Eu utilizou s gasolina comum, ha outro tópico sobre esta questão.
Mas utilizando a gasolina comum, irei substituir o óleo a cada 6000 km, minha justificativa esta descrita em outro tópico.
Particularmente acho que a médio ou longo prazo o aumento do percentual de etanol pode impactar na vida útil dos componentes do sistema de injeção.
Última edição por Marcos Oliveira em Dom maio 24, 2015 8:03 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por Douglas Sex Abr 17, 2015 11:19 am
Acho que a Honda diz isso no manual pra se precaver pois a gasolina aditivada é a que mais sofre com adulterações. Também uso podium quando aqui em Três Lagoas/MS; R$ 4,49 o litro.
Mensagem por Marcos Oliveira Sex Abr 17, 2015 12:23 pm
Douglas,
Você tocou em ponto crucial, quanto a gasolina aditivada e acho que sua conclusão e acertada.
A
Mensagem por rodrigo almeida Sex Abr 17, 2015 2:04 pm
Uso a comum acho que a adtivada gasta mais.
Mensagem por Renato Pagano Sáb Abr 18, 2015 10:17 am
Douglas escreveu:
Apenas uma correção, a podium tem aditivos sim.
Mensagem por Marcos Oliveira Sáb Abr 18, 2015 12:27 pm
O carro chefe da propaganda vinculada e alta octanagem da mesma comparada com a comum.
Para mim caso estivesse disponível com um preço competitivo deixaria de usar a comum.
Mas se tivesse opitado pela G650gs na minha concepção seria essencial utilizar, pois este motor tem uma alta de compressão se me recordo 11:5 por um. Neste caso com esta taxa acho propício a ocorrência de pré ignição, esta é uma análise pessoal.
Caso alguém tiver dúvida sobre os conceitos técnicos informe.
Mensagem por Marcos Oliveira Dom Abr 19, 2015 8:05 pm
Alguns valores de taxa de compressão de alguns modelos de motos.
Taxa de compressão deG650gs: 11,5 : 1
Taxa de compressão DS XT 660: 10 : 1
Taxa de compressão da CB500 X: 10,7 : 1
Mensagem por Marcos Oliveira Seg Abr 20, 2015 8:54 am
Para quem não tem familiaridades com mecânica e as vezes fica um pouco perdido em algumas explicações, estou fazendo um relato breve e simples sem muita abrangência técnica.
Acho que desta forma podemos tentar imputar um conhecimento básico, sei que alguns nunca não tiveram a oportunidade de visualizar um motor desmontado sei que é difícil imaginar mas...
Me desculpem os que vão achar sem necessidade as explicações.
Motor:
A descrição é de um motor fictício monocilíndrico de 500 CC, ou seja, apenas um cilindro.
500 CC (centímetros cúbicos) de cilindrada que é igual a 0,5 Litros.
Gasolina Podium (alta octanagem) Wl6ubp
Cilindrada:
O volume interno do cilindro que compreende o curso do pistão entre o PMS e o PMI.
O pistão do motor desloca entre os dois pontos, que tem as definições abaixo:
PMS = Quando o pistão está no seu curso máximo superior, se dá a definição de ponto morto superior.
PMI = Quando o pistão está no seu curso máximo inferior, se dá a definição de ponto morto inferior.
Taxa de compressão:
Voltando ao motor fictício de 500 CC, este volume (ar / combustível) ao ser comprimido pelo pistão irá ocupar um espaço menor que se define como câmara de combustão (vide desenho). Quanto menor este espaço em relação ao volume do cilindro maior é a taxa de compressão.
Exemplo:
Taxa de compressão 10:1 comparado com 12:1 qual é a maior?
A mistura ar combustível será comprimida em um espaço menor na relação 12:1, nesta comparação esta portanto é a maior taxa de compressão.
Detonação:
Ignição espontânea da mistura ar combustível, ou seja, sem ocorre a centelha da vela.
Podem ter vários fatores, dentre elas combustível com baixa octanagem.
Octanagem:
Índice de resistência a detonação do combustível.
Última edição por Marcos Oliveira em Sex maio 29, 2015 12:25 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por Douglas Seg Abr 20, 2015 11:20 am
Parabéns Marcos pela explicação! O fórum está cheio de boas informações!!!
