H.I.S.S - Ativado/Desativado
Surgiu uma dúvida sobre o sistema de ignição (HISS).
O padrão é a cada 2seg piscar a luz do "hiss", indicando que o sistema esta ativo.
Existe a opção de desligar a luz indicadora "hiss" do painel quando a moto está desligada, eis o surgimento da duvida..... desligando a luz do painel, o sistema continua ativo, mas sem indicação da luz ou inativo???
AlemaoEduardo- Júnior
Pontos : 16
Data de inscrição : 23/03/2016
Re: H.I.S.S - Ativado/Desativado
Alemão,
Existe a opção de desligarno painel, e sim o sistema continua ativado indiferente da indicação no monitor.
Fiz um passo a passo de como interagir com o painel, irei verificar onde postei.
Última edição por Marcos Oliveira em Qua Abr 06, 2016 8:34 am, editado 1 vez(es)
O sistema fica ativo sempre, mesmo que a luz do painel seja desligada.
Ok....
resolvida a dúvida, e bons ventos....
Pontos : 16
Boa noite.
Alguem sabe como desativar o led do painel HISS?
Ronaldoo- Júnior
Pontos : 2
Data de inscrição : 10/08/2016
Ronaldoo escreveu:Boa noite.
Pressiona SEL + SET ao mesmo tempo para entrar no menu. Depois clica em SET até chegar ao HISS e aí pressiona SEL para mudar de ON para OFF
herpez- Júnior
Pontos : 21
Data de inscrição : 20/06/2016
Ronaldo,
Veja abaixo, lembro que só não irá acender a iluminação (HISS), no entanto o sistema claro estará ativo.
Na minha moto deixo ativo, pois o consumo é pequeno e após 24 horas da moto estar desligada, a iluminação irá apagar.
Veja passo a passo.
Para "entrar" acione as duas teclas SEL e SET juntas, após alguns segundos ira piscar as horas, solte e acione novamente agora ira piscar os minutos, solte e acione.
Agora ira mostrar a luminosidade do painel, caso queira alterar acione a tecla SEL, a cada toque altera a luminosidade.
Acionando somente a tecla SET muda para segunda opção (TRIP).
Acionando mais uma vez a tecla SET muda para HISS, o sistema de chave códificada da X, ON acesa no painel, OFF apagada, porém o sistema funciona normalmente estando apagada, para mudar tecla SEL.
Por ultimo acione a tecla SET as unidades de consumo L/100 ou km/litro, tecla SEL para alterar.
Veja se da para concluir, agora.
Veja passo a passo.
Pessoal obrigado!!! Deu certo.
Valeu herpez e Marcos Oliveira.
Ronaldoo- Júnior
Pontos : 2
