Consumo da X
+62
436marcelo
fredericoengel
Clauber Silva
Vitim22
Rene de Cordova Cardoso
rene-cordova
Fabiano lopes
KV2
WMeiler
Sadam
Renco
Brancher
Laercio Altino
Daniel santos
Ozias Alves
everteen
edulindenberg
danielsteele
jorgellp
jaguar
MARCIO KOZAK
Bagé
lucasmoura
GUSTAVOORIGINAL
antmarcos
juliomd
lllorde007
Wendel
Cláudio Vieira
ANDRE OLIVEIRA
Digão
Cedrim_AL
Caminha
66 participantes
Página 8 de 24
Página 8 de 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
Re: Consumo da X
Sim...devemos estar felizes mesmo...o negócio é a discrepância entre uma moto e outra...sendo que as características de uso são quase as mesmas.
Re: Consumo da X
Thiago de Paula Araújo escreveu:Sim...devemos estar felizes mesmo...o negócio é a discrepância entre uma moto e outra...sendo que as características de uso são quase as mesmas.
Também acho estranho dar essa diferença, porem existe uma serie de fatores que influenciam no consumo, tais como tipo do combustível, direção do vento , a calibragem dos pneus, peso sobre a moto etc.
Eu por exemplo sempre ando com a minha esposa, acredito que o fato de ter garupa aumente o consumo se comparado a estar só o piloto.
Gustavo Matos- Júnior
Pontos : 36
Re: Consumo da X
Realmente são estas considerações, peso do condutor, garupa, carga, pressão dos pneus, qualidade do combustível abastecido, topografia da região, peso da mão, marcha utilizada, velocidade cruzeiro..
Re: Consumo da X
Daniel K escreveu:Pessoal se considerem satisfeitos com a médias das suas motos, eu troquei a minha CB300 pela X e nunca passei de 22km/l. Ando sempre na maciota raramente estico a moto. Para uma moto desse porte o consumo é excelente. Vejam a tenere ou outras como hornet etc. é um consumo BEM abaixo dessa 500
Não entendi bem Daniel, a moto que vc não consegue 22km/l é a X ou a 300.
Pois também venho de uma 300 e o consumo da X é bem melhor.
Re: Consumo da X
Marcos eu tinha uma 300 e não passava de 22km/l nem a pau. A exatos 15 dias troquei pela X, não terminei o tanque ainda, mas pelo que tenho notado a moto parece ser economica. Fiz 50km com esse tanque e só agora apagou a primeira barrinha da marcação do combustivel.
Re: Consumo da X
Gustavo acrecentaria ainda nessa lista a altitude. Quam mora a 800, 900 metros de altitude é diferente de morar a 300, 400 metros, ou ainda no nível do mar
Re: Consumo da X
A minha na cidade, cada barra vai embora com 30...32 Km.
Na pista com minha esposa, vai com quase 50Km cada barra.
Mas é relativo com cada pessoa, peso, altura, distancia, velocidade.....etc....
Re: Consumo da X
Daniel K escreveu:Gustavo acrecentaria ainda nessa lista a altitude. Quam mora a 800, 900 metros de altitude é diferente de morar a 300, 400 metros, ou ainda no nível do mar
Por curiosidade, em motores diesel aplicados em maquinas Caterpillar, os que são gerenciado eletronicamente a mudança de altitude que é analisada através de sensor de pressão atmosférica. Este por sua vez envia esta informação a um controle eletrônico, que executa as devidas correções, evitando que haja uma "mistura" rica (excesso de combustível em relação a proporção de ar). No caso dos motores de veiculo e motos, que nos últimos 21 anos estou afastado desta área, possuem a sonda lambda que informa ao controle eletrônico, onde o mesmo executa a analise de oxigênio e onde se efetua as devidas correções da mistura (ar/ combustível).
Tenho que parar com estes comentário se vou ser chamado atenção, pois o fórum não é de mecânica.
Última edição por Marcos Oliveira em Qui Ago 13, 2015 11:56 am, editado 3 vez(es)
Re: Consumo da X
Oliveira. Não pode parar, pois vc é o nosso consultor especializado nessa área. Só acrescenta!
Re: Consumo da X
Acho que vc deve continuar com as explicações pois estamos aprendendo bastante. Nunca tinha ouvido falar nesses sistemas eletronicos de controle. Pra mim foi um grande aprendizado
Re: Consumo da X
Teles eu não sou preconceituoso nem quero ser metido, mas eu nunca gostei de motos pequenas, principalmente 125 cil. Só não tenho uma maior a mais tempo pois não tinha condições. Não é que preciso correr mas me sinto mais seguro com uma grande, isso sem falar no conforto. Espero não estar fazendo pecado, mas nunca pretendo ter uma moto pequena novamente
Re: Consumo da X
Eu creio que um dos fatores que mais interfere no consumo é a maneira de conduzir. Isso varia no consumo geral, pastilhas, relação, pneus e combustível. Aquele piloto que arranca rápido com a moto acelera forte e freia pesado na próxima esquina vai notar consumo muito maior que aquele que controla aceleração e frenagem com mais parcimônia.
Re: Consumo da X
Danielk, o meu problema foi exatamente a 300, mas também nao pretendo voltar pras pequenas.
Re: Consumo da X
Eu acredito que o Teles é a pessoa que mais roda no forum. Suas dicas são valiosas, ja pegou todas as manhas da moto. VC tinha uma cb 300 ?
Re: Consumo da X
Danielk, rodo um pouco sim e minha moto anterior era uma 300. Mas todas as minhas postagens são meros palpites, as dicas mais técnicas, no meu modo de ver são as do Oliveira e do Julian.
Abc
Abc
Re: Consumo da X
Suas considerações são de suma importância, pois seus anos com motocicletas e de Km rodados contam e muito. Portanto continue participando e opinando de forma efetiva.
Re: Consumo da X
É como o Oliveira disse Teles, estamos todos aqui para somar. Juntando com os conhecimentos, experiências e vivência de cada um geramos um conteúdo muito mais rico que só uma pessoa ou duas poderiam colaborar.
Respondendo a pergunta do Danielk:
Uso a pressão especificada pelo manual, ou no máximo umas 4 libras abaixo.
Re: Consumo da X
A CB 300 é uma trilhadeira no asfalto, a vibração é tanta que amortece até os braços. Eu gostava dela para andar na cidade (cidade que digo é pequena) mas na estrada não rolava, tanto é que nunca saia viajar.
Julian senão me engano acho que é 42 atras e 37 na frente ? Não me lembro bem. Acredito que manter a calibragem ajuda no consumo de combustivel e na durabilidade do pneu. Com a 300 fiz 13.000km com o pneu da frente, sempre mantendo a calibragem alta.
Re: Consumo da X
Nunca havia participado de fórum, mas já executei a leitura em muitos, poucos tem um clima que se observá por aqui. Prevalece a união, a preocupação em informar, ajudar em dúvidas sobre acessórios, escolher o melhor custo benefício sobre itens manutenção, dentre outros, não se vê em qualquer lugar. Cada membro com seu perfil contribui e muito para o conhecimento de todos, o ruim é quando alguém da uma sumida, pois acabamos sentindo falta.
Re: Consumo da X
Teles vc não gosta da CB300 porque se incomodou com ela ou pelo jeito da moto mesmo ?
Re: Consumo da X
Danielk,
A calibragem prescrita e 42 traseiro e 36 dianteiro, estando sozinho ou com garupa. Tem alguns colegas que rodam abaixo p aumentar o conforto. Eu particularnente não sou a favor, pois isso causa desgaste irregular dos pneus reduzindo a vida útil. Meu primeiro pneu da 300 durou 18000km. Depois trocava entre 9 e 11 mil. Como o consumo de pneu no meu caso era alto eu optei por muitas trocas por um oneu chamado Technics. Chinês, durava menos porem era bem mais barato.
Ja estou procurando pneu pra X, ta quase no osso e nao chegou nos 12mil. O meu dilema é que a troca do pneu vai sair na mesma época da recisao dos 12k. Se fizer os dois juntos vai passar dos mil reais. Como ja disse em outro topico, to pensando seriamente em abrir mao das revisões na CC, mesmo perdendo a garantia. Essa moto provavelmente nao vai me dar problrma algum e se fizer todas as revisões pela garantia vou acabar gastando uns R $1500,00 só pras revisões.
Re: Consumo da X
Danielk.
Minha 300 so me deu dor de cabeça. Tudo que ooderia quebrar, quebrou. De corrente arrebentar a trinca de cabeçote. Alias foram 3 cabeçotes.
Eu saía com a moto contrariado todos os dias.
Hoje estou no céu. Hehe
» Consumo de óleo
» consumo de gasolina
» Consumo CB 500X
» Troca de escapamento x aumento de consumo
» Consumo CB 500X
Página 8 de 24
