tem ABS ou não tem?
tem ABS ou não tem?
Bom dia amigos,
comprei uma Cb 500x (abs) 2014/2015 usada, descobri que a mesma era de leilão, comprei ciente pois a moto era muito nova e teve PT financeiro (quando o orçamento para reparo é maior que o valor da moto), apenas ralados do lado direito, ocorre que, a moto possui adesivo de ABS, discos de velocidade nas rodas, sensores, tudo como uma moto com ABS tem, porem, o painel não tem nem acende o tal (ABS) amarelinho, minha pergunta é: algum dos senhores possui moto no mesmo ano e com as mesmas características e isso é normal neste modelo, ou não, possui a mesma moto, modelo e ano e ela possui indicador no painel?
Desde já agradeço, aproveito para parabenizar o forum e seus integrantes, estou gostando muito, muitas ideias, experiencias, fiquei inclusive mais seguro em pegar a moto apos conhecer a pagina! aguardo resposta...
Re: tem ABS ou não tem?
ABS fica com a luz acesa quando liga a moto e só desliga quando ultrapassa 10km/hr
Se não estiver ligando pode ser fusível, ou na pior das hipóteses tem algo errado com eles mesmo. Faça um teste...
Arthur Medeiros- Júnior
Pontos : 113
Italo,
A descrição sobre ABS do Arthur está corretíssima, verifique o fusível inicialmente. Caso não esteja "queimado", será necessário uma avaliação do sistema. Neste caso um mecânico curioso seria o menos indicado, o ideal seria uma CC com rastreador para verificar se há uma falha. Embora a lógica seria seria o seguinte, havendo uma falha no circuito ficaria aceso, mesmo com a moto acima de 10 km. Mas proceda com as verificações sugeridas e nos mantenha informado.
Italo, caso queira vá no início do fórum em apresentação , abra um novo tópico e se apresente.
Ítalo, dá pra sentir facilmente o ABS atuando quando se pisa mais forte no pedal do freio traseiro. Faça um teste.
E se a sua realmente tem ABS mas não está funcionando, não deixe de arrumar porque com ABS vc sabe que pode usar o freio com vontade que a rodas nunca travarão.
Última edição por Renato Pagano em Sex Jun 17, 2016 6:05 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : A resposta é para o Italo e não Arthur. Desculpem-me)
Italo,
Veja baixo localização do fusível, caso não tenha o manual do proprietário, veja se pode ajudar.
Lembro que havendo os sensores nas rodas, onde os mesmos fazem a leitura em uma engrenagem, já caracteriza haver o sistema.
Boa tarde Amigos,
obrigado a todos pelas respostas de ajuda, ocorre o seguinte: no painel de vocês tem os símbolos todos apagados (é possível ver as sombras deles desligados), na minha, no painel, a area reservada a este simbolo não existe, porem, todos os outros componentes estão nela e funcionando perfeitamente, me informei em uma oficina, e o mecânico me falou que a minha moto é da primeira geração, e não marcava no painel (não sei ainda se esta informação bate), mas, faz algum sentido, de qualquer maneira, fiz os testes práticos e esta tudo funcionando!
Italo,
Até onde sei seu mecânico"chutou", para evitar este impasse vá a uma CC e peça para verificar o sistema via rastreador.
No entanto faça um teste prático , vá em numa área onde possa deslocar a moto em segurança, acelere até uns 40 km e utilize claro os freios para parar a moto bruscamente. Observe se há uma trepidação do pedal, este fato sinaliza que o ABS está atuando.
Como a moto foi comprada em um leilão se não me engano, vale a verificação na CC, pois entendo que deve ter conseguido um bom preço.
Quanto ao painel, chegando em casa darei um feedback.
Abraços !
Abraços !
Italo, se tua moto tem efetivamente o ABS mas não tem o marcador no painel é certo que este foi trocado.
Já havia feito o teste prático e tanto o dianteiro quanto traseiro atuaram bem, mostrando seu funcionamento... também tenho duvida se o painel não foi substituído, é possível que sim!Marcos Oliveira escreveu:Italo,
Abraços !
Devem ter trocado o painel.
Verifiquei no catalogo de peças, para mim o painel é o mesmo, vejam abaixo X e XA (ABS).
Italo,
Veja abaixo a disposição da indicação do ABS no painel da moto.
Observe se consegue ver a indicação no painel, para favorecer coloque uma iluminação (lanterna), acredito que conseguirá ver o desenho do indicador do ABS. Pois inicialmente em função do catalogo de peças, o painel seria o mesmo, neste caso a diferença seria na programação eletrônica do painel, software ou identificação através do chicote ao ser conectado no painel.
