Ontem à(s) 1:50 pm por Cristian Te
» Vendo CB 500X 2015
Ter Fev 13, 2018 8:18 pm por MARCIO KOZAK
» Chegando mais um no fórum...
Ter Fev 13, 2018 2:49 pm por CLAUDINEI DE GOIS
» Bateria da CB 500X
Sab Fev 10, 2018 3:32 pm por rickbrand77
» Amaciamento Motor primeiros 1000km
Qui Fev 08, 2018 7:47 am por ifarias
» Peças compativeis para NC700 e NC750
Ter Fev 06, 2018 9:07 pm por Gilberto RLM
» INTERRUPTOR DO MOTOR COM PROBLEMA
Dom Fev 04, 2018 10:08 pm por Walter_VR
Sab Fev 03, 2018 10:31 am por Bruno Paiva
» Filtro de ar - opções
Sex Fev 02, 2018 3:27 pm por Marcos Oliveira
» Vela comum ou de Iridium?
Sex Fev 02, 2018 3:02 pm por Marcos Oliveira
Fevereiro 2018
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Motores quatro tempos e dois tempos
Mensagem por Marcos Oliveira em Ter Maio 10, 2016 9:36 am
Para não poluir o tópico, segue abaixo.
Os motores de combustão interna quatro tempos, se faz necessário duas voltas no virabrequim (720°) para se ter um tempo motor (ciclo).
Admissão:
O pistão faz um movimento descendente, a válvula de admissão "abre", a mistura ar combustível é aspirada para o interior do cilindro do motor.
Observação: primeira meia volta do virabrequim, ou seja, 180°.
Compressão:
As válvulas de admissão e escape estão fechadas, o pistão faz o movimento ascendente, comprimindo a mistura ara combustível, agora ocorreu uma volta completa do virabrequim (360°) . A mistura irá ocupara apenas um espaço que se denomina câmara de combustão.
Observação: a relação do volume inicial do cilindro e a final que a mistura ocupa na câmara de combustão, se define como taxa de compressão.
Combustão:
Este é o único tempo que gera trabalho mecânico, ele é caraterizado tempo liberação da centelha (faísca elétrica) é liberada pela vela de ignição, ocorrendo a combustão, ambas as válvulas permanecem fechadas. O pistão desloca de forma descendente, devido ao expansão dos gases inerentes a combustão, o virabrequim somando todos os ciclos até agora girou 540°.
Observação: Apenas um percentual relativamente pequeno (25% a 30%) é convertido em trabalho mecânico, o restante é absorvido do pelo sistema de arrefecimento, lubrificação e expelido para atmosfera pelos gases de escape..
Descarga ou escape:
Como foi mencionado a combustão inerente ao tempo anterior, gerou os gases que tem ser expulsos para a atmosfera. Portanto a válvula de escape "abre" o pistão faz o movimento ascendente, expulsando os gases para a atmosfera, completa desta forma o ciclo, finalizando duas voltas do virabrequim, ou seja, 720°.
Os motores dois tempos que se caracterizam por um ciclo motor com apenas uma volta do virabrequim, descrevo apenas a imagem abaixo, pois atualmente são pouco usuais e não atenderiam as normas de emissões vigentes.
Pontos : 3444
Re: Motores quatro tempos e dois tempos
Mensagem por Convidado em Ter Maio 10, 2016 10:00 am
Como sempre sabias palavras Marcos. Estou encantado com as explicações, eu não sabia a diferença dos 2 motores.
Mensagem por Renato Pagano em Ter Maio 10, 2016 10:02 am
Excelente como sempre
Pontos : 1461
Mensagem por Pardal em Ter Maio 10, 2016 6:53 pm
Motores 2 tempos precisam misturar o famoso "óleo 2 tempos" no combustível, para melhorar a lubrificação do cilindro.  Por isso eles soltam mais fumaça que os 4 tempos, pois eles também queimam esse óleo durante a explosão.
Essa mistura (combustível e óleo) também tem que ser bem feita:
- Se colocar óleo demais, suja a vela e a centelha para produzir a explosão não acontece.
- Se colocar pouco óleo, o motor pode superaquecer e travar, ou furar o cilindro como tempo.
Vale lembrar, que o motor 4 tempos também queima o óleo que vai dentro dele ao lubrificar o cilindro, mas é muito pouco.  E é por isso que o manual pede, para conferir o nível do óleo do motor com frequência.
Pontos : 181
Ver perfil do usuário http://pardalnaestrada.blogspot.com.br
Mensagem por Rodrigo R. Peracini em Ter Maio 10, 2016 7:18 pm
Gostava da potência, do ronco e do cheiro dos motores 2 tempos nas corridas de motocross que eu ia.
Idade : 42
