Roupa limpa
+2
6 participantes
Roupa limpa
Como limpar jaqueta e calça sujas depois das viagens?
Re: Roupa limpa
Depende do tecido, couro, cordura, impermeavel...
Minha jaqueta é impermeável, quando chego de um passeio, limpo com um pano umido, quando noto que esta um pouco encardida devido a fuligens, lavo com escova e sabão neutro e deixo secar a sombra.
Minha calça e da minha esposa são de couro, passo um pano úmido e de vez em quando hidrato com óleo de amêndoas.
A jaqueta de minha esposa é de cordura, neste caso passo um pano úmido deixo secar a sombra.
Nunca guardamos os EPIs após chegarmos em casa, antes deles ficarem a sombra por pelo menos duas horas e com os cuidados mencionados.
Última edição por Marcos Oliveira em Qua maio 04, 2016 8:17 am, editado 2 vez(es)
Re: Roupa limpa
A minha de couro eu limpo com pano úmido. Quando os insetos fazem aquela gosma amarela que não quer sair eu uso uma esponja com sabão neutro e deixo secar na sombra. Jaqueta de couro eu só deixo no sol quando é pra tirar o mofo caso fique muito tempo guardado.
Re: Roupa limpa
P o dia a dia eu uso de Cordura. A dica pra orevenir o mau cheiro e usar sempre com uma segunda pele de mangas longas e gola alta por baixo, evitando contato direto do forro da jaqueta com a pele.
Como uso todo dia tenho mais de uma segunda pele e uso alternadamente. A jaqueta eu coloco no varal todo dia ao sol, depois de jogar um spray com solucao de amaciante de roupas e água pra tirar o cheiro. Nunca guardo no guarda roupas, coloco as pecas de cordura sempre no mancebo, pra manter ventilado.
A parte externa eu nem ligo mais, pois vive empoeirada e cheia de restos mortais de insetos, kkkkk.
Uma vez ao mês ou a cada 40 dias eu removo as protecoes CE e coloco no tanquinho pra lavar. Sei que e contra indicado, mas faço mesmo assim, dizem que reduz a vida util da jaqueta, mas a outra durou 100 mil km.
Re: Roupa limpa
Valeu pelas dicas galera, muito boas e proveitosas.
Re: Roupa limpa
Eu deixo de molho minha jaqueta de cordura por uma noite. A água fica parecendo asfalto liquido.
Depois lavo na maquina na função 'roupas delicadas' ou algo assim.
Re: Roupa limpa
Se colocar minha jaqueta na máquina eu apanho com o rolo de macarrão. Kkkkk
So no tanquinho e olha lá. Kkkkk
Re: Roupa limpa
kkkkkk, aqui a jaqueta fica sozinha na máquina.
Re: Roupa limpa
Dica de lavagem, joga tudo na máquina de lavar!
Re: Roupa limpa
O louco, na máquina não dá não pessoal...
Re: Roupa limpa
A máquina de lavar daqui tem até desenho de tenis nas funcoes, então lá vai a jaqueta
Re: Roupa limpa
Rodrigo, vc tem noção do estado que fica minha jaqueta no verão? Se não lavar na máquina ninguém suporta a carniça que fica. Eu costumo deixar de molho também e sai uma água preta depois de duas trocas de água. Dá até nojo. Kkkkk
Re: Roupa limpa
Acho que minha máquina não lava não, a calça e a jaqueta cheias de protecção nos ombros, cotovelos, joelhos...sei lá, acho que não dá não.
Re: Roupa limpa
É só tirar as proteções. Eu prefiro colocar no tanquinho, ele bate mais forte que a máquina. Coloca no maximo duas peças por vez. Mas so se estiver muito encardido Rodrigo, um pano umido com Veja limpa super bem. Nao se preocupa em lavar agora no início.
Re: Roupa limpa
É que a roupa é da patroa, aí já viu né. Fica preocupada se vai estragar.
Re: Roupa limpa
Rodrigo R. Peracini escreveu:É que a roupa é da patroa, aí já viu né. Fica preocupada se vai estragar.
Rodrigo, se as proteções são removíveis pode ficar tranquilo e, depois de deixar de molho, coloca na maquina na função mais 'delicada' possivel que a jaqueta aguenta fácil.
obs. To falando de jaqueta de cordura. Os outros tipos não sei como é.
Re: Roupa limpa
Parece que tem o detalhe que se for impermeável (cordura) tem uma película que se por na máquina pode perder essa proteção (película) e deixa de ser impermeável....será isso Teles ?
Ou vocês usam capa normal de chuva por cima, em viagens ?
Uns amigos aqui da cidade disseram para comprar uma capa de chuva inteira com calça, pode ser das mais baratas que ajuda a protejer da chuva e não estraga os equipamentos.
Re: Roupa limpa
Claudinei, minha jaqueta só é impermeável através do forro interno (uma merda), que retirei porque esquenta feito torradeira. Não uso mas a deixo no baú para dias frios.
Re: Roupa limpa
hum...que modelo é ?
Comprei uma Riffel Evolution Tour (modelo parka).
Vamos ver se é boa...
Re: Roupa limpa
CLAUDINEI DE GOIS escreveu:hum...que modelo é ?
É da Riffel tambem, modelo CONCEPT.
Gosto muito dela mas tem este defeito, mas de qq jeito no meu bau tem polaina, luva, calça e casaco de plastico para moto que funciona perfeitamente.
Re: Roupa limpa
É, por enquanto vou ficar no paninho molhado mesmo...hehehehe... Mais pra frente jogo tudo na máquina e seja o que Deus quizer.
Re: Roupa limpa
Nao pensei nisso da película, sera que foi por isso que comecou a molhar? Kkkkkkk
Não estraga nada, pode botar na maquina sem problema.
O 100% impermeável é so pra Inglês ver, elas so seguram chuvinha fraca, se cair chuva moderada a forte pode colocar capa.
Re: Roupa limpa
Já tentaram usar silicone em spray? Já usei e dá um brilho e hidrata também.
Walter_VR- Amador
Pontos : 150
Idade : 69
Re: Roupa limpa
Marcos Teles escreveu:Nao pensei nisso da película, sera que foi por isso que comecou a molhar? Kkkkkkk
O 100% impermeável é so pra Inglês ver, elas so seguram chuvinha fraca, se cair chuva moderada a forte pode colocar capa.]
Existem calças de brim impermeáveis mas a propria propaganda fala que aguenta até 20 lavadas, depois molha normal.
