Marcos Oliveira |
Renato Pagano |
JulianZ |
Douglas |
Mateus Grillo |
Mmcampos |
CLAUDINEI DE GOIS |
CHARTÃO |
Rodrigo R. Peracini |
Quais modificações você fez na CB 500X
Página 7 de 8 • Compartilhe
Página 7 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Quais modificações você fez na CB 500X
Desculpa, no meu caso preciso aumentar a tensão da mola traseira. Errei na interpretação.
Última edição por kadu_01 em Sex Jan 29, 2016 2:38 pm, editado 1 vez(es)
kadu_01- Amador
Valeu Kadu. É que a gordura ta tomando conta do mundo. Kkkkk
kadu_01 escreveu:Renato e Teles
Para diminuir:
- Abrir a tampa superior da bengala (chave 17mm comprida) "Lembrar de deixar a moto no cavalete central".
- Retirar o "bucha da mola" (de plástico branco conforme a foto) e cortar na medida que você quiser aliviar a pressão da pré-carga (no meu caso cortei 10mm) "lembrar de retirar as aparas com uma lixa para evitar que caia resíduos plásticos dentro da bengala e se misture ao óleo"
- Reinstalar.
Para aumentar:
- Atenção! Este eu não fiz na prática.
- Acredito que coloca-se um calço entre a tampa da bengala e a "bucha da mola" com a medida que se deseja aumentar a pré-carga.
Kadu, muito obrigado pela ótima explicação
Última edição por kadu_01 em Sex Jan 29, 2016 2:39 pm, editado 1 vez(es)
kadu_01- Amador
kadu_01- Amador
KAdu, mais uma pergunta de quem não entende nada deste assunto.
Como retirou o óleo da suspensão com a moto no cavalete central ?
Última edição por kadu_01 em Sex Jan 29, 2016 2:40 pm, editado 1 vez(es)
kadu_01- Amador
Obrigado mais uma vez Kadu, ótima explicação.
Caramba, acho que nao arriscaria fazer isso. Meu limite chega na parte eletrica. Kkkk
Última edição por kadu_01 em Sex Jan 29, 2016 2:41 pm, editado 1 vez(es)
kadu_01- Amador
Kadu, o fato da frente ter ficaso mais macia não comprometeu a estabilidade em velocidades mais altas? (Minha rotina é 95% pista)
kadu_01- Amador
Kadu , desculpe descordar em parte ref. ao oleo, mas aplique o óleo ATF somente se não ter outra opção, ele pode ser usado em suspensão, mas não é aconselhável. O ideal seria o óleo próprio para susp.
Normalmente a Honda utiliza óleo 10w (não sei se é o caso da X,vou confirmar), então o ideal seria óleo de susp. 10w (se for essa viscosidade). o ATF é apenas uma viscosidade única e pode até prejudicar ao longo do uso dele .
O que pode ter ocorrido é que o ATF é mais fino do que o original, por isso ficou mais macia, ou pelo alivio da pré carga que efetuou, não pelo volume maior de oleo. pois em tese quanto mais óleo mais dura fica, pois para a susp. baixar o óleo tem que subir e passa na flauta da susp. então se for mais óleo mais tempo demorará ou se for mais viscoso o óleo, mais trabalho terá de passar na flauta ou vice versa.
vou verificar a viscosidade da X , mas se for 10W ae teria que ir tentando um mais fino tipo 7,5w ficaria um pouco mais macio
a minha está boa assim, mas quando eu for trocar o óleo acredito que vou por um mais fino.
_Júlio_- Amador
O óleo especificado é o da Honda Ultra Cushion 10W.
Última edição por kadu_01 em Sex Jan 29, 2016 3:00 pm, editado 1 vez(es)
kadu_01- Amador
A viscosidade do óleo 10W é de 5,6 CST (unidade de viscosidade) a 100 graus celsius, pelo que pesquisei o ATF da Petrobras tem 7.08 CST a 100 graus celsius.
Não desvirtuando o tópico.. rsrs mas vamos lá.
obrigado por completar a informação marcos.
Eu sei apenas o básico (minimo) sobre susp. pois tenho uma CRF230 e ela foi minha cobaia em quase tudo .. kkkkk e a preparação da susp. dela eu fiz em casa, então me deu um pouco de noção.
Então Kadu ele é um óleo ATF indicado para transmissão (ótimo) e por ser uma categoria diferente é dificl identificar a viscosidade (5W, 10W), mas há quem diz que fica entre equivalente entre 10W e 20W. (não sei ao certo te informar). (Edit. depois que postei li a informação do marcos.)
O que você fez no SAG (pré carga) é apenas a pressão inicial da mola, tipo ao "montar" nela ela cede um pouco, diminuindo a pré carga ela vai ceder mais o que em tese alivia a pressão da mola, mas isso interfere pouca coisa em relação ao trabalho da suspensão (dela ser mais macia ou dura) o que deve ter sido isso que a sua ficou mais macia.
Para quem está achando a moto dura, o primeiro passo é verificar a quantidade do óleo na susp. se estiver correta o ideal seria baixar um pouco a viscosidade, de 10W para o 7,5W . (o óleo motul é ótimo e é o único que pode misturar as viscosidades entre eles, ex. você tem 1l de 10W e 1L de 5W misturando os dois terá 2 litros de 7,5W, isso te da uma infinita combinação).
Kadu se o seu ajuste está satisfatório a você, fique como está, não precisa ficar com receio de ter o ATF na susp., o que pode fazer é adiantar a troca do óleo, em vez de aguardar 2 anos, substitua ele com 1 ano. e coloque o especifico na próxima troca.
Esse ATF é usado em 80% das oficinas, pois ele custa 50% ou menos de um óleo de susp. e é uma alternativa (embora não seja aconselhável).
_Júlio_- Amador
Ótimas informações heim galera! Parabéns a todos que estão acabando com um pouquinho da minha ignorância!
Tópico muito bom este!
Última edição por kadu_01 em Sex Jan 29, 2016 2:42 pm, editado 1 vez(es)
kadu_01- Amador
Última edição por kadu_01 em Sex Jan 29, 2016 2:43 pm, editado 1 vez(es)
kadu_01- Amador
a minha eu mudei a tampa de regulagem da suspencao dianteira
ja ja posto fotos
ja ja posto fotos
fpsrj- Amador
Pontos : 204
botei essas tampas aqui na minha x
http://www.ebay.com/itm/261979541668?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
fpsrj- Amador
Pontos : 204
kadu_01- Amador
» Quais modificações você fez na CB 500X
» almas das armas desportivas e de caça: quais são as diferenças
» Qual time você torce ?
» ADMINISTRADORES CADE VOCês
» Achigã - Pesca com verdemã
Página 7 de 8
» Novo no fórum
» Me apresentando ao fórum
» Protetor de cárter
» Começando na CB 500X
» RELAÇÃO DE PEÇAS CAMBIÁVEIS
