Qui Jun 21, 2018 10:09 pm por CLAUDINEI DE GOIS
Qui Jun 21, 2018 3:06 pm por mbsouza
» Protetor de cárter
Qua Jun 20, 2018 11:40 am por Gilberto RLM
» Grupo WhatsApp
Sex Jun 15, 2018 9:19 pm por chikinho1200
» Pneu de fábrica
Sex Jun 15, 2018 1:14 pm por RENATO DE MATOS
» Luz do óleo acessa mesmo depois da moto ligada
Qui Jun 14, 2018 8:17 pm por Marcos Oliveira
Qua Jun 13, 2018 7:24 pm por phnunees
» Apresentação de Marcos Sousa
Qui Jun 07, 2018 7:44 pm por CLAUDINEI DE GOIS
» Protetor de Punhos
Qui Jun 07, 2018 7:38 pm por CLAUDINEI DE GOIS
» Suspensão dianteira
Qui Jun 07, 2018 1:47 pm por mbsouza
Junho 2018
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Socorro! CB coberta pela agua
Mensagem por Brancher em Dom Mar 13, 2016 2:10 pm
Olá galera, péssimo dia!
A moto foi coberta pela agua acima do banco.
Acendeu injeçao e tudo mais estah pipocando p ligar...
O que eu faço agora!
Soh joguei uma agua por fora p tirar a sujeira.
Zap 981954015 (quem puder ajude!)
Brancher
Pontos : 47
Re: Socorro! CB coberta pela agua
Mensagem por Rodrigo R. Peracini em Dom Mar 13, 2016 7:53 pm
Não tente ligar não. Procure um bom mecânico amanhã, ele saberá o que fazer.
Idade : 42
Mensagem por Pardal em Dom Mar 13, 2016 9:45 pm
Rodrigo R. Peracini escreveu:Não tente ligar não. Procure um bom mecânico amanhã, ele saberá o que fazer.
Exato, nem deveria tentar ligar.
A entrada de ar (caixa de ar) do motor da moto fica na mesma altura da bateria, então, deve ter entrado água lá.
Pontos : 181
Ver perfil do usuário http://pardalnaestrada.blogspot.com.br
Mensagem por Convidado em Dom Mar 13, 2016 10:45 pm
Puxa Brancher, foi vitima da tempestade de ontem?
Tudo bem com os familiares?
Quanto a moto eu concordo com o Rodrigo e o Pardal, limpe o maximo que puder e nao tente ligar. Leve a um bom mecânico assim que possível.
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Mar 14, 2016 8:13 am
Brancher,
Caso não tenha conhecimento levar para um mecânico de confiança, NÃO tente funcionar o motor.
1-O principal é drenar o óleo do motor, substitui filtro de óleo.
2-Substituir filtro de ar.
3-Remover a bateria para inspeção / teste, pois pode ter entrado agua pelo respiro da mesma.
4-Limpar conectores elétricos com limpa contato.
5-Não tentar efetuar partida do motor, neste caso posicione a moto no cavalete central, engate um marcha e gire a roda traseira certificando que não há calço hidráulico (água) no motor. Caso o motor não gire, será necessário remover a vela de ignição, para que se possa expulsar a água de dentro do cilindro.
Dúvidas questione.
Pontos : 3521
Mensagem por SAMUEL VYOLA em Seg Mar 14, 2016 1:54 pm
ISSO MESMO
O MARCOS DISSE TUDO
SAMUEL VYOLA
Pontos : 18
Data de inscrição : 08/03/2016
Ver perfil do usuário http://SAMUELVYOLA@GMAIL.COM
Mensagem por Brancher em Seg Mar 14, 2016 6:30 pm
Então galera,
A moto ligou (nao tinha lido as suas dicas), levei no mecanico e ele retirou o oleo q parecia caldo de cana, retirou o filtro, colocou oleo nela e filtro paralelo p nao gastar muito dinheiro, bateu em marcha lenta e retirou o oleo e o filtro.Colocou novamente o oleo e dessa fez o filtro original.
limpou com limpa contato e usou um tal de scanner para (diz ele) resolver o led do ABS q ficava piscando.
Resolveu tudo maaaaas...
perdi 640 reais...
Mao de obra 120
Scanner 120 (nao sei se foi migué...mas nao tem como saber)
6L de oleo 180,00
Limpa contato 45
Filtro orig e paralelo os dois deu 180 + -
Facada! Ele disse q tive sort de nao bater o motor.
Ninguem.merece...isso q no sabado eu tinha deito a revisao de 6000km...80 reais de oleo!
Um abraço a todos e obrigado pelas informações..
Boa sorte para todos
Brancher
Pontos : 47
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Mar 14, 2016 7:52 pm
Brancher,
Dos males o menor, bola para frente.
Pontos : 3521
Mensagem por Rodrigo R. Peracini em Seg Mar 14, 2016 8:04 pm
Menos mal que não aconteceu nada mais grave. Agora é esquecer a grana gasta e acelerar a criança...
Idade : 42
Mensagem por Brancher em Seg Mar 14, 2016 9:12 pm
Ela está com giro de 1000rpm...achei mais baixo q antes q ficava um traço acima dos 1000...porém ainda nao troquei o filtro de ar...ele secou e colocou no lugar...
acho q pode interferir pois qualquer papel q molha e depois seca da uma irrugada dificultando entrada de ar na mistura...mas acelerando em alto ta show.
abcs
Brancher
Pontos : 47
Mensagem por SAMUEL VYOLA em Ter Mar 15, 2016 2:05 pm
VEJA O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, SE FICAR ACIMA QUE ERA ANTES, AI VC DEVERIA OLHAR:
ALGUM PLUG QUE PODE TER OXIDADO CAUSANDO MAU CONTATO
E GAMBIARRA MAS FUNCIONA  -  DÊ UMA SOPRADA COM QUEROSENE NO COMPRESSOR DE AR(VAI LIMPAR E REABRIR OS POROS)
SAMUEL VYOLA
Pontos : 18
Mensagem por Brancher em Ter Mar 15, 2016 11:04 pm
SAMUEL VYOLA escreveu:VEJA O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, SE FICAR ACIMA QUE ERA ANTES, AI VC DEVERIA OLHAR:
Aonde fica o compressor de ar na motoca?
Brancher
Pontos : 47
Mensagem por Convidado em Ter Mar 15, 2016 11:51 pm
Eu acho que ele quis sizer no filtro. Mas ele e embebido em óleo. O correto é trocar.
Mensagem por _Júlio_ em Qua Mar 16, 2016 9:05 am
Cara desculpe a intromissão mas quer um conselho, troque esse óleo novamente com 500km após essa limpeza pois, se ficar rodando com alguma terra dentro do motor ela vei riscar tudo. ae ferrou.
gaste uns 100,00 a mais e troque esse óleo e filtro com 500 km.  ae está zera.
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Mar 16, 2016 9:09 am
Júlio,
Concordo, também trocaria o óleo e filtro após rodar uns 500 km.
Pontos : 3521
Mensagem por Renato Pagano em Qua Mar 16, 2016 11:13 am
Troque o oleo novamente e lave muito bem a moto, principalmente cubo das rodas e corrente. Lubrifique depois com um bom desengripador.
Pontos : 1470
Mensagem por Convidado em Qua Mar 16, 2016 11:41 am
WD40 nela. Sem dó.
Mensagem por Brancher em Qua Mar 16, 2016 5:13 pm
Seguirei suas recomendações!
Obrigado
Brancher
Pontos : 47
