Bolha Alta Givi - Primeiras impressões
+2
6 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Senhores, acabo de colocar uma bolha alta da Givi na Xzona a primeira impressão é tem um parabrisa na minha frente mas já estou acostumando. Só rodei dentro da cidade e com o meu capacete escamoteável levantado até 100km/h da pra rodar sussa a partir daí o vento levanta minha cabeça isso com o capacete aberto e todo levantado. Se andar fechado e viseira fechada só sinto um leve toque no vento bem no alto do capacete. Talvez se regular no ajuste mais alto isso se resolva vento zero em qualquer posição. Mas creio que não será possível subir mais pois também tenho um protetor de punho e já fica perto de encostar quando a moto esterça tudo. Isso pilotando todo reto e ereto, se inclinar uma besteirinha pra frente o vento some de vez.
Ainda não pude testar a bolha em velocidade de cruzeiro 120/140km/h. Farei isso amanhã e volto aqui pra falar sobre o consumo com a bolha nova que acho que vai melhorar ai cerca de 1~1,5km/L.
Seguem as fotos, o visual fica perfeito.
cheesepaulo- Amador
Re: Bolha Alta Givi - Primeiras impressões
Essa bolha da Givi e a mais bonita pra X. Qto a visibilidade vc acostuma tanto que se esquececque ela esta na tua frente, o melhor de tudo e chegar de uma viagem e a viseira do capacete estar lima, livre de insetos.
A moto tá chique hein!!!
Pois é, eu pesquisei bastante. Olhei a bolha da puig bem parecida por sinal mas 800 pilas + frete. Olhei a da motobolhas não curti. E acabei fechando nessa givi 770 na CC onde comprei a moto. O unico senão é que essa bolha é de acrílico tenho receio de num acidente isso virar uma guilhotina. Se eu estiver errado quanto ao material empregado na bolha me corrijam mas não sou o maior dos fãs de acrílico.
cheesepaulo- Amador
Quase nao tem bolhas em policarbonato no Brasil, ja discutimos isso em um topico especifico pra bolhas, mas acho que essa da Givi é Plexiglass, um acrilico mais reforçado. Na verdade essa historia da guilhotina chega a ser lenda, pois nunca ninguem viu um caso de motociclista que se cortou na bolha em acidente.
Olhei no site da Givi gringa é esse tal de pexiglass mesmo. Bom de qualquer forma é GIVI e eles não costumam fazer porcaria ainda mais porcaria que pode matar. Fiquei mais sossegado agora!
cheesepaulo- Amador
Muito linda ficou tua moto Paulo, parabens.
Daniel K escreveu:Muito linda ficou tua moto Paulo, parabens.
OFF TOPIC, Rapaz eu tive sorte, fui na CC hoje comprar essa bolha e lá estava uma outra 500x zero vermelha só que com a COR morta tipo um vinho. Na teoria é a mesma cor só que a Honda errou na pintura em algumas unidades, olhem com atenção que podem achar algumas vermelhas vinho escuro com pouco brilho e umas vermelho CAPIROTO brilhoso quem nem a minha. Sorte pra mim!
cheesepaulo- Amador
Paulo, sobre a bolha comprou a melhor. Coloquei a motobolha e me arrependo. A Givi pode não ser tão alta mas é bem mais larga.
Quanto a cor, concordo com o Daniel, é muito estranho esta diferença.
- O chefia, acabou a tinta vermelha !!!
- Coloca aquele vermelho que é usada na CG, serão só duas mil unidades. Ninguem vai perceber
- Certo chefia
- Certo chefia
kkkkk ta parecendo isso mesmo Renato, bodega de fundo de quintal.
Ainda tô acostumando com a bolha, achei bem alta tenho 1 e 68 e tá na regulagem mais baixa. Dentro da cidade vai demorar bastante pra acostumar o campo de visão, agora quando a pipa pega vento e toca 100km/h pra cima é só alegria.
cheesepaulo- Amador
Renato a proposito então vc não recomenda motobolhas ?? Não gostou do produto.
Update pra vocês, já adianto que essa bolha baixo o consumo mesmo dentro da cidade. Zerei o trip A e o trecho pro trabalho cerca de 8km com maxima de 100km/h consegui 20.0 km/l de painel normalmente dava 18,5 ou 19 no máximo isso na bomba deve me dar 1 ou 2km/l a mais na contagem. Amanhã dou uma esticada com ela pra ver como vai ficar o consumo na estrada acredito que vai melhorar bastante inclusive até talvez igualar o consumo entre sozinho e com garupa. Veremos, amanhã tiro essa dúvida. Rezar pra não chover
cheesepaulo- Amador
Boa noticia em tempos de crise Paulo. A bolha pode se pagar sozinha desse jeito.
Rapaz vai demorar um pouco pra ela economizar 770 reais HUAHUUAUA... Mas hipoteticamente falando supondo que sejamos modestos e estimemos a economia dentro da cidade em 1km/l.
Eu rodo em média 1.000km ao mês só no casa x trabalho. E uma 2x por ano faço uma viagem maior 3 mil KM. Ou seja 15mil km ao ano. A cada mil km eu vou economizar cerca de 2 litros de combustível o que dá 8 reais ao mês e 120 reais ao ano. Fazendo as contas, em 6 anos e meio a bolha está paga.
E pra vocês que só rodam com a moto em estradas/viagens a economia pode ser ainda maior, velocidade de cruzeiro menos atrito mais economia.
Eu vi vantagem na bolha sem contar os milhões de Aedes aegypti que deixarão de grudar na sua viseira.
cheesepaulo- Amador
Legal Paulo eu sempre digo que o importante é a pessoa ficar feliz com a compra, seja ela cara ou barata. A pior coisa q tem é vc comprar uma coisa contra a vontade ou então e se incomodar.
Faltou contabilizar a economia de agua e detergente por lavar menos a viseira e jaqueta. kkkk.cheesepaulo escreveu:
Renato Pagano escreveu:Faltou contabilizar a economia de agua e detergente por lavar menos a viseira e jaqueta. kkkk.cheesepaulo escreveu:
Rapaz só limpo a viseira a lavagem da jaqueta é a chuva HUAHUHAU tiro os mosquito na unha. E quando estoura algum besouro passo um panim no máximo uma escova e já era. Dizem que o detergente serve pra não embaçar ainda não testei.
cheesepaulo- Amador
Daniel K escreveu:Renato a proposito então vc não recomenda motobolhas ?? Não gostou do produto.
Daniel, é melhor que a original por ser mais alta mas esperava que ela diminuísse o barulho do vento.
Renato Pagano escreveu:Daniel K escreveu:Renato a proposito então vc não recomenda motobolhas ?? Não gostou do produto.
Tapa as entradas de ar do capacete com algodão, um outro membro do fórum me deu essa dica. Funciona muito bem nos LS2 o meu é escamoteável então reduziu bastante.
** Voltar a usar o bavete alivia muito o vento na estrada mais esquenta feito o cão na cidade. Bavete é aquela pecinha de tela que tapa o buraco entre o capacete e o pescoço, a entrada de vento por baixo fica bem restrita.
cheesepaulo- Amador
cheesepaulo escreveu:Renato Pagano escreveu:Daniel K escreveu:Renato a proposito então vc não recomenda motobolhas ?? Não gostou do produto.
As entradas de ar já estão fechadas, uso o bavete e mesmo assim se não colocar um protetor no ouvido ( uso fone intra-auricular ) o barulho é infernal.
Jã testei minha moto com a bolha original nas duas posicoes, com a motobolha nas duas posições , com a motobolha sem o defletor. A unica meneira de acabar com este barulho é andar sem a bolha, que já testei.
A ideia do algodao é minha, funciona mesmo. Capacete escamoteavel faz mais barulho mesmo, nao tem jeito. Renato, acho que um furo na parte de baixo da bolha compensaria essa turbulência, a minha tem 4 furos, que não doram feitos por causa do vento mas não sinto a turbulencia e ficou bem silencioso. O problema e ter coragem de meter a broca na bolha, eu tive, kkkkk
Mas vc ja experimentou uma da Givi, será que da diferença da turbulencia ??Renato Pagano escreveu:Daniel K escreveu:Renato a proposito então vc não recomenda motobolhas ?? Não gostou do produto.
O duro e gastar quase 809 oau pra experimentar a Givi, e comorar e engolir, se nao der certo fala que deu e boa. Kkkkk
A da givi desvia melhor o vento porque no topo dela ela faz uma curva pra cima ( fazendo o serviço do defletor) comigo que sou baixinho tá desviando bem no limite do topo do capacete. Pra quem é maior de 1,70 talvez deva usar no segundo ajuste (mais alta). Eu só não uso no ajuste mais alto por conta dos protetor de punho que encostam no 2º ajuste.
cheesepaulo- Amador
» Minha branquinha...
» Vendo Bolha Alta com Logotipo Honda, Instalação Grátis na Bela Vista
» Vendo Bolha Givi - Nova!
» Bagageiro Givi + Base de Baú Givi
Página 1 de 4
