Filtro de ar - opções - Página 2 EmptyDom Fev 16, 2020 8:07 pm por Marcos Oliveira
Filtro de ar - opções - Página 2 EmptyQui Fev 13, 2020 1:00 pm por Gilberto RLM
Filtro de ar - opções - Página 2 EmptySeg Fev 10, 2020 11:35 am por Douglas0
Filtro de ar - opções - Página 2 EmptySab Fev 01, 2020 4:03 am por Gilberto RLM
Filtro de ar - opções - Página 2 EmptyTer Jan 28, 2020 11:50 am por Marcos Oliveira
Filtro de ar - opções - Página 2 EmptyQui Jan 23, 2020 3:57 pm por Douglas0
Filtro de ar - opções - Página 2 EmptyQui Jan 23, 2020 3:51 pm por Douglas0
Filtro de ar - opções - Página 2 EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Filtro de ar - opções - Página 2 EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Filtro de ar - opções - Página 2 EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Filtro de ar - opções - Página 2 Empty Re: Filtro de ar - opções
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Ago 31, 2016 1:22 pm
Para o conhecimento,
Embora esteja descrito no manual do proprietário, acho prudente reforçar que o filtro de ar é úmido do tipo viscoso. Não sendo aconselhavam "soprar' o mesmo utilizando ar comprimido, no intuito de remover as partículas de sílica (poeira).
Filtro de ar - opções - Página 2 Okpn2u
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Set 01, 2016 9:07 pm
Não ficou muito bom, mas vamos lá...
Substituição do filtro de ar.
1-Primeiro remova o banco:
Tarefa simples sem maiores entraves.
Filtro de ar - opções - Página 2 2enu4q8
2-Desligue os terminais da bateria, primeiro o negativo depois o positivo:
Está forma é a correta, pois evita  "fechar curto", caso se remova o positivo primeiro e a chave encoste no quadro (terra).
Filtro de ar - opções - Página 2 15y13r
3-Remova a presilha (cinta) que fixa a bateria:
A cinta de retenção mantém a bateria estatística, em seu alojamento.
Filtro de ar - opções - Página 2 3097gcp
4-Remova a bateria (alojamento da bateria):
Não posicione a bateria "deitada"ao remover a mesma. Mantenha a bateria em sua posição correta, ou seja, com os pólos para cima.
Filtro de ar - opções - Página 2 676xyt
5-Na parte frontal do alojamento da bateria, está o filtro de ar, para ter acesso se faz necessário a remoção de quatro parafusos tipo Philips:
Cuidado, fique atento para não deixar os parafusos caírem, durante este procedimento.
Filtro de ar - opções - Página 2 2cgivq8
Observação: Também há um parafuso que fixa um conector no alojamento do filtro de ar.
Abaixo, duto de admissão (3) e o alojamento do filtro (9):
Filtro de ar - opções - Página 2 Qzja7l
6-Abertura onde foi removido o alojamento do filtro:
Fique atento para não cair nada para o interior do duto de admissão.
Filtro de ar - opções - Página 2 2j495l1
7-Remova o filtro de ar de seu alojamento, que é fixado por quatro parafusos:
É utilizado também uma chave Philips, para esta remoção.
Filtro de ar - opções - Página 2 Sfunpx
Filtro de ar - opções - Página 2 N5kh05
8-Fuligem verificada no filtro que estava na moto:
O filtro já possuía pouco mais de 14.000 km, a troca é a cada 12.000 km. No entanto utilizando em estradas não pavimentadas, este período deve ser reduzido.
Filtro de ar - opções - Página 2 So9wg0
Observação: Ao comprar o filtro achei que a filtragem era de fora para dentro do elemento, na realidade a filtragem é de dentro para fora.
A instalação do filtro deve ser feita de ordem inversa, considerando os passos descritos.
Abraços e desculpem foi feito as pressas.
Última edição por Marcos Oliveira em Sab Set 03, 2016 11:45 am, editado 6 vez(es)
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Set 02, 2016 8:04 am
Como falei não ficou muito bom, mas espero ajudar aqueles que irão executar esta intervenção.
Mensagem por Rodrigo R. Peracini em Dom Set 04, 2016 7:58 pm
Ficou bem explicado Oliveir.
Mensagem por Marcos Oliveira em Dom Set 04, 2016 8:13 pm
Rodrigo,
Prazer em você por aqui, então pode se aventurar quando for trocar o filtro na revisão de 12.000 km.
Forte abraço e boa semana!
Mensagem por Rodrigo R. Peracini em Dom Set 04, 2016 9:05 pm
De vez enquando apareço, esse fórum tira muitas dúvidas que tenho sobre a X.
Mensagem por Convidado em Sab Set 24, 2016 3:00 pm
muito boa explicação
Mensagem por Marcos Oliveira em Sab Set 24, 2016 3:14 pm
Kepler,
Espero que este tutorial possa ajudar a todos na substituição do filtro de ar.
Mensagem por Renato Pagano em Seg Set 26, 2016 8:51 am
Show Oliveira. Obrigado
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Set 26, 2016 10:45 am
Obrigado, por achar que foi valido.
Mensagem por Heley Peixoto Murta em Seg Set 26, 2016 6:22 pm
è isso mesmo, Thiago, os filtros da K&N, estão fora de cogitação. Oliveira postou o passo a passo da desmontagem do filtro, ficou bastante didático, acho que não tem problemas.A minha X ta com 12k vou rodar um pouco mais (2K) e depois fazer a troca tb.
Heley Peixoto Murta
Heley Peixoto Murta
Data de inscrição : 20/12/2015
Mensagem por lpolido em Sex Out 07, 2016 4:30 pm
Oliveira;
qual filtro você colocou? Original?
Exitem filtros paralelos confiaveis no mercado?
Estou chegando perto dos 12.000km, não penso em levar na CC pois já passou a garantia, também penso em fazer uma coisa por vez pra não salgar muito no custo.
Penso em a cada dois meses fazer uma coisa:
1º trocar oleo + filtro(ultima troca com 6000km);
2º filtro de ar;
3º freios (pastilhas);
4º suspensão
5º demais itens
Mensagem por Marcos Oliveira em Sex Out 07, 2016 8:28 pm
Ipolido,
Só achei o original na CC, comprei e substituí como descrito acima, após rodar 12.000km.
Mensagem por Marcos Oliveira em Sab Out 08, 2016 9:18 am
Ipolido,
Com 12.000 km substitui na CC na revisão, com 24.000 km comprei o filtro na CC, pois no paralelo não encontrei o da Fram ou da Mann, marcas que tenho maior confiança.
Mensagem por Renato Pagano em Sab Out 08, 2016 10:43 am
Para comparação de preços, por aqui o filtro de oleo mann ou fram custa mais ou menos r$ 25,00, mesmo preço do litro de oleo original da honda.
Mensagem por Marcos Oliveira em Sab Out 08, 2016 1:31 pm
O filtro de óleo não tem problema encontra destas marcas consolidadas no mercado, inclusive foi o que instalei. O filtro de ar não encontrá, pelo menos por enquanto.
Abraço e bom fim de semana!
Mensagem por Renato Pagano em Sab Out 08, 2016 2:34 pm
Já pesquisei bastante sobre o filtro de ar, e aqui no Brasil só existe o original e o K&N (caro demais).
Infelizmente
Mensagem por Marcos Oliveira em Sab Out 08, 2016 4:58 pm
Para mim este K&N vende sonho, bom é só minha opinião, claro que tem gente que irá defender.
Mensagem por Renato Pagano em Sab Out 08, 2016 7:15 pm
Marcos Oliveira escreveu:Renato,
Tenho certeza que o K&N é bom, mas cobra caro tanto no preço dele quanto pela durabilidade do motor.
Mensagem por Renato Pagano em Ter Nov 22, 2016 11:21 am
Pessoal, comprei ontem na cc daqui de Macaé o filtro de ar original por R$ 106,00. Bom preço uma vez que encontrei pela internet por 149,00 e também não achei nenhum paralelo a não ser o caro K&N.
Mensagem por Marcos Oliveira em Ter Nov 22, 2016 1:21 pm
Boa compra, para substituir é bem simples.
Mensagem por Renato Pagano em Ter Nov 22, 2016 6:05 pm
Acabei de trocar, não demorou mais do que 10 minutos. Suas dicas valeram muito.
Para conhecimento de todos, o que me fez trocar foi o consumo dela ter piorado bastante. Apesar de estar com 15K, o filtro, que deve ser trocado a cada 18k em condições normais (que é a minha), estava muito sujo mesmo.
Velho
[img]Filtro de ar - opções - Página 2 2b7ed4[/img]
Novo
[img]Filtro de ar - opções - Página 2 2dbkuwk[/img]
Mensagem por Heley Peixoto Murta em Sex Fev 03, 2017 4:14 pm
Boa tarde pessoal
Estou precisando trocar o filtro de ar da minha X e não estou encontrando o filtro original em lugar nenhum.Encontrei o K&N, mas o preço muito salgado, cerca de 350,00 400,00 no ML.Quero saber de vcs  se tem outra opção e uma indicção de compra (site).Obrigado
Heley Peixoto Murta
Heley Peixoto Murta
Mensagem por Marcos Oliveira em Sab Fev 04, 2017 12:26 pm
Heley,
Não achou em nenhuma CC, eu não usaria outro a não ser o original.
Tente comprar em outra cidade dá região,se utiliza a moto em estradas de chão, não deixe passar muitos km para trocar.
Eu não acho a pena investir em k e n.
Mensagem por Renato Pagano em Seg Fev 06, 2017 2:14 pm
Heley, tem um site http://remotox.com.br/Filtro-de-Ar-Original-Honda-CB-500X-2013-a-2015 vendendo por 149,00. Não conheço esta loja.
Mas é mais barato na cc. Se não tem em estoque a cc providencia a te avisa.
