Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptyDom Fev 16, 2020 8:07 pm por Marcos Oliveira
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptyQui Fev 13, 2020 1:00 pm por Gilberto RLM
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptySeg Fev 10, 2020 11:35 am por Douglas0
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptySab Fev 01, 2020 4:03 am por Gilberto RLM
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptyTer Jan 28, 2020 11:50 am por Marcos Oliveira
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptyQui Jan 23, 2020 3:57 pm por Douglas0
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptyQui Jan 23, 2020 3:51 pm por Douglas0
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? Empty Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar?
Mensagem por Róger Augusto em Seg Jan 11, 2016 12:37 pm
Colegas, algum de vocês já viu instalado e tem informação sobre esse amortecedor de direção para a CB 500X, F ou R que estou colocando link abaixo?
http://www.dreammotors.com.br/Amortecedor-Direcao-MaxRacing-Honda-CB500F
Além de melhorar a questão do (Shimmy, efeito onde a roda da frente começa a trepidar freneticamente e tira o controle do motociclista) será que ele deixa o rodar da moto mais macio no dia a dia? Por exemplo, a gente sentir menos no braço as irregularidades e buracos do piso?
Quem pode opinar?
Grato,
Róger
Róger Augusto
Róger Augusto
Pontos : 84
Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar? Empty Re: Amortecedor de Direção - Fica mais macio o rodar?
Mensagem por Mmcampos em Seg Jan 11, 2016 12:42 pm
E aê Roger,
Já usei amortecedor em uma CBR 600 antes, e a função desse amortecedor é quase travar a direção, para evitar o swing em altas velocidades, na verdade então fica mais pesada a direção, não mais leve.
Claro que ele tem várias regulagens, mas em nenhuma delas ficou mais leve, pelo contrário, fica mais pesada o esterçar do guidão.
Mensagem por Róger Augusto em Seg Jan 11, 2016 1:04 pm
Mmcampos escreveu:E aê Roger,
Blz! Obrigado! Smile
Róger Augusto
Róger Augusto
Pontos : 84
Mensagem por Convidado em Seg Jan 11, 2016 3:15 pm
O Marcelo o que é esse swing que vc quer evitar ??
Mensagem por _Júlio_ em Seg Jan 11, 2016 4:51 pm
Jé usei esse amortecedor max-racing  (muito bom por sinal) em minha hornet, e a função dele é justamente a já relatada pelo colega acima (evitar o shimy)
ele não vai melhrorar os trancos dos buracos, ele amortece lateralmente a direção e não verticalmente (para melhor entendimento)
ex. uma moto em uma velocidade alta em aceleração, tende a levantar a frente (ou tirar muito peso da frente) fazendo com que a mesma perca aderência automaticamente correndo o risco do shimt (descontrole), o amortecedor enrijecesse a direção para evitar esse descontrole.
Exemplo de um shimy (em leve ocorrência pois tem shimmy que fica incontrolável e o derruba) :
espero ter ajudado.. rsrs
att.
Mensagem por Mmcampos em Ter Jan 12, 2016 12:25 am
Daniel K escreveu:
Fala Daniel, o nome correto é shimmy acabei me equivocando quanto a isso.
o relato do que é foi explicado acima pelo Julio.
Mensagem por Marcos Oliveira em Ter Jan 12, 2016 5:54 am
No caso da moto do vídeo fica evidente que há um problema na moto, acredito que desbalanceamento da roda ou folga excessiva dos rolamentos da direção uma delas poderia ser uma causa provável. Mas foi um excelente exemplo do shimmy.
Mensagem por Convidado em Ter Jan 12, 2016 8:42 am
kkkkk Marcelo eu to brincando, só falei pra te incomodar por causa do nome. Mas isso do video realmente é assustador, nunca tinha visto algo parecido. Mas o que faz causar isso na moto. É o balanceamento ???
Mensagem por _Júlio_ em Ter Jan 12, 2016 10:09 am
Esse vídeo é o verdadeiro shimmy . kkkkk
Então Daniel, pelo que vi e percebi (já tomei um shimmy na hornet e quase cai, fui parar sentado em cima do painel dela, sorte que estava a 80km/h ainda..  Shocked Shocked Shocked)  ele acontece pela perda de aderência no pneu dianteiro (pela aceleração) ae quando recupera essa aderência se o pneu não estiver alinhadinho ele volta "torto" e dá aquale baque ae a suspensão corrige pois vai pesar nela (e é aonde ele volta perdendo novamente a aderência), ae vai kikando... isso ocorre mais em motos de maior potentencia (mas tem muitos relatos de ocorrer nas ninja 300) e com suspensão normal (ou com pneu mais fino do que a moto realmente mereça), geralmente as susp. invertidas tendem a não shimar pois elas tem uma maior eficiência nesse caso, mas nada garante.
Na 500X acho desnecessário por  amortecedor, mas acima disso eu colocaria, por segurança .. kkkk
Mensagem por Convidado em Ter Jan 12, 2016 11:44 am
Interessante Julio, confesso que nunca tinha ouvido falar. Mais uma coisa que aprendo nesse forum.
Mensagem por Rogério em Ter Jan 12, 2016 5:24 pm
Pessoal, este final de semana viajei com a minha CB500X com os baús laterais (E21) e traseiro (E450N) cheios e apareceu o shimmy. Isto não ocorria. Ou seja, não é só questão de alinhamento ou balanceamento de roda. O peso concentrado na traseira da moto também causa isso, pois altera o equilíbrio da moto.
Na Citycom isso acontece com muito mais facilidade pois o motor é na roda traseira.
Pontos : 69
Mensagem por Marcos Oliveira em Ter Jan 12, 2016 8:17 pm
É distribuição de peso altera a dinâmica da motocicleta, principalmente em rodovias, haja visto que não há como não sobrecarregar o pneu traseiro.
Abraços l.
Mensagem por Róger Augusto em Qua Jan 13, 2016 5:56 pm
_Júlio_ escreveu:Jé usei esse amortecedor max-racing  (muito bom por sinal) em minha hornet, e a função dele é justamente a já relatada pelo colega acima (evitar o shimy)
att.
Da hora a explicação, Julio. Me ajudou a entender, sim. Obrigado e um abraço.
Róger Augusto
Róger Augusto
Pontos : 84
Mensagem por Róger Augusto em Qua Jan 13, 2016 5:59 pm
Rogério escreveu:Pessoal, este final de semana viajei com a minha CB500X com os baús laterais (E21) e traseiro (E450N) cheios e apareceu o shimmy. Isto não ocorria. Ou seja, não é só questão de alinhamento ou balanceamento de roda. O peso concentrado na traseira da moto também causa isso, pois altera o equilíbrio da moto.
Muito boa a dica e, ainda, falando da prática em situações reais do dia a dia...
Só aprendendo com vocês. Muito legal a troca de informação.
Obrigado.
Róger Augusto
Róger Augusto
Pontos : 84
