Falta de eficiência do freio dianteiro
+2
6 participantes
Depois de rodar uns 300 km comecei a perceber que o freio dianteiro tinha perdido sua eficiência. Quando fui estacionar no hotel freiei a moto e o manete quase encostou em meus dedos da manopla. Todos sabem que os freios e so dar uma cutucadinha q ele ja aciona. Fiquei preocupado subi no hotel e depois de 2 hs sai de moto e vi que tava normal. Será que isso pode acontecer devido ao aquecimento dos componentes do freio ?? Fiquei meio cabrero pois freio e coisa seria. Minhas pastilhas e o líquido de freio estão normais. Alguém já notou algo parecido.
Re: Falta de eficiência do freio dianteiro
Para mim você abusou do freio e houve um aquecimento anormal, estava fazendo algum trecho de serra?
Fadiga do freio. Acontece sempre quando o freio é muito acionado ou ficam o tempo todo acionados com em descidas de serra sem usar o freio motor
O pior e q não foi em serra a estrada era até mais ou menos. Tomara q foi só isso q vçs falaram, fico mais tranquilo.
O freio motor prejudica o motor ou aumenta o consumo ???
Quanto ao consumo a posição do acelerador e o fator de carga (topografia, peso do condutor, garupa e bagagem) que determinam o consumo. Portanto ao descer um trecho de serra mantendo uma marcha pesada engatada, com o motor "segurando" tendendo a elevar o giro mesmo sem acionar o acelerador. Neste caso como o motor que é gerenciado eletronicamente, tenderá a manter uma quantidade de combustível mínima, na condição mencionada.
O polêmico freio a motor ao meu ver não impacta em danos, desde que não sofra elevação abrupita de giro e nem chegue a RPM de "corte".
Ficar elevando a rotação até próximo a RPM de corte durante a condução, isto sim pode a médio prazo impactar na vida útil do motor.
Marcos então e recomendado o uso do freio motor, desde q não forçado ?
Não sou um expert em pilotagem, mas em trecho em declives, que em Minas tem muitos, utilizo uma marcha mais reduzida a fim de não sacrificar o freio. Minha moto possui 13.000 km e as pastilhas estão meia vida.
Última edição por Marcos Oliveira em Ter Dez 29, 2015 1:40 pm, editado 1 vez(es)
Daniel já tive algo parecido com a XT660, esquentou tanto que o freio negou e não parava, fiquei super preocupado e dá susto.
Depois disso sempre tento cuidar para não ficar pressionando freio sem necessidade.
Não sei se é normal, mas, de vez em quando, freio a roda dianteira e sinto a frente da moto trepidar, ou tremer, na verdade.
Alguém sabe o que é?
Se for inexperiência em 500X, pode falar!
Laercio Altino- Amador
Pontos : 106
Daniel, como sempre o Oliveira disse tudo. O freio motor deve sim ser usado sem forçar (andar com rpm muito alta) e com a injeção eletrônica no lugar dos carburadores gasta menos combustível do que na "banguela".
Laercio Altino escreveu:Não sei se é normal, mas, de vez em quando, freio a roda dianteira e sinto a frente da moto trepidar, ou tremer, na verdade.
Se a sua for com abs isto é sinal dele atuando, ou seja, tudo normal. Dá até para sentir a trepidação no pedal.
Caso não seja com abs....tudo anormal, procura o mecanico urgente.
Minha 500X não tem ABS, já levei a uma cc Honda, ele andou nela e não percebeu nada!
Se persistir, vou levar a um outro profissional.
Pontos : 106
Laercio, o Renato tem toda razão, essa trepidação é comum no ABS, isso ja foi até discutido, mas se m o ABS, pode see defeito do disco ou das pastilhas, se a CC nao achou nada e tua moto esta em garanria desconfie, pois na garantia eles nunca encontram defeito se vc nao insistir.
Daniel, o freio motor alem de nao aumentar o consumo, auxilia no funcionamento pela propria inercia do motor. Procure evitar em usar somente os freios com o motor livre, pois eles podem nao ser suficientes pra segurar o conjunto moto piloto bagagem sozinhos. Use sempre o freio motor, como disse o Oliveira, sem reduzir muito a marcha elevando o giro
Laercio,
Poderia ser ABS, caso a sua não possua de uma olhada no disco de freio, pode haver alguma deformação (empeno), que poderia propiciar tal vibração.
Limpeza dos discos e pastilhas.
Uma sugestão, a maioria dos mecânicos tem o péssimo costume de colocar as mãos sujas nos discos, outros usam CAR80 pra limpar o mesmo.
Façam assim, em um mecânico da sua confiança e que conheça seu "enjoamento", ehehehe, retire as pastilhas, lave-as com água e sabão até ficarem bem limpas, seque bem e lave novamente com álcool até ficarem bem limpinhas.
limpe bem os discos com alcool e uma flanela ou estopa branca. limpe até a flanela/estopa não sujarem.
monte as pastilhas sem tocar na área de contato das pastilhas, nem na área de contato da pastilha.
pra mim foi fantástico, o freio ficou perfeito.
Abraços a todos!
Abraços a todos!
SANDROJS- Júnior
Data de inscrição : 07/01/2016
Laércio,
Estava acontecendo na minha, conforme postei em outro tópico era falta de lubrificação do sistema de pinças, no meu caso ficou bom.
PedroLages- Júnior
» Vibração no freio dianteiro - 12 mil Km
» Barulho no acionamento do freio dianteiro ABS
» Pastilhas de freio - ABS e sem ABS
» Na falta do cavalete central, como lubrificar a corrente??
» Carcteristicas das patilhas de freio
