Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptyQui Jan 23, 2020 3:57 pm por Douglas0
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptyQui Jan 23, 2020 3:51 pm por Douglas0
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptyQui Jan 16, 2020 1:01 pm por Elezi Souza
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptyTer Jan 14, 2020 11:02 am por Marcos Oliveira
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptyTer Jan 14, 2020 10:57 am por Marcos Oliveira
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptyTer Jan 14, 2020 10:50 am por Marcos Oliveira
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 EmptyTer Jan 14, 2020 10:49 am por Marcos Oliveira
Página 4 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa) - Página 4 Empty Re: Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa)
Mensagem por Convidado em Qua Dez 16, 2015 8:14 am
Pessoal, eu tinha condenado minha relação e relatei que ela estava fazendo muito barulho, inclusive alguns estalos.
Por incrivel que pareça problema resolvido,  anteontem a noite arrumei um tempinho p verificar a relação com mais calma. Aquela mistura de oleo com graxa que o animal da CC aplicou na minha corrente,  misturado com po de asfalto e chuva ressecaram os elos, entao ao passarem pelo pinhão eles dobravam mais e ao se esticar novamente eles estalavam, pois estavam presos. Meia lata de WD40 limpando com estopa e uma aplicação de Motul C3 resolveram totalmente o problema,  ontem apliquei o C4, pois percebi que ele resiste mais tempo.
A moto esta rodando macia de novo.
Ufa
Mensagem por Convidado em Qua Dez 16, 2015 8:34 am
Que bom Teles, assim vc não precisa gastar. Se essa mudança de pinhão diminuísse o torque ou não faria, pois cada vez que saio na estrada vejo o quanto é importante. Minhas estradas aqui tem muitas curvas e subidas, então o torque é essencial. Não ligo pro To Speed pois sei que nunca vou usar, mas torque pra mim é essencial.
Mensagem por Mateus Grillo em Qua Dez 16, 2015 9:06 am
Teles, não esquece aquela limpeza do pinhão, vale a pena! Assim que conseguir um tempo, te aconselho, fiquei impressionado com a sujeira acumulada. Minha relação está sem ruído nenhum...
Mensagem por Convidado em Qua Dez 16, 2015 9:19 am
E aí Mateus.
Vou fazer sim, to só esperando chegar as ferias. Kkkkk
Mensagem por Convidado em Qua Dez 16, 2015 9:22 am
Daniel, eu vou acabar mantendo a relacao original, pois a queda no torque pode comprometer qdo estiver em dois com a moto cheia de bagagem, esse fim de semana fiz um oasseio por uma regiao de serra e a moto, mesmo pesada, responde muito bem, deu ora dar umas deitadas legais nas curvas. Hehe
Mensagem por Convidado em Qua Dez 16, 2015 11:30 am
Marcos Teles escreveu:Daniel, eu vou acabar mantendo a relacao original, pois a queda no torque pode comprometer qdo estiver em dois com a moto cheia de bagagem, esse fim de semana fiz um oasseio por uma regiao de serra e a moto, mesmo pesada, responde muito bem, deu ora dar umas deitadas legais nas curvas. Hehe
É isso que me refiro Teles, aqui é quase tudo assim as estradas, imagina vc subindo uma Serra e só tem 100 metros pra passar uma carreta, precisa torque pra passar com segurança senão vc arrisca.
Mensagem por andre.senna em Qua Dez 16, 2015 11:40 am
Tmb sou fã de arrancadas (e retomadas) rápidas, contra top speed vertiginosa!! A velocidade em viagem q a 500x me proporciona, satisfaz e nao faz feio!!  Exclamation
Última edição por andre.senna em Qua Dez 16, 2015 11:42 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 64
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Dez 16, 2015 11:41 am
Eu também não penso em alterar a relação, teria vontade de ver um kit de correia instalada em uma X. Já Vi uma G650GS que foi instalada este sistema, o cara é só elogios.
Mensagem por Convidado em Qua Dez 16, 2015 3:38 pm
Na verdade Daniel, essa situacao que vc apresentou de ultrapassar uma carreta na subida com pouco espaço,  eu nao arrriscaria nem se estivesse em uma 1200. Motores sao suscetiveis a falhas e arriscar é brincar com a vida. Se nao tiver uma margem de sefuranca muito grande eu nao vou, sei que passo a ideia de ser meio destrambelhado na pista, eu até corro muito acima do normal, mesmo em condicoes adversas, como chuva ou neblina, mas tudo dentro de um minimo de segurança.  Não podemos confiar somente no torque da moto.
Mensagem por Convidado em Qua Dez 16, 2015 4:13 pm
Na verdade eu exagerei no exemplo, mas a ideia é essa arriscar o quanto menos, por isso não abro mão do torque, pra ele te dar essa margem de segurança que vc comentou.
Mensagem por Convidado em Qua Dez 16, 2015 6:25 pm
Kkkk. Exagerou mesmo
Mensagem por Convidado em Qui Jan 07, 2016 3:16 am
Oliveira, pergunta de seleção.
Tenho um conhecido que tem uma 7galo e disse que sempre colocou corrente de maquina agricola na moto, no lugar da corrente original. Disse que usa corrente de colheitadeira.
A perguna é: existe alguma corrente nesses monstrengos que poderia ter medida similar às das nossas motos?  Caso exista, é possivel adquirir por determinado numero de elos? E elas poderiam vir a ser mais duraveis que as originais?
Qdo ele falou eu truquei, mas meu cunhado confirmou a história e falou ainda que até ja foi ate uma loja de implementos buscar com ele uma vez (loja essa em Ituverava SP).
ESSA É PRA MATUTAR.
abraxo
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Jan 07, 2016 6:18 am
Não conheço máquinas agrícolas, os equipamentos Caterpillar no Brasil não possuem sistemas, com acionamento de implementos através de corrente similares a utilizadas em moto. Agora de houvesse tal sistema em equipamentos da marca que conheço, o preço seria no mínimo cinco vezes o custo inicial das de moto. No entanto a durabilidade não seria  proporcional ao custo, sem falar que não poderia abrir mão da lubrificação periódica e do ajuste. Agora a limpeza, lubrificação periódica com um bom lubrificante, estes sim contribuem para a vida útil do conjunto (pinhão, corrente e coroa).
Mensagem por Convidado em Qui Jan 07, 2016 9:46 am
Teles mas os tamanhos do elos é igual ?? Vc saberia dizer maios ou menos em que parte da máquina fica essa corrente, posso pesquisar.
Mensagem por Convidado em Qui Jan 07, 2016 10:10 am
Nao faco a minima idéia Daniel, passei as informacoes que recebi.  Achei interessante, pois essas corents devem ser muito resistentes
Mensagem por JulianZ em Qui Jan 07, 2016 10:20 am
Marcos Teles escreveu:Oliveira, pergunta de seleção.
ESSA É PRA MATUTAR.
abraxo
A especificação de uma corrente é proporcional ao torque que ela é submetida, se pensarmos no torque que esses tratores impoem em seus implementos para manejar a terra e plantações faz sentido que dê certo mesmo e aguente. Quanto ao número de elos acredito que deva haver emenda.
Acho que a principal vantagem de usar esse tipo de corrente deve ser o preço não? Existem algumas marcas como a Massey Ferguson que tem a fama de ter peças de reposição baratas.
Mensagem por JulianZ em Qui Jan 07, 2016 10:56 am
Tava vendo, a DID já está vendendo o kit completo da relação da nossa moto, não precisamos mais comprar os itens separados:
http://www.rs1.com.br/kit-relacao-completo-did-cb-500-r-x-f-extra-premium-com-retentor-57442/p
Mensagem por Mmcampos em Qui Jan 07, 2016 11:47 am
JulianZ escreveu:Tava vendo, a DID já está vendendo o kit completo da relação da nossa moto, não precisamos mais comprar os itens separados:
Será que essa corrente tem emenda Julianz?
Já tive uma experiência nada boa com corrente paralela com emenda.
Mensagem por Convidado em Qui Jan 07, 2016 11:57 am
Marcelo, DID é muito superior a Honda original. E todas as correntes tem emenda, sem excessão
Mensagem por Convidado em Qui Jan 07, 2016 1:31 pm
Por esse preço acho melhor lubrificar a corrente hehehe
Mensagem por JulianZ em Qui Jan 07, 2016 1:44 pm
Daniel K escreveu:Por esse preço acho melhor lubrificar a corrente hehehe
Pois é, assim dura muito mesmo, a relação da Transalp dizem que dura uns 40 mil em média, a da CB 500X não parece ser muito diferente. O pessoal que tá mais rodado aqui, como que tá a relação? Como tá a sua Teles?
Mensagem por Mmcampos em Qui Jan 07, 2016 2:07 pm
Mensagem por JulianZ em Qui Jan 07, 2016 2:53 pm
To entendendo Marcelo, no caso essas emendas da para desmontar, mas na DID é semelhante um rebite, olha a descrição:
  • Emenda tipo “ZJ” (Rebite): O elo de emenda ZJ segue o mais alto grau de segurança e desempenho. Uma vez instalado, a corrente tem características de fechamento sem emendas, que garante menor nível de ruído, menor alongamento e principalmente, maior vida útil. As emendas ZJ possuem placas de fechamento com interferência, ou seja, são montadas com prensagem. Uma vez na posição correta, a placa é travada pela rebitagem da extremidade dos pinos. Aplicável em todas as correntes com retentores para melhor desempenho e segurança.
Mensagem por JulianZ em Qui Jan 07, 2016 3:01 pm
Aqui um vídeo de como funciona o DID, fica original mesmo:
Mensagem por Convidado em Qui Jan 07, 2016 3:43 pm
Eu estou lubrificando a corrente com HGT 2000 em Spray. Ele é muto bom passei antes de viajar e cheguei em casa e com chuva e a corrente estava engraxada. Ele é um grude que é ruim de tirar ate da mão.
