TIRANDO DA LOJA. 0 ( ZERO)
2 participantes
Amigos,
O que vcs acham que devo observar na moto antes de retirar da loja?
Brancher- Júnior
Pontos : 47
Re: TIRANDO DA LOJA. 0 ( ZERO)
Brancher,
O mais relevante é verificar o nível do líquido de arrefecinento, pois houve vários relatos de motos entregues combo nível abaixo do normal. Certifique que os comandos, luzes e condições dos pneus estão de acordo com o esperado. Quanto aos pneus teve um membro do fórum identificou um corte no pneu, mas porém depois de retirar a moto da CC fica difícil indicar que ocorreu antes da entrega.
Última edição por Marcos Oliveira em Sex Out 16, 2015 12:56 pm, editado 1 vez(es)
obrigado! vou anotando as dicas!
obg...
vao me dar uma cozinhada e soh vao me entregar na terça pois segunda eh feirado e alegaram q tinha q aguardar o pagamento sei lá ....burocracia e dias a pé...abraço.
obg...
Brancher- Júnior
Pontos : 47
Existe um check list padrao que eles devem seguir, nao sei qual é ou como descobrir, mas que te, isso tem.
Teve um colega tambem que teve problemas com parafusos mal apertados, isso coloca em risco a seguranca e é montagem fimal errada oor parte sa CC.
seja chato e peca p conferir incliusive isso, force as rods p ver se nao tem jogo, a caixa de direcao, verifique os fluidos, como o Olivdira ja alertou, enfim procurre erros mesmo, pois eles estao te vendendo uma moto nova, que deve estar impecável
Na empresa onde trabalho na entrega de um equipamento se define como entrega técnica, porém antes é preenchido um formulário de pré entrega. Este formulário é um guia como Teles mencionou um check list, que visa baliza a inspeção, deixando a mesma menos subjetiva. Quanto a entrega técnica, esta abrange verificação de níveis, funcionamento básico dos sistema, incluso identificação de peças, acesso ao painel com interação ao mesmo, intervalos de manutenção, cuidados antes de efetuar o funcionamento do motor, cuidados antes de desligar o motor, especificações de fluido, dentre outros itens... Após este procedimento há um formulário para o proprietário assinar, que consta os itens abordados.
A entrega da moto deveria ocorrer nos mesmos moldes, no entanto muitas vezes quem entrega é um profissional de vendas, que por sua vez não conhece o produto.
Última edição por Marcos Oliveira em Sex Out 16, 2015 12:57 pm, editado 1 vez(es)
Obrigado pelas informações!!
vou ficar de olho!
vou ficar de olho!
Brancher- Júnior
Pontos : 47
Acho q vou pedir tambem para testar a bateria na minha frente e ver se está gerando carga certa antes de sair da loja...
Brancher- Júnior
Pontos : 47
A moto minha moto está com 10.000 km uns 10 meses de uso, a bateria até a presente data está OK.
Algum dispositivo q possa aumentar o consumo tipo alarme ou está toda original?
Brancher- Júnior
Pontos : 47
Esta original, inclusive fica picando no painel o símbolo o sistema de chave codificada, quando está desligada.
A minha moto fica parada de segunda s sexta, rodo só fins de semana.
Sim...eh de fábrica esse...acho q tem um dispositivo na ignição que se alguem tentar usar outra chave ela bloqueia e só na Cc para desbloq. Nao sei se procede...caso alguem saiba que nos esclareça.
abc
abc
Brancher- Júnior
Pontos : 47
abc
abc
Brancher- Júnior
Pontos : 47
Brancher,
Só uma ressalva, no domingo ao colocar a moto no fundo da garagem eu posicionou um pedaço de madeira (isolante) abaixo do cavalete lateral. Este fato evita o aterramento, este fato ao meu ver agregá no sistema elétrico (bateria).
Última edição por Marcos Oliveira em Dom Out 18, 2015 9:43 pm, editado 1 vez(es)
Valeu a dica, não sabia disso.
Vou fazer isso tbm.
abc.
Vou fazer isso tbm.
abc.
Brancher- Júnior
Pontos : 47
