Consumo da X - Página 3 EmptyHoje à(s) 3:57 pm por Douglas0
Consumo da X - Página 3 EmptyHoje à(s) 3:51 pm por Douglas0
Consumo da X - Página 3 EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Consumo da X - Página 3 EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Consumo da X - Página 3 EmptyQui Jan 16, 2020 1:01 pm por Elezi Souza
Consumo da X - Página 3 EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Consumo da X - Página 3 EmptyTer Jan 14, 2020 11:02 am por Marcos Oliveira
Consumo da X - Página 3 EmptyTer Jan 14, 2020 10:57 am por Marcos Oliveira
Consumo da X - Página 3 EmptyTer Jan 14, 2020 10:50 am por Marcos Oliveira
Consumo da X - Página 3 EmptyTer Jan 14, 2020 10:49 am por Marcos Oliveira
Consumo da X
Página 3 de 24 Anterior  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24  Seguinte
Consumo da X - Página 3 Empty Re: Consumo da X
Mensagem por JulianZ em Sex Maio 29, 2015 9:59 pm
k3p13r escreveu:
Marcos Oliveira escreveu:K3p13r,
É realmente com esta media para a cidade, realmente a primeira hipótese de ter anotado o Km errado, quanto ao consumo indicado pelo painel? Da próxima vez abasteça anote e "zere" o painel e faça a comparação entre o seu registro e o painel.
Marcos,
Zerar eu zerei, só que esqueci de prestar atenção no km do trip1 confiando na anotação que fiz no abastecimento anterior. Uma estratégia que adotei foi fotografar o painel da moto.
Enfim, a sensação de desembolsar R$ por semana foi um pouco maior que a da YS250. por semana gastava R$ 28 a 30. Dessa vez deu R$ 35,00 (ela ainda não tinha entrado em reserva).
Pergunta:
Até onde vocês enchem o tanque da moto? eu estou enchendo a até chegar no nível de uma haste (que provavelmente é onde a tampa trava)
Eu encho até o mesmo ponto que você. Quanto ao consumo, vale considerar também que a gasolina aumentou de preço, aparentemente a diferença é bem pouca.
Mensagem por Douglas em Sab Maio 30, 2015 3:11 pm
Praticamente a podium não tem diferença nenhuma de consumo em relação a comum. Uso a podium na moto por ela ainda ter "só" 25% de álcool em sua composição e ser quase inadulterável, uma gasolina de melhor qualidade. Como o tanque de moto cabe pouco eu coloco de boa!
Mensagem por Convidado em Seg Jun 01, 2015 2:49 am
Eu chego no posto e peço p completar até o "ferrinho". Ah, R$35,00 eu abasteço por dia,kkkk
Mensagem por Rubão em Seg Jun 01, 2015 12:20 pm
Marcos Teles escreveu:Eu chego no posto e peço p completar até o "ferrinho". Ah, R$35,00 eu abasteço por dia,kkkk
Por dia você abastece? Puxa quanto roda então?
Eu gasto isso a cada 15 dias...
Mensagem por Convidado em Seg Jun 01, 2015 7:44 pm
Caracas!
Isso eu gasto por semana cara!  Shocked
Mensagem por Convidado em Seg Jun 01, 2015 10:13 pm
Pessoal, trabalho em Limeira e moro em Pirassununga, da porta de casa até o trabalho, são 80 km, mais o que rodo na cidade o resto do dia. Da mais ou menos 200 km/dia. Então é isso mesmo de 30 a 35 reais por dia. P se ter uma ideia, peguei a moto terça retrasada e ela está com 2394km.
Mensagem por Rubão em Qua Jun 03, 2015 3:32 pm
No painel da moto tem o consumo de L a cada 100 km...mas no manual tem a opção de mudar para km/l, porem seguindo o manual não consegui mudar. Alguem sabe explicar como se muda isso?
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Jun 03, 2015 5:00 pm
Rubão,
Alterei na minha, chegando em caso próximo da moto lhe descrevo o passo a passo. Posso tentar adiantar, ligue a chave, acione os dois interruptores simultâneo (Sel e Set).
Agora ira piscar a leitura das horas, aperte e solte e ira picar os minutos. Aperte Sel ira aparecer a opção de luminosidade do painel, aperte set ira aparecer trup a, aperte set ira aparecer a luz do HISSi, aperte set ira aparecer l/100, agora aperte SEL ira mudar pata km/litro, desligue a chave, já vai assumir o parâmetro.
Última edição por Marcos Oliveira em Qui Jun 04, 2015 1:05 pm, editado 2 vez(es)
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Jun 03, 2015 5:06 pm
Rubão,
Quando conseguir alterar, basta desligar a chave e ira assumir este parâmetro.
Mensagem por GUSTAVOORIGINAL em Qua Jun 03, 2015 6:47 pm
Boa noite, preciso de informações sobre que o "PAINEL identifica em relação a consumo.
GUSTAVOORIGINAL
GUSTAVOORIGINAL
Pontos : 1
Data de inscrição : 23/05/2015
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Jun 03, 2015 8:53 pm
Gustavo,
De uma olhada no manual do proprietário, há informações sobre o funcionamento. Você irá observar que no painel há como verificar o consumo em km/,litros, ou pode estar configurado em litros/100km. De uma lida no manual caso pairar dúvida, envie uma nova mensagem.
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Jun 04, 2015 7:24 am
Rubão,
Releia o texto anterior pois editei, subi na moto e fiz as anotações, OK.
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Jun 04, 2015 2:30 pm
Rubão,
Veja passo a passo.
Para "entrar" acione as duas teclas SEL e SET juntas, após alguns segundos ira piscar as horas, solte e acione novamente agora ira piscar os minutos, solte e acione.
Consumo da X - Página 3 2i90ki
Agora ira mostrar a luminosidade do painel, caso queira alterar acione a tecla SEL, a cada toque altera a luminosidade.
Consumo da X - Página 3 2ngsql3
Acionando somente a tecla SET muda para segunda opção (TRIP).
Consumo da X - Página 3 6tg5fm
Acionando mais uma vez a tecla SET muda para HISS, o sistema de chave códificada da X, ON acesa no painel, OFF apagada, porém o sistema funciona normalmente estando apagada, para mudar tecla SEL.
Consumo da X - Página 3 Xe39xu
Por ultimo acione a tecla SET as unidades de consumo L/100 ou km/litro,  tecla SEL para alterar.
Consumo da X - Página 3 23h6cyr
Veja se da para concluir, agora.
Última edição por Marcos Oliveira em Qui Jun 04, 2015 7:21 pm, editado 2 vez(es)
Mensagem por Rubão em Qui Jun 04, 2015 5:21 pm
Oba! Obrigado Marcos! Dessa vez deu certo...Tua explicação foi fundamental para entender o procedimento. Obrigado mesmo! Grande abraço!
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Jun 04, 2015 5:25 pm
Rubão,
Beleza, fico contente de ter ajudado, tenho certeza quando tiver alguma dúvida você também se disponibilizará a ajudar.
Mensagem por Douglas em Qui Jun 04, 2015 8:29 pm
Marcos, parabéns pelo tutorial!
Mensagem por Convidado em Sex Jun 05, 2015 9:48 pm
Novo abastecimento!
Se por um lado tive aborrecimento com o vazamento da bomba d'agua   Mad
por outro estou muito satisfeito com o consumo que a minha 500x tem feito.  Laughing
Km anterior: 6635
Km atual : 6911
Litros que pegou: 10,18 Litros Shell Vpower
100% Cidade
Putz! Andando sempre aos 4 mil Rpm muito econômica!  cheers
Mensagem por JulianZ em Sex Jun 05, 2015 10:42 pm
É impressionante como a moto é econômica mesmo com essa nossa gasolina batizada com etanol. E pior que as médias que o pessoal faz lá fora é igual ou até mesmo inferior as nossas.
Mensagem por Convidado em Sab Jun 06, 2015 2:31 am
A do K3p13r fez 27 nessa última média, impressionante. Apesar que eu não consigo andar muito devagar.
Minhas médias serão sempre baixas
Mensagem por Gustavo Matos em Dom Jun 07, 2015 11:42 pm
A minha X está com apenas 400km, sei que é cedo para pensar em fazer uma média boa,  porém ao abastecer hoje pela manhã calculei o consumo em cima do primeiro abastecimento,  e para minha surpresa fez uma média de 23km,  ótimo nestas condições,  estou andando de boa sem exigir muito do motor so dei umas tres puxadas ate agora kkk,  mas a moto ainda está bem amarrada.
Pontos : 36
Mensagem por Marcos Ávila em Dom Jun 07, 2015 11:51 pm
Hoje fiz minha primeira média na moto lembrando que está com menos de 400 km rodados.
 Fiz uma pequena viagem de 161,5 km numa velocidade média de 120 km o coube no abastecimento 7,20 litros ou seja 22.43 km/l, achei muito bom para uma moto que esta ainda em fase de amaciamento.
Pontos : 215
Mensagem por Convidado em Dom Jun 07, 2015 11:53 pm
A minha ainda tá girando nos 22,5. Mas, como disse acima sou meio mão de chumbo.
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Jun 08, 2015 5:45 am
Ávila,
Sem dúvida, nos primeiros abastecimentos gira em torno deste número, depois tende a melhorar.
Mensagem por Convidado em Seg Jun 08, 2015 4:56 pm
Botei uma coisa estranha, a moto fica mais econômica abastecendo com gasolina comum que VPOWER. A Podium ainda não tive coragem, pois esta mais de R$4,00 e eu tenho que abastecer todo dia, acaba ficando muito caro. Com a VPOWER não passa do 21,7 a média, com comum tá beirando os 30, de 22,5 a 22,7.
Mensagem por lucasmoura em Ter Jun 09, 2015 10:13 pm
Boa noite,
Alguem consegue confirmar se todos os modelos da X possuem esse consumo por litro no painel? Entendam todos os modelos como ano da moto. Minha pergunta é porque incrivelmente visitei duas CC Honda hoje e os vendedores nao sabiam q a X tinha consumo de combustivel no painel. Pretendo pegar uma 2014 0 km que esta com o preço excelente, mas fiquei com pulga atras da orelha se somente as 2015 possuiam o consumo no painel.
valeu flw.
Lucas
lucasmoura
lucasmoura
Pontos : 24
