Hoje à(s) 11:09 am por mbsouza
» Aumento de giro e falta de velocidade
Hoje à(s) 10:28 am por Gilberto RLM
» MInha NC 750 (Ipolido)
Qua Jan 10, 2018 5:56 am por Marcos Oliveira
» Trocar Oleo por mais fino ou Diminuir a quantidade das bengalas para a frente ficar macia
Ter Jan 09, 2018 5:45 am por Marcos Oliveira
» Vendo Cb500x Barão Vermelho 2017
Sex Jan 05, 2018 10:22 pm por Aline
Qua Jan 03, 2018 8:34 am por Marcos Oliveira
» Barulho no acionamento do freio dianteiro ABS
Seg Jan 01, 2018 8:02 pm por CLAUDINEI DE GOIS
» Apresentação Marcos Bomfim
Seg Jan 01, 2018 8:01 pm por CLAUDINEI DE GOIS
» Filtro de ar - opções
Dom Dez 24, 2017 4:01 pm por Marcos Oliveira
» Troca do fluido de arrefecimento da X
Qua Dez 20, 2017 11:51 am por Marcos Oliveira
Janeiro 2018
Consumo da X
Página 5 de 24 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24  Seguinte
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Oliveira em Seg Jun 22, 2015 12:17 pm
Marcos Oliveira escreveu:Rubão,
Veja passo a passo.
Para "entrar" acione as duas teclas SEL e SET juntas, após alguns segundos ira piscar as horas, solte e acione novamente agora ira piscar os minutos, solte e acione.
Agora ira mostrar a luminosidade do painel, caso queira alterar acione a tecla SEL, a cada toque altera a luminosidade.
Acionando somente a tecla SET muda para segunda opção (TRIP).
Acionando mais uma vez a tecla SET muda para HISS, o sistema de chave códificada da X, ON acesa no painel, OFF apagada, porém o sistema funciona normalmente estando apagada, para mudar tecla SEL.
Por ultimo acione a tecla SET as unidades de consumo L/100 ou km/litro,  tecla SEL para alterar.
Veja se da para concluir, agora.
 Ipolido,
Veja a descrição acima, acredito que facilita a mudança de unidades.
Pontos : 3413
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Barros em Seg Jun 22, 2015 3:26 pm
Neste final de semana rodei 20km na reserva até chegar em um posto.
Enchi o tanque e fiz a média, deu 24km/l. Very Happy
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Seg Jun 22, 2015 10:57 pm
Outro abastecimento e mais uma vez a satisfação com a CB500x!!!
Agora que estou "ousando" mais no acelerador, ficando entre os 4k rpm e 5k rpm em trânsito urbano a X fez 26 km/l
Bem próximo do que eu conseguia com minha antiga fazer 250cc
Satisfação total! Uma moto com bom torque em baixos giros, parece uma 250cc no transito, fácil de pilotar, dócil e ao mesmo tempo se cutucar no acelerador ela se transforma.
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Ávila em Seg Jun 22, 2015 11:17 pm
Ontem rodei 300 km, apesar de ainda estar na fase de amaciamento eu não consigo rodar em uma rodovia a menos de 130, 140km o que dá uma faixa de 6.000 a 7.000 giros, mesmo assim a média girou em torno de 22 litros.
 Eu fico satisfeito com essa média haja visto que possui uma cb300 2012 e tinha de suar pra fazer uma média dessa. Com certeza porque queria rodar nessa velocidade e ia sempre no limite dela. Mas mesmo na cidade ela nunca dava uma média boa.
Pontos : 215
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Ter Jun 23, 2015 2:21 pm
Eu também venho de uma CB300 Ávila. Pra fazer 22 tem que suar muito. Fora o barulho da corrente, hehe
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Ter Jun 23, 2015 7:10 pm
Consumo a 130 a 140 km/h ser 22km/l esta ótimo!
No meu caso, percurso urbano, raramente dou uma rasgada nos 100 km/h
Re: Consumo da X
Mensagem por rodrigo almeida em Ter Jun 23, 2015 9:43 pm
23,6 km/l na cidade
Idade : 30
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Ávila em Ter Jun 23, 2015 11:34 pm
Marcos Teles escreveu:Eu também venho de uma CB300 Ávila. Pra fazer 22 tem que suar muito. Fora o barulho da corrente, hehe
 Cara, não estou aqui para difamar moto nenhuma, respeito quem tem e gosta dessa moto, mas de todas as motos que tive foi a que menos gostei:sem conforto (dura demais), com 4.000 km já começou aparecer um vazamento pequeno no cabeçote, apagava do nada fora esse barulho chatíssimo parecendo chocalho de cascavel que a corrente faz. O estranho que quem não conhece acostuma, a que eu tive uma 2012 azul metalica eu vendi pra uma colega de serviço minha, pra se ter uma ideia vendi ela com 6.000 km a dois anos atrás e semana passada pedi pra matar a saudade dela quase morri de rir, a moça em dois anos num rodou 4.000 km, quando dei uma volta aquele barulhão de corrente batendo. falei com ela e ela disse:Ué nunca notei nada não. tongue
Pontos : 215
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Qua Jun 24, 2015 12:25 am
Ávila, a CB300 foi a pior moto que tive na vida, troquei o cabeçote três vezes. Só não comentei pq já ficou chato falar mal daquilo, hehe.
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Ávila em Qua Jun 24, 2015 12:34 am
Eu faço parte dos fóruns CB300online e XREonline, essa reclamação de cabeçote é geral.
Pontos : 215
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Qua Jun 24, 2015 12:38 am
Eu rodei 60k km com a minha, mas os problemas começaram aos 1000, foram dois anos de lamúria. Montava nela todo dia e já pensava no que poderia acontecer. não tinha nem ânimo p entrar em fórum, não mesmo.
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Ávila em Qua Jun 24, 2015 12:50 am
Pois é Teles, a minha logo que apareceu uma mancha de óleo no cabeçote desanimei de vez com a moto e coloquei ela a venda. Bom mesmo foi quando fui comprar uma XRE, mesmo lendo em forúns que a moto é problemática decidi comprar. No dia que fui na CC comprar a moto resolvi tomar a última opinião com o gerente da oficina o qual já sou amigo devido ser cliente da loja a tempos. Ele me disse o seguinte: O problema no cabeçote existe e não há um padrão de qual moto pode dar problem, é sorte, de 10 motos 3 dão problema. Como nunca fui de muita sorte mesmo vazei fora na hora, juntei mais dinheiro e comprei a .
Pontos : 215
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Qua Jun 24, 2015 1:05 am
É assim, algumas dão problema com o cabeçote (a minha deu), algumas queimam a placa de partida (a minha queimou), algumas dão problema na bomba de combustível (nem preciso falar), a corrente arrebentou três vezes. E por aí vai. hahahahaha
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Ávila em Qua Jun 24, 2015 1:10 am
Caraca, nesse caso você foi bem sorteado mesmo, o loko :-)
Pontos : 215
Re: Consumo da X
Mensagem por JulianZ em Qua Jun 24, 2015 10:48 am
Marcos Teles escreveu:É assim, algumas dão problema com o cabeçote (a minha deu), algumas queimam a placa de partida (a minha queimou), algumas dão problema na bomba de combustível (nem preciso falar), a corrente arrebentou três vezes. E por aí vai. hahahahaha
Não jogue na mega sena, você vai ganhar uma nota promissória para pagar. Kkkkkkkkkkkkk
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Qua Jun 24, 2015 3:31 pm
Qdo acabou a garantia comecEi a levar no mecânico, amigo meu. Um dia ele me perguntou qdo eu ia pedi-lo em casamento. Kkkkll
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Seg Jul 13, 2015 4:41 pm
Continuado a saga.
Felicidades com a CB500X
Gasolina v-power shell (litro): R$ 3,359
km 7380
km 7803
R$ 51,06 = 15,21 litros
423 km / 14,21 litros = 27,81 km/litros  cheers
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Seg Jul 13, 2015 4:53 pm
Kl3p13r
Vc usa mais na pista?
Qual velocidade de cruzeiro?
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Barros em Seg Jul 13, 2015 5:00 pm
Minha última abastecida foi com a V-Power Nitro, o consumo melhorou, foi para 25,4km/l.
Uso na estrada entre 110/130 com algumas esticadas.
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Seg Jul 13, 2015 6:17 pm
Uso atual na cidade. Difícil chegar em velocidade acima de 100km/h.
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Seg Jul 13, 2015 6:49 pm
Kl3p13r,  muito bom o consumo, na cidade era esperado um consumo maior eu creio, devido ao uso de marchas mais pesadas com maior frequência. Na pista a melhor relação de economia é entre os 100 e 110 km/h. Tua moto vai fazer acima dos 28 tranquilo. Eu costumo andar entre 6 e 7 mil rpm,  o que da de 130 a 150 km/h, mesmo assim minhas médias são sempre acima dos 22 km/l.
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Ávila em Seg Jul 13, 2015 11:38 pm
k3p13r escreveu:Uso atual na cidade. Difícil chegar em velocidade acima de 100km/h.
 E nessa tocada certamente deve haver poucas paradas e poucas mudanças de marchas com certeza né. Média excelente essa sua, eu não consigo economizar, como só ando em rodovias acabo que de vez quando extrapolo no acelerador.
Pontos : 215
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Seg Jul 13, 2015 11:42 pm
Ávila, fica difícil andar a 100,  110 nessa moto, hahahaha. Eu, qdo tento não dura muito a façanha, é só passar a primeira Fazer por mim que o acelerador começa a coçar a mão. hehehe
Re: Consumo da X
Mensagem por Marcos Ávila em Ter Jul 14, 2015 12:13 am
Eu sou meio corredor Teles, minha velocidade de rodar é quase sempre acima dos 120/130 km, sei que é errado e estou tentando me corrigir, já viu aquele tipo de pessoa que tem  medo mas ao mesmo tempo não tem muito juízo, essa pessoa sou eu.
 Ontem fomos dar um passeio, como ela já passou dos 1.000 km resolvi num ponto conhecido meu resolvi dar uma esticadinha, coloquei 186 km nela, mas vou evitar fazer isso, o que não é fácil.
Pontos : 215
Re: Consumo da X
Mensagem por Convidado em Ter Jul 14, 2015 7:23 am
O meu trecho diario tem dois outdoors, um na Anhanguera que diz "voce esta em uma das 10 melhores rodovias do país" o outro na Bandeirantes diz "voce esta na melhor rodovia do país". O limite da Bandeirantes e 120 km/ h. Tem como nao correr? Hahaha.
Re: Consumo da X
Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo
