Frente desalinhada EmptySáb Fev 24, 2024 9:46 pm por hmartini
Frente desalinhada EmptySex Mar 05, 2021 12:50 pm por Pardal
Frente desalinhada EmptyQua Jan 13, 2021 5:20 pm por Walter_VR
Frente desalinhada EmptyDom Nov 01, 2020 8:40 am por Douglas0
Frente desalinhada EmptyTer Set 29, 2020 10:18 pm por Cesar Alencar
Frente desalinhada EmptyQua Jul 22, 2020 9:19 am por Douglas0
Frente desalinhada EmptyTer Jul 21, 2020 11:36 pm por Manduca Rodrigues
Frente desalinhada EmptyQui Jul 02, 2020 4:50 pm por Douglas0
Frente desalinhada EmptyQui Jul 02, 2020 2:20 pm por juliomd
Frente desalinhada EmptyQui Jul 02, 2020 2:17 pm por juliomd
Frente desalinhada
+3
7 participantes
Frente desalinhada Empty Frente desalinhada
Mensagem por luiz60 Qua Set 23, 2015 9:11 am
Pessoal bom dia,
Estou andando com minha X e estou percebendo que a frente esta um pouco desalinhada, tipo o guidão esta um pouco para direita ao andar Reto,  não sei se a neura minha mas estou com essa impressão, alguem tem alguma dica ?
Pontos : 125
Idade : 42
Frente desalinhada Empty Re: Frente desalinhada
Mensagem por Convidado Qua Set 23, 2015 9:18 am
luiz60 escreveu:Pessoal bom dia,
Luiz eu tenho a mesma impressão com a minha.
Mensagem por luiz60 Qua Set 23, 2015 9:25 am
Daniel K escreveu:
KKKKK, você chegou a verificar na concessionaria? a sua tambem o guidao fica um pouquinho para direita?
Pontos : 125
Idade : 42
Mensagem por Convidado Qua Set 23, 2015 9:37 am
luiz60 escreveu:
Daniel K escreveu:
Isso Luiz fica para a direita, eu comprei usada e nunca fui ver.
Mensagem por luiz60 Qua Set 23, 2015 9:49 am
Daniel K escreveu:
luiz60 escreveu:
Daniel K escreveu:
A minha também peguei semi nova, ai fico encucado , sera que o proprietário caiu?  a moto esta muito nova.
Será que alguem que pegou nova sente esta mesma coisa??
Pontos : 125
Idade : 42
Mensagem por luiz60 Qua Set 23, 2015 10:14 am
Vou aguardar se alguem tem alguma dica, e ai pessoal alguém mais tem esta sensação ?
Pontos : 125
Idade : 42
Mensagem por luiz60 Qua Set 23, 2015 12:30 pm
Alguma dica pessoal?
Pontos : 125
Idade : 42
Mensagem por Thiago de Paula Araújo Qua Set 23, 2015 3:37 pm
Fique tranquilo meu camarada...o melhor a fazer é dar uma passada na CC e verificar isso.
Mensagem por m@gro Qua Set 23, 2015 7:47 pm
A minha tá normal, bem centradinha...
Idade : 68
Mensagem por Renato Pagano Qua Set 23, 2015 8:02 pm
Se a moto tem riser pode ser culpa dele. Se não vai na CC
Mensagem por Marcos Oliveira Qua Set 23, 2015 8:16 pm
Não observei anormalidades, como o Renato falou caso tiver riser poderia ser o mesmo. Será que a posição dos comandos entre os dois lados não estão induzindo a percepção de desalinhamento?
Mensagem por Convidado Qua Set 23, 2015 8:50 pm
O retrovisor do lado esquerdo normalmente é mais alto que o direito, isso pela posicao dos comandos, do lado direito tem os cabos de acelerador e freio, do lado esquerdo só a embreagem. Nao reparei se na X eles sao simétricos,  mas em algumas motos um braço do retrovisor é mais curto que o outro. Nao seria isso?
Mensagem por rodrigo almeida Qua Set 23, 2015 9:46 pm
A minha tb e assim e nunca caiu, na verdade acho que a carenagem do lado de dentro no rumo do farol que esta torta e da essa impressão que é o guidão que ta torto.
Mensagem por luiz60 Qua Set 23, 2015 10:33 pm
Marcos Teles escreveu:O retrovisor do lado esquerdo normalmente é mais alto que o direito, isso pela posicao dos comandos, do lado direito tem os cabos de acelerador e freio, do lado esquerdo só a embreagem. Nao reparei se na X eles sao simétricos,  mas em algumas motos um braço do retrovisor é mais curto que o outro. Nao seria isso?
Então não é isso não,
Pontos : 125
Idade : 42
Mensagem por Convidado Qua Set 23, 2015 10:36 pm
Luiz, coloca algo como uma régua sobre a moto no sentido longitudinal, pode ser um cabo de vassoura, olha por cima e verifica se essa assimetria (desalinhamento) persiste ou se é só impressão
Mensagem por luiz60 Qua Set 23, 2015 10:39 pm
Marcos Teles escreveu:Luiz, coloca algo como uma régua sobre a moto no sentido longitudinal, pode ser um cabo de vassoura, olha por cima e verifica se essa assimetria (desalinhamento) persiste ou se é só impressão
Não entendi como fazer isto.
Pontos : 125
Idade : 42
Mensagem por Convidado Qua Set 23, 2015 10:47 pm
Pega um cabo de vassoura, monta na moto e coloca esse cabo na tua frente sobre a moto de maneira que ele divida a frente da moto em lado esquerdo e direito. Essa refua vai te dar uma referência de simetria e vc vai poder verificar se ela esta desalinhada ou se é somente visual.
Mensagem por luiz60 Qua Set 23, 2015 11:31 pm
Marcos Teles escreveu:Pega um cabo de vassoura, monta na moto e coloca esse cabo na tua frente sobre a moto de maneira que ele divida a frente da moto em lado esquerdo e direito. Essa refua vai te dar uma referência de simetria e vc vai poder verificar se ela esta desalinhada ou se é somente visual.
Pontos : 125
Idade : 42
Mensagem por luiz60 Qua Set 23, 2015 11:32 pm
Vou tentar rsss, os vizinhos vão pensar que estou louco rsss
Pontos : 125
Idade : 42
Mensagem por Convidado Qui Set 24, 2015 12:46 am
Faz parte do processo criativo, kkkkk
Mensagem por Mateus Grillo Qui Set 24, 2015 9:20 am
Luiz, a minha tem um desalinhamento na tampa de acesso para a troca de lampada abaixo do painel, o que da a impressão de ser toda a frente desalinhada, quando fui a CC, todos os modelos tinham o mesmo desalinhamento, já havia comentado anteriormente em algum post...
Mensagem por luiz60 Qui Set 24, 2015 9:53 am
Mateus Grillo escreveu:Luiz, a minha tem um desalinhamento na tampa de acesso para a troca de lampada abaixo do painel, o que da a impressão de ser toda a frente desalinhada, quando fui a CC, todos os modelos tinham o mesmo desalinhamento, já havia comentado anteriormente em algum post...
A minha também tem esta tampa desalinhada, mas em todo caso vou mandar conferir o alinhamento
Pontos : 125
Idade : 42
