Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptyQui Jan 23, 2020 3:57 pm por Douglas0
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptyQui Jan 23, 2020 3:51 pm por Douglas0
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptySeg Jan 20, 2020 10:07 pm por Claudio R Fabiano
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptyQui Jan 16, 2020 1:08 pm por Elezi Souza
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptyQui Jan 16, 2020 1:01 pm por Elezi Souza
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptyQua Jan 15, 2020 1:04 pm por Bravo
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptyTer Jan 14, 2020 11:02 am por Marcos Oliveira
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptyTer Jan 14, 2020 10:57 am por Marcos Oliveira
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptyTer Jan 14, 2020 10:50 am por Marcos Oliveira
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 EmptyTer Jan 14, 2020 10:49 am por Marcos Oliveira
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Dúvida sobre amaciamento de motor - Página 3 Empty Re: Dúvida sobre amaciamento de motor
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 11:48 am
Existem algumas alterações que podem ser feitas, mas não sem prejudicar a vida útil do motor. Alterações na injeção,  entrada de ar, troca da transmissão,  configuração no modulo eletrônico.  Mas eu creio que o mais fácil seria encontrar uma moto com as características que te agradariam mais. Vc já pilotou a NC? Depois de dar uma volta nela vc vai achar a X super esperta. A NC é ainda mais frustrante no quesito aceleração.  Eu acho que é mais questão de se acostumar.
Mensagem por m@gro em Sab Out 10, 2015 2:17 pm
Fiz a revisão dos 6000 da minha moto nesta semana....100 km de onde moro. Na ida tudo normal...como sempre...após a revisão e na volta notei que a vermelhinha ficou encapetada...não sei no que mexeram...não pude acompanhar, mas até lavaram, tá super nervosa, dá pra notar uma grande diferença. Ficou outra moto, até o ronco do motor mudou...
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 2:21 pm
Magro,  vc pediu p trocar o óleo? Só por curiosidade. Eles devem ter dado algum ajuste na injeção.
Mensagem por Marcos Oliveira em Sab Out 10, 2015 2:50 pm
Na revisão de 6000 km o prache é conferir os itens, torque de parafusos e ajustes. A troca de óleo em tese nem consta no manual, mas é prudente substituir com 6000 km.
Mensagem por Marcos Oliveira em Sab Out 10, 2015 2:54 pm
Luíz,
Aguarde até a revisá de 6000 km, a percepção de desempenho pode melhorar como ocorreu com o Magro. É uma boa moto, ao meu ver melhor que a NC, visto que esta é uma moto dita mais racional. Mas no meu entendimento moto é emoção e a X com motor de motocicleta não de carro preenche melhor este quesito. Mas claro nem todos pensam assim.
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 6:49 pm
Marcos Teles escreveu:Luiz, essa percepção de "amarrada" pode ser subjetiva, vc nao espere que ela saia levantando a roda dianteira em terceira igual a XT, a aceleração dela é mais gradativamente,  mais linear ela vai ganhando velocidade. Observa, em sexta marcha quais as tuas velocidades, a média é a seguinte:
110 km/h  5000 rpm
130 km/h  6000
150 km/h  7000
170 km/h  8000
Isso são valores aproximados, mas não deve sair muito disso.
Abc
Teles como vc sabe a 110km/h alguem te falou kkkk
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 6:51 pm
Marcos Oliveira escreveu:Outro ponto que observei sobre a mesma é a vibração a partir de 5000 giros é perceptível, porém o pessoal fala que não incomoda tanto. O motor é dois cilindros em linha, tem uma pegada esportiva se comparado com sua concorrente direta a V Strom 650.
Marcos como  que um motor 2 cilindros varia de um para o outro a vibração ? Tem alguma coisa diferente ?
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 6:54 pm
Marcos Oliveira escreveu:Os motores monocilíndricos de alta cilindrada (650 / 660), além de ter uma características inerentes ao mesmo, que é a vibração. Também se observa outra característica que é o alto torque em baixo RPM.
Por outro lado alguns motores de 500 CC bicilíndricos mais antigos eram mais esportivos beneficiando uma certa esportividade. Pois não havia norma de emissões de poluentes rígidas e o consumo não era uma prioridade. É apenas uma análise subjetiva.
É o que nós comentavamos sobre a CB 500 antiga, mais coice, velocidade e consumo.
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 6:57 pm
Marcos Teles escreveu:Existem algumas alterações que podem ser feitas, mas não sem prejudicar a vida útil do motor. Alterações na injeção,  entrada de ar, troca da transmissão,  configuração no modulo eletrônico.  Mas eu creio que o mais fácil seria encontrar uma moto com as características que te agradariam mais. Vc já pilotou a NC? Depois de dar uma volta nela vc vai achar a X super esperta. A NC é ainda mais frustrante no quesito aceleração.  Eu acho que é mais questão de se acostumar.
Confesso q achava q era mais esperta. Deve ser frustrante pagar esse valor e levar pau duma 500
Mensagem por Marcos Oliveira em Sab Out 10, 2015 7:59 pm
[quote="Daniel K"]
Marcos como  que um motor 2 cilindros varia de um para o outro a vibração ? Tem alguma coisa diferente ?[/quote
O comentário foi sobre a Versys sobre s vibração acima de 5000 RPM, que para alguns não chega incomodar,. Quanto aos motores quanto menor número de cilindros maior tenderá haver vibração. Cada motor tem um projeto de engenharia, no caso da X possuí eixos balanceadores para atenuar as vibrações. Não vou entrar em dados técnicos sobre o porque da vibração, pode ficar maçante. Curiosidade, na N 750 a Honda adicionou mais um eixo balanceadores.
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 8:04 pm
Daniel K escreveu:
110 km/h  5000 rpm
130 km/h  6000
150 km/h  7000
170 km/h  8000
Abc
Daniel, e que eu passo pelos 110 e decorei. Kkkkkk
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 8:09 pm
Daniel,  a 750 não toma pau da 500, o top speed dela parece que é 194 km/h, só que ela é diferente, como o Oliveira diz, parece que vc ta dirigindo um carro.  P ter uma idéia qdo eu fiz test ride na 700  fui até 160km/h e o conta giros marcava 4200 rpm. Muito baixo o giro, chega a ser frustrante pra quem  do giro subindo.  Mas ela é mais rápida e tem muito mais torque
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 8:20 pm
Mas na arrancada ela não ganha da NC ?
Mensagem por m@gro em Sab Out 10, 2015 8:23 pm
Marcos Teles escreveu:Magro,  vc pediu p trocar o óleo? Só por curiosidade. Eles devem ter dado algum ajuste na injeção.
Não pedi...pretendo trocar com 9mil, troquei com 3 mil....eles me falaram que iriam trocar nos 12 mil....ou seja na próxima revisão...
Mensagem por Convidado em Sab Out 10, 2015 9:08 pm
Vc trocou nos 1000 e nos 3000?
Mensagem por m@gro em Dom Out 11, 2015 10:23 am
Sim....troquei nos mil e nos 3000 óleo e filtro, agora pretendo trocar nos 9 mil...apesar da Concessionária dizer que vai trocar na próxima revisão dos 12 mil....
Mensagem por Hugo Júnior em Qua Jan 11, 2017 12:15 pm
Manual só fala em altas rotações e acelerações bruscas que devem ser evitadas. Posso viajar com a moto zera mantendo no máximo 5 mil rpm (110 a 120)km/h) com breves ultrapassagens em velocidades pouco maiores (talvez uns 140 km/h) não excedendo o limite de 7 mil rpm? Isso sem garupa e sem bagagem?
Hugo Júnior
Hugo Júnior
Pontos : 32
Data de inscrição : 27/12/2016
Mensagem por Marcos Oliveira em Qua Jan 11, 2017 7:58 pm
Hugo,
Não acho prudente viajar nas condições mencionadas antes de atingir uns 1.600 km
Mensagem por Hugo Júnior em Qui Jan 12, 2017 8:47 pm
Agradecido Marcos. Até agora rodei pouco mais que 100 km com ela. Percursos pequenos de no máximo 20 km, de boa a menos de 5 mil rpm, todo cuidado possível, mas a vontade é já pegar viagens nas cidades até uns 100 km daqui. Vou evitar até a quilometragem indicada, depois disso as viagens passarão a ser de 500 km para cima rsrs. Abraços
Hugo Júnior
Hugo Júnior
Pontos : 32
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Jan 12, 2017 8:56 pm
Hugo,
Pode viajar tranquilo a distância de 100 km de sua cidade. No entanto de preferência para ir aos domingos pela manhã, pois tem menos trânsito.
Desta forma fica tranquilo manter no máximo os 5000 RPM.
Bons passeios e abraço!
Mensagem por Hugo Júnior em Qui Jan 12, 2017 9:01 pm
Blz, ótimas dicas. Obrigado novamente Marcos. Abços
Hugo Júnior
Hugo Júnior
Pontos : 32
Mensagem por Marcos Oliveira em Qui Jan 12, 2017 9:04 pm
Hugo,
OK, menos trânsito equivale menos caminhões pressionando fazendo graça, fazendo com que a gente suba o giro do motor para escapar.
Mensagem por Monteiro em Sab Jan 14, 2017 9:31 am
Bom dia a todos.
Pessoal, comprei a moto na concessionária e o responsável pela manutenção me disse que poderia abastecer com gasolina aditivada. Assim o fiz e enchi o primeiro tanque com aditivada. Porém li no manual agora que a gasolina a ser utilizada tem que ser a comum. Estou na fase de amaciamento. Será que terá algum problema? Devo retirar e colocar a comum?
Abraço a todos
Monteiro
Monteiro
Pontos : 6
Data de inscrição : 13/01/2017
Mensagem por Rodrigo R. Peracini em Sab Jan 14, 2017 10:03 am
Acho que não precisa tirar a gasolina aditivada não irmão. Só procure respeitar o limite de 5 mil giros antes dos 1000 km.
Mensagem por Monteiro em Sab Jan 14, 2017 12:14 pm
Rodrigo R. Peracini escreveu:Acho que não precisa tirar a gasolina aditivada não irmão. Só procure respeitar o limite de 5 mil giros antes dos 1000 km.
Ok. Obrigado amigo. Estou respeitando sim. Apenas fiquei preocupado. Nos próximos abastecerei com gasolina comum, afinal o que vale é o manual. Abraço
Monteiro
Monteiro
Pontos : 6
