Capacidade máxima
Capacidade máxima
Lendo no manual do proprietário, consta que a capacidade máxima de carga é de 180 kg ( piloto, passageiro e bagagem )
Eu e minha companheira pesamos juntos 172 kg....mais o equipamento e bagagem poderá extrapolar a máxima...será que tem tolerância?
O que os amigos acham?
Re: Capacidade máxima
Eu acho que não conta muito esse valor do manual. A maioria das motos do pais são de 125cc e vemos gente reforçada andando com garupa e outras cositas mas. Acredito que mais para parametro mesmo.
O que o Daniel disse é verdade, as motos 125 tem pelo manual carga máxima de 150kg, eu já vi um casal na rua que deveria dar uns 250kg os dois, as molas estavam todas abaixadas mas estavam andando com a moto. Não precisa chegar a tanto, mas dá para passar um pouco sim, o prolink dela é muito resistente.
Tem um coeficiente de segurança com certeza, vou dar um palpite, deve ser próximo a uns 10%, ou seja, até uns 10% acima da valor especificado não acredito haver grandes riscos. Mas a de se tomar cuidado com a velocidade, pois com maior carga o sistema de freio acaba sendo sobrecarregado e claro aumenta a distancia de parada da moto em uma frenagem de emergência.
Marcos Oliveira escreveu:Tem um coeficiente de segurança com certeza, vou dar um palpite, deve ser próximo a uns 10%, ou seja, até uns 10% acima da valor especificado não acredito haver grandes riscos. Mas a de se tomar cuidado com a velocidade, pois com maior carga o sistema de freio acaba sendo sobrecarregado e claro aumenta a distancia de parada da moto em uma frenagem de emergência.
Marcos além de proteger a marca legalmente, pois caso ocorra alguma coisa ela pode alegar que recomenda tantos kg.
Mas e claro que, andando com garupa e bagagem o cuidado tende a ser redobrado e a velocidade naturalmente vai ser menor
Mas Rubão, como vc conseguiu fazer essa conta?
Minha esposa esconde o peso dela mais que a idade, fica impossivel calcular. Kkkk
Marcos Teles escreveu:Mas Rubão, como vc conseguiu fazer essa conta?
Hahahahahahah eu adoro esse Teles
Viu Teles da pra subir numa balança de estrada tb e depois levar a patroa pra casa e voltar pra balança, ai descobre o pesa dela hahahahahahahaa
Foi fácil....hehehe...comprei uma balança de banheiro para pesar as malas antes de viajar...e ela resolveu testar...e o véio ficou de olho...
HAHAHAh essa foi boa Rubão melhor que a ideia que dei pro Teles
Temos que só de ficar atentos no sobrepeso das bagagens que é sempre um "pouco" exageradas por parte das patroas....hehehe..apesar de uns machos também não ficarem para tras nesse quesito.
A minha mulher pra ir na praia viajar se deixar ela leva uma mala de frio, uma de roupa pro calor, uma pro meu filho, uma pra mim, e uma pras roupas de banho dela kkkk
Aqui não é diferente...para um fim de semana leva 2 malas cheia...kkkkk
aposto que as malas cheias é tudo pra patroa...rsrs
Pessoal, a primeira vez que viajei com minha esposa tina so o baú, 45 litros, como era so o sabado e domingo na casa da sogra, levei duas xuecas, um par de meias, uma bermuda e duas camisetas, alem da roupa do corpo, pois uso a calça de cordura por cima da jeans, o bau foi pesando uns 50 quilos, a moto foi ate arriada. Depois comprei os alforges, dois de 30 litros, mais o bau de 45 litros, totalizando 105 litro de bagagem. Na proxima viagem, fomos a um sitio de uns primos, testei a moto na terra e tudo, como era somente um fim de semana eu levei duas cuecas, um par de meias, uma bermuda e duas camisetas, alem da eoupa do corpo. O baú e os dois alforges, 105 litros, foram estufados.
Nao tem acordo com elas nao. Kkkkk
Teles VC e q nem eu e uma cueca e uma meia por dia camisa pra dois dias uma bermuda e deu. Se quiser ir contra ela fexemo o pau antes de sair de casa kkk
Casamenti e uma instituição em que um sempre tem razão. O outro é o marido. hehe
