Deslizador de corrente.
2 participantes
Observei um ruído ao andar por ruas calçadas, cheguei em casa e verifiquei, o deslizador de corrente está fora de posição. A folga da corrente está dentro di especificado (35 mm), alguém deparou com este fato?
Re: Deslizador de corrente.
Oliveeira. O deslizador e uma peca de borracha se nao me engano, nao teria saido com alguma pancada?
Não acredito, o que me chama atenção é a deformação da mesma. Este fato para mim está associado a lubrificação da corrente com óleo de motor na revisão revisão de 1000 km feito na CC, visto que deste de 2000 km lubrifico com Motul. Fazendo um paralelo com outras motos que os membros do fórum tiveram, qual seria a média de vida útil desta peça em outros modelos?
Troquei da cb 300 aos 40 mil km. Falei da pancada pois pode ter se soltado, mas se esta descartado ela pode ter sido instalada errado e foi sendo corroída pela corrente. Solicita substituição em garantia.
Vou verificar, embora a argumentação da CC será que se trata de item de desgaste. Obrigado pela troca de informação, irei levantar o custo da peça para ver se vale a pena o desgaste com a CC.
Qdo troquei da 300 ficou em R $18,00. Da 500 vai ficar uns 40 mais ou menos.
Por um preço similar a este prefiro comprar e evitar o embate com a CC.
O valor da peça é de R$33,00 porém não tem em estoque em nenhuma CC, fazendo o pedido a espectativa de entrega é de 10 a 15 dias.
Oliveira,
Entao vale a pena encomendar e colocar original.
Apesar de ser prematuro, o desgaste deve ter sido ocasionado por instalação errada. Eu pediria a peça e trocaria com o mecânico de confiança ou em casa.
Travei a mesma com uma braçadeira de nylon e vou solicitar uma na CC e irei trocar.
A minha tbm estava com um barulho estranho de batida ao andar em ruas esburacadas.
[size=37]Ontem fiu trocar o pneu e pude observar que o meu deslizador tbm estava fora do lugar! Mostrei ao mecânicoe ele recolocou no lugar e o barulho desapareceu![/size]
felippe- Júnior
Pontos : 21
Na realidade o deslizador possui um furo de fixação, no meu caso houve uma ruptura próximo ao furo de fixação. Acredito que posicionar ele tenderá a soltar, como não havia desgaste, então travei o mesmo com braçadeira de nylon.
» Lubrificação da corrente.
» Kit Relação (Pinhao - Corrente - Coroa)
» Corrente, correia ou cardã?
» Tensor corrente comando.
