Marcos Oliveira |
Renato Pagano |
JulianZ |
Douglas |
Mateus Grillo |
Mmcampos |
CLAUDINEI DE GOIS |
CHARTÃO |
Rodrigo R. Peracini |
Alterar a medida do Pneu traseiro
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Pessoal, estou querendo um pneu mais "cravudo" para andar melhor na terra com a X. Porém os pneus Off-Road de verdade (porque o scorpion original só é Trail no nome..rsrsrs) não existem no Brasil com as medidas originais (traseiro 160/60)...
A opção então é usar uma medida alternativa. Então vem a grande dúvida: Qual a medida que melhor se adaptaria à nossa moto 150/70 ou 170/60???
Estou querendo o Metzeler Karoo 3...
Lucas Gato- Júnior
Pontos : 57
Re: Alterar a medida do Pneu traseiro
Poxa... Ninguém respondeu... Será que sou o único querendo enfiar a X na lama?.... kkkkkkkkkkkkkk
Lucas Gato- Júnior
Pontos : 57
hehehe Foi mal, assim como eu acho que a galera não viu teu post...
Cara, tive a mesma vontade mas acabei desistindo depois de rodar em uma XRE e sentir a vibração que causa, acabaria com o conforto no on que é meu principal uso, o outro motivo foi não achar as medidas corretas, traseiro cravado só achei 150/70 e 170/70, o dianteiro só aro 19. Não acho uma boa idéia usar uma medida menor, pelo tamanho do aro ser maior, acho que pode acabar deformando a banda, já usar uma medida maior não teria tanto problema, somente o de desgaste irregular por conta de ficar mais bicudo, ficando "quadrado" com o tempo, utilizei na Fazer medidas 150 e 140 consequentemente, e com o 140 me acertei mais, como a medida era mais próxima dos originais 130, não ficou tão quadrado quanto o 150 no final de sua vida útil.
Mas é bom levar em consideração qual vai ser teu principal uso, porque caso tu tenha um maior uso urbano rodar com pneu inadequado vão ter muitas desvantagens, há a diminuição da área de contato, diminuição da ação de frenagem, aumento de ruído, desgaste irregular etc. são pontos importantes ao meu ver...
Mas mesmo assim se eu fosse usar por um tempo, eu tentaria o 170, conseguiu achar um dianteiro?
Posta aí as alternativas que achaste.
Abração.
Abração.
Última edição por Mateus Grillo em Sex Jul 24, 2015 9:47 pm, editado 6 vez(es)
Cravado assim seria muito massa, pena não ter por aqui...
É possível que eles estejam utilizando pneus traseiros na frente, li algo que não poderia inverter os pneus porque se inverte o sentido das camadas da construção do pneu etc.. mas não me convenceu heheh
Acho que é possível sim, tem bons vídeos na internet inclusive, mas a suspensão fará você sofrer bastante. O bom seria trocar a da frente e aumentar o curso da traseira.
Lucas Gato escreveu:Pessoal, estou querendo um pneu mais "cravudo" para andar melhor na terra com a X. Porém os pneus Off-Road de verdade (porque o scorpion original só é Trail no nome..rsrsrs) não existem no Brasil com as medidas originais (traseiro 160/60)...
Lucas!
Tenho também vontade de colocar pneus mais garrudos. Fiz uma viagem e peguei uns 52 km de chão. Acabei decepcionando-me com o Scorpion Trail, como você comentou não tem nada de Off.
Fiz umas contas sobre medida de pneus... Posso estar errado, mas acredito que faz algum sentido. Se alguém souber mais sobre o assunto, fique a vontade para me corrigir...:
-Pneu Original Dianteiro: Scorpion Trail 120-70-17. Então: 120x0,7 (perfil, 70% dos 120)= 84.
-Pneu Substituto: Pirelli MT60 110-90-17 (traseiro da Bros): 110x0,9= 99. http://www.marquinhomotos.com.br/pneu-pirelli-110-90-17-bros-t-mt60/p
Então, o pneu traseiro da Bros seria 15mm ou 1,5cm mais alto que o original dianteiro da CB-x. O problema seria a largura da banda de rodagem que ficaria 1cm mais estreito.
A mesma coisa para o traseiro:
-Original: Scorpion Trail 160-60-17. 160x0,6= 96.
-Substituto: Pneu Metzeler 150-70-17 tourance.150x0,7=105. http://www.marquinhomotos.com.br/pneu-metzeler-150-70-17-69v-tl-tourance/p
O pneu traseiro Metzeler seria 9mm mais alto que o Original. E a banda de rodagem ficaria também com 1cm a menos de largura.
Quando eu precisar trocar os calçados da minha, vou tentar colocar estes...
Alguém teria alguma sugestão?
Pedro Ernesto- Amador
lucasmoura- Júnior
Pontos : 24
Muito massa Lucas!
Qual o modelo e medidas?
Depois, se puder postar teu relato sobre o comportamento da moto...
Visualmente ficou muito bom.
Última edição por Mateus Grillo em Seg Ago 10, 2015 9:37 pm, editado 1 vez(es)
Legal, achou onde esse pneu?
É o Metzeler karoo 3, é que no ângulo das imagens deu a impressão de ser outro modelo pelo espaçamento entre os gomos parecerem maiores e com tamanhos mais simétricos...
Última edição por Mateus Grillo em Ter Ago 11, 2015 4:36 pm, editado 2 vez(es)
Lucas Moura!
Ficou muito bonita sua moto com estes pneus! Gostaria de saber principalmente qual modelo e medida do pneu Dianteiro!
Isso Lucas, posta modelo/marca. O meu traseiro ja foi pro beleléu. Acho que nao dura 10 dias. Esse modelo e mais duro ou mais macio. Pra eu que rodo muito o tempo de vida util do pneu e o quesito mais importante. Peguei a moto dia 19 de maio e já vai a primeira troca de pneus.
bom dia,
Dianteiro: Pirelli Duratraction 110/90-17 (COM CAMARA - coloquem camara, ja é errado fazer isso que fiz, e colocar sem camara é pior)
Traseiro: Karoo 3 170/60-17 radial (o karoo 3 150/70-17 não é radial)
Por ser radial, o pneu traseiro é muito duro mas pesquisem sobre a durabilidade dele antes. O montador teve que ir numa borracharia para conseguir colocar o pneu na roda, ele reclamou hororres.
1 - quando coloco a moto no cavalete central, a roda nao gira mais pois pega no chao. Tenho que calçar com um pano ou papelao. Vou ver se consigo adaptar alguma coisa com um serralheiro.
2 - faz barulho mas nao me incomoda, eu ja tinha isso na Tenere e o vento faz mais barulho que o pneu, depois dos 80km/h anula. É um barulho até legal na minha opiniao.
3 - ficou um pouco diferente no "gingado" da moto (menos àgil) mas como eu nao deito pra fazer curvas, para mim no final das contas nao interfere
4 - consumo: ainda nao sei mas nao deve interferir, talvez até melhore pois parece que a area de contato dele é menor.
5 - a moto pula bem menos agora, ficou mais confortavel pilotar nessas ruas LIXO LIXO LIXOOOOO que temos aqui.
Se eu lembrar de mais algo vou colocando aqui, podem perguntar tambem.
vlw flw abs
Lucas
vlw flw abs
Lucas
lucasmoura- Júnior
Pontos : 24
Top demais, Lucão!!! Tô babando na sua moto! Ficou muito linda e deve ter melhorado demais o comportamento (pra quem vem das Off-Roads como nós, pelo menos....hehe)! Já estou juntando as moedinhas pra compra...kkkkkkkkk!
Só me preocupa o pneu dianteiro quanto aos índices de velocidade e carga.... Mas, vai postando o desenvolver do conjunto aqui pra gente acompanhar!!! Abração!
Lucas Gato- Júnior
Pontos : 57
Consegui uma promocao no Mercado livre para o Karro 3 e paguei 589 com frete. O preco normal é perto de 700.
Ja o dianteiro nao lembro direito, acho que foi 180. Ja tinha ele ha algum tempo pq tentei fazer essa mesma coisa numa Versys 650 mas acabei desistindo.
Tem a opcao de pegar um Magion 110/90-17 tambem, o desenho é legal e o pneu é bom, eu tinha ele na dianteira da Tenere 250. Ele custa uns 110 ou 120 reais.
Obs: estou vendendo os originais com 1500 km, quem tiver interesse me manda email ou mensagem. Preciso capitalizar novamente! Moto é foda, a gente faz certas coisas sem pensar no $$$$.
abs
Lucas
abs
Lucas
lucasmoura- Júnior
Pontos : 24
Lucas Moura!
Poderia me tirar uma dúvida quanto ao pneu dianteiro? Seria em relação a distância que ficou o pneu do paralama.
Por gentileza, você poderia tirar uma foto da moto de lado mostrando a dianteira dela? Para podermos ver essa distância.
Ficou um espaço de 0.7cm, depois tiro a foto, to garradis essa semana.
A principio nao devo rodar no barro, mas nao descarto a possibilidade de ir numa oficina para levantar o para lama, é coisa simples. Só colocar um espaçador em cada parafuso do para lama.
lucasmoura- Júnior
Pontos : 24
lucasmoura escreveu:Ficou um espaço de 0.7cm, depois tiro a foto, to garradis essa semana.
Obrigado Lucas!
O meu medo era ficar muito perto do paralama... Mas acredito que 0,7cm é o suficiente.
Att.
Nosso Deus, ficou muito maneiro, visualmente falando.
estou a pesquisar novos sapatos pra minha, ainda não está na hora, quero muito pneus mistos, 50% off 50 On, esse ai me parece ser mais off né?
pelo seu relato, voce diz que pra andar nas ruas ruins ficou bom, então deve fazer o efeito que eu desejo.
farei uma cotação aqui na minha cidade.
EduLacerda- Júnior
Pontos : 97
Michelin 170/60-17 ANAKEE 3
[size=35]Pneu da BMW 1200GS, Michelin 170/60-17 ANAKEE 3, na nossa moto será que fica bom?[/size]
reisgam- Júnior
Pontos : 7
Data de inscrição : 18/08/2015
Reis, pneus Michelin ficam bons em qualquer veículo, esse do teu link eu vi qdo fui trocar o meu, vc oide nitar que ele é suoerior em acabamento até ao Pirelli, so nao comoei pq tava R$800,00 e ia pesar no orçamento, se puder entra de cabeça, são os melhores disparados.
Abc
Abc
Teles falando em pneu como esta se comportando o pneu que vc colocou ??
Normal, bom grip no asfalto e bom de curvas, agora que venham as chuvas. Kkkk
Sobre o desgaste esta notando algo de diferente.
» Alterar a medida do Pneu traseiro
» Pneu traseiro da SUZUKI Marauder"careca"
» [FAQ's]Questões de Livrete
» cbr 125rw pneus
» Pneus Michelin - City Grip 5*!!!!!
» cbr 125rw pneus
Página 1 de 4
» Novo no fórum
» Me apresentando ao fórum
» Protetor de cárter
» Começando na CB 500X
» RELAÇÃO DE PEÇAS CAMBIÁVEIS
